-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от  Blazhev
Привет. На прага съм на следната, като гледам "класическа", покупка - Panasonic TX-42ET5E. Доволен съм от ревютата в интернет, препоръчват ми го, но имам едно смущение - в Технополис не искат да ми пуснат SD канал, за да видя за каква картина иде реч. HD-то изглежда добре, 3D-то - също, но нека не се лъжем - докато повечето канали не станат HD, SD програмите са важен фактор при избора на телевизор. Та, питането ми е - може ли някой, който има този телевизор, да ми каже доволен ли е от SD каналите? И като цяло, препоръчва ли моделът. Мерси предварително на всички добри люде
 Със същия модел телевизор съм. SD каналите са си с хубаво качество, както и аналоговата. В магазин няма смисъл да искате да тествате за качеството на каналите. Там обикновено са навързани много телевизори и не е добър сигнала. Телевизорът е много добър. Аз лично не ви препоръчвам да си взимате Филипс, като се има предвид сложното им меню. С Панасоник се борави лесно. Няма проблем при работа с CAM модул. За разлика от Сони-то например. За половин година, откакто го имам, съм открила само един недостатък. Не са сложили бутон за таймера за изключване и трябва през менюто да се прави. Но не е чак голям проблем.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Привет на всички форумци. Понеже от два дни съм собственик на Panasonic TX-L42ET60E ми трябва малко повече информация за него. В интерес на истината го купих "на сляпо", защото предния ми телевизор / пак панасоник но с кинескоп / изгоря и реших да не инвестирам повече в него. Интересува ме с каква матрица е и колко Hz e. Гледам доста мачове, филми ... изобщо всичко. Като цяло вече имам някакви наблюдения над него. Надявам се да се справя достатъчно добре при бързите кадри. Вчера даваха на запис един мач и ми направи впечетление, че на моменти образа леко замазва. После гледах и мач на / пряко предаване / и нямаше проблеми. Абонат съм на "Булсатком" и вече съм с HD приемник. Качеството на картината на HD каналите е супер. На останалите е според качеството на сигнала явно. Беше на промоция, на изплащане без оскъпяване / което също оказа значение /. Моля знаещите да коментират добър ли е избора ми. Благодаря предварително.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  И аз от днес съм  с Панасоник 42ЕТ5Е.
 Подкарахме кабелната, НО картината е черно бяла. Моля кажете как да я направя цветна, че вече се ровя доста време и не става.
-   Re: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  С едно приятелче взехме последните две бройки TX-L47WT50 от Технополис Пазарджик,та довечера ще сравнявам картината с тази на Самсунгите от средния клас в къщи.Просто цената бе изкушителна за този размер флагмански модел,та смених марката и дано да не съжалявам.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Hristov E
 е как така черно бяла ?
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Ами ние сме на Булсатком с цифровия им приемник, който е на над 4 години вече. Не е HD. Телевизора е свързан към него с композитните букси и няма цвят. През флашка като се пусне филм всичко си е наред, но телевизията на всички канали си е черно-бяла. Рових в настройките на телевизора и от никъде не успях да извадя цвят. Търсех нещо като смяна на системите като в старите телевизори - PAL , SECAM ама не намерих никъде такава настройка да има. Някой който е на Булсатком и е с чинчовете свързал телевизора към цифровия тунер да помогне моля.
				Първоначално публикувано от  Hristov E
 Виж в настройките на приемника,там трябва да има такива опции.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Защо не ползваш пълен скарт кабел с RGB настройки в СТБ на Булсат-а картината е по-добре от композитния ? От СТБ  свързваш жълт/бял/червен чинч към същите в тв нали?
 п.п. И утре отивай в офис на Булсат и сменяй за ХД приемник .:Drinks:
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Моля за малко помощ. Възстанових фабричните настройки на Панасоник 42ЕТ5Е и сега при включване "стои" на аналогов сигнал а не на HDMI1. Преди беше по дифолт на ХДМИ1 тъй като там е включен Булсатком и всичко си беше ок. Сега не мога да намеря тази настройка.
 Моля за малко помощ!
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Благодаря много на отзовалите се, svetlio1 точно както си описал е свързан в момента телевизора.
 И утре ще ходя в офис на Булсатком, но да си прекратя договора и да минавам на Нет 1.
 sweeper и да има нещо такова в менюто на приемника аз не го откривам.
 Ох вече не зная какво да правя, остава да се гледат филми и черно бяло ТВ.
 Приемам и други предложения.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Кой модел е СТБ и какви изходи има ?
				Първоначално публикувано от  biser
 Колеги, никой ли няма подробна информация за данните и възможностите на TX-L42ET60E?
				Първоначално публикувано от  panasonic-fen
 Пробвай така : Меню-настройки-други настройки-при включване задай AV
 как го гледаш на какъв режим и какви настройки си правил по картината ?
 Най вероятно си първия, който е закупел такова тв във форума и затова малко е оскъдна информацията... Предвид това, че разполагам със стария модел не би трябвало да имаш проблеми с картината, но всичко е до настройки и свикване ;)
-   1 Прикачен файл(ове) Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
Телевизора е свързан към него с композитните букси и няма цвят..
 Свързал си обикновените чинчове означени на приемника обикновенно с / video,audio L,audio R/ към компонентния вход на телевизора където дупките са означени с /"Y,Pb,Pr / и ти трябват 5 чинча затова ти е черно бяло ! Намери еднакво означените дупки и ще се оправи ! Ти ползваш от приемника тези в лявата колонка а на телевизора тези най-отгоре в дясно /или обратното/ а те не са съвместими !
 Прикачен файл 9150
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  как го гледаш на какъв режим и какви настройки си правил по картината ?
 Най вероятно си първия, който е закупел такова тв във форума и затова малко е оскъдна информацията... Предвид това, че разполагам със стария модел не би трябвало да имаш проблеми с картината, но всичко е до настройки и свикване ;)[/QUOTE]
 Може би не съм свикнал още с образа на този вид технология. Това ми е първия такъв ТВ. Иначе от настройките пипах тези на картината. Направих си ги както ми изглеждаха най-добре. Разбрах, че TX-L42ET60E използва IPS-матрица. Някой гледам пишат, че този вид матрици имат малко по-лошо черно. Аз това нещо поне визуално не мога да го видя. На HD каналите качеството е перфектно. На РингБг по време на мач обаче е зле. На БНТ по време на мач около играчите има един ефект на "маранята през лятото" /даже на статичните кадри /. Но това ми се струва, че е от самия сигнал. Интересува ме колко херцов ми е панела? В данните му пише "Опресняване на картината: 600 Hz BLS". Това какво е в действителност? Кой е предходния модел с който си ти?
