Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
Здравейте, имам et5e и скарта е двупосочен, от менюто му се указва какво да се подава към него. Само, че по памет, поне на моят модел не може да се пусне всичко към него, напр. само от тв входа и още няколко варианта. Така си подавам към др. записващо у-во. Силата на звука на изхода "слушалки "наистина се регулира, но от менюто, директно няма. Това може и да не устройва колегата.
Historalav2 , table first post say Panasonic DT60 has 1000 Hz BLS and FT60 1600 Hz BLS and the correct is DT60 and FT60 have 1600 Hz BLS.
By the way what are the sources where you get the technical data of the panels?
Panel drive of DT60 is 100 Hz or 200 Hz?
tron99
You're right. My mistake - when filling the table. For panels - there are some guidelines on the Internet, plus some of my analysis.
2013 LED TV Product Line-up for Europe | VIERA | Plasma&LCD TV | Panasonic Global
Re: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Имам от декември месец насам телевизор Panasonic Tx37E5E.Има ли скорошно обновяване на фирмуера му,и как се прави то?
Отговор: Re: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
jamesbond7
Download Information of VIERA for UK and Ireland/ Europe/ CIS | Download | TV | Digital AV | Consumer Products | Support | Panasonic Global
Здравейте колеги. БЛАГОДАРЯ за информацията. Намерих адаптера и включих колонките, но пак не се контролира аудио изхода от дистанционното.
За слушалките ми е ясно че може, но през меню-звук-слушалки.... не ме устройва.
Явно ударих на камък да елиминирам говорителите на ТВ-то и да ползвам външни колони с аналогов усилвател.
Замислих се ако някога се сдобия с ресивър дали няма да ми се налоги да ползвам две дистанционни - за ТВ-то и ресивъра.
Дали дигиталния изход се управлява по-интелигентно директно от ТВ-то.
По принцип аудио изхода не трябва да е зависим от усилването на ТВ , нали към него трябва да свържеш усилвател и през него ще се коригира звука . Изхода от ТВ трябва да е чист без екстри по звука и тн. Предполагам че и дигиталния ще е така .
Единствено изхода за слушалките може да се регулира заради самата му роля .
central
Ако тв и ресийвера поддържат HDMI-CEC и се "запознаят" успешно, ще можеш да контролираш звука само от дистанционното на тв.
Има и друго решение за телевизор с ресивер.
Аз си купих например от Лидъл едно универсално дистанционно което поддържа и макроси за 15 лв.
То може да се програмира така, че независимо на кой уред си усилването и намалянето да важи само за един от програмираните.
Дефакто като съм на телевизор и си местя каналите усилването и намалянето ми управлява ресивера.
Аз обаче не го ползвам, тъй като не винаги ми е включен ресивера, но е факт че става, тъй като съм го пробвал.
Има доста такива дистанционни на пазара, като лидерите са на Лоджитек, но там цените са бая високи.
Колеги, някой намерил ли е (или направил) по-хубави настройки от фабричните за TX-L47WT50E?
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...42ET60E-3D-LED
днес бях в магазин на веригата. от 11.07. има намаление с 20 лв. момчето консултант ми обясни,че този модел е "влязъл скъп". поисках да ми демонстрира звука-не забелязах чак ламаринено кънтене, но вървеше рекламен спот. поисках да ми пуснат други канали, но ми отказа ,тъй като "рекламните права " били скъпи. т.е. изобщо не е възможно да добия представа за това какви са аудио и видео възможностите на тв-то.
телевизора страшно ми харесва като визия, дори и като цена, както и като екстри. уникредит предлага някво нулево оскъпяване -6 вноски по около 213 лв. Ще се радвам на повече коментари,мнения и съвети.
Tifoso
пробвай с тези
http://hdportal.eu/recenzije/wp-cont...X-L47ET50E.pdf
Телевизорът ми е TX-L32Е5E,а фърмуера му е Ver.1.261.Досега винаги съм го ъпдейтвал от телевизора-казва,че има ъпдейт и се инсталира.Сега гледам,че има нова версия Ver. 1.265,а при мен пише,че версията Ver.1.261 е актуална и няма нова!Прочетох как се ъпдейтва през PC,но не смея.Мога ли при ъпдейта вместо SD карта да използвам USB флашка за да прехвърля инсталационния файл от PC на телевизора?
