-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от  hristoslav2
Ограниченото EPG, е заради проблемни настройки на EPG генератора на оператора ти.
 Я пак :rolleyes:
 Меню -> Настройки -> ОК-> DVB-Меню Настройки -> ОК -> Списък канали -> ОК -> отиваш на програмата, която искаш да премахнеш и натискаш ОК (чавката от квадратчето изчезва) -  Exit.
 Така програмата изчезва от списъка. Ако искаш да я възстановиш - по същият ред и накрая натискаш жълтият бутон - така възстановяваш всички изтрити програми.
 Щом други две устройства - 24 инча ТВ и Топфийлд кабелен бокс ги виждат всичките програми и дават цяла информация на EPG, не вярвам проблема да е в оператора. И тия последните имат доста повече опции на EPG, докато Панасоника не дава почти никакви опции и дава само сега и следваща програма. И отгоре на това има и проблеми с получаването на информацията, губи данните от EPG. Трябва да отида понякога на самата програма за да изтегли данните от EPG. Говорих и с Панасоник БГ, и те ми казаха- знаем за проблема и нашите инженери работят върху него. Не че очаквам нещо да подобрят де. Това са си редовни фрази за успиване на потребителите. Щом и моделите от 2012 са били със същият проблем. А аз EPG си го ползвам доста, гледам си програмите от там, слагам си таймери на желаните програми, а тия ме върнаха в каменната ера. Да чета вестници. И да си записвам програмите на хартийка.
 А за изтриването на каналите - ти говориш за SKIP, а аз говоря за DELETE. Има разлика. При първия канала е пак там, но не се вижда в листа , но пак може да го избереш ако искаш. Просто в листа се получава дупка да кажем от 62 на 70 канал. При втория го няма канала в листа , няма дупки защото канала е изтрит директно. И не може да набереш нещо което вече го няма.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  То триенето на канали от DVB-C май малко модели тв го могат - от моите само стария Самсунг (40В750) има такава опция (и то не съм сигурен дали не е от SamiGo софтуера) , а другите (LG ,Toshiba , Panasonic) са силно ограничени дори в опциите за редакция на каналите от DVB-C тунера ...
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  ivando
 Проблема с EPG-то е от модели 2009 година насам и досега съм си мислил, че проблема е в скороста на опресняване=
 На няколко пъти съм засичал, че EPG-то ми(М-сат кейбъл) показва пълен списък на предаванията(с дни напред) на няколко програми,  а на останалите само сегашно и следващо предаване.
 Лично за мену SKIP е за предпочитане пред DELETE. При вторият вариант, ако решиш да въстановиш програмата трябва да  сканираш наново и после да подреждаш програмите..
 Към всички собственици - моля тествайте браузъра във вашият теле4визор и  пишете подробно вашите впечатления и забележки
 - колко таба максимум може да отворите
 - отваря ли PDF
 - Flash видео
 - HTML5 видео
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  На моя Panasonic TX-L42E6EK, видеотата тръгват и крашват понякога. PDF не отваря. Табовете не видях откъде се отварят. Засега отварям по една страница само, на пръв поглед не видях отваряне на табове.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  И Флаш съм пробвал, пише Couldn't load the plug-in(това на Youtube), но след това тръгват. Пробвах от разни сайтове дето ми дава Гугъл, пробвах и на Youtube. Ако имаш някакъв линк на предвид, дай ще го пробвам.
 За ЕПГ първо ще пробвам с страна Финландия, както ми казаха от Панасоник, после може да пробвам друга страна - *****(?, кирилица), Франция. За Англия не знам дали ще стане, те техните ТВ са май малко по различни от нашите. Те основно гледат Freeview и EPG им е от там. Абе надеждата ми е, че тоя проблем с EPG ще се реши. Дали с настройки, дали с нов firmware.
 Ползвам и таблета като TV Remote 2. Става. Ама ме гледат накриво като заема ТВ и таблета наведнъж.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  здравейте някой може ли да каже какъв pleyar да си сваля за да мога да гледам 3Д филми или поне как да го настроя че нещо не мога и не тръгват .
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Къде искаш да го свалиш - ако е на ТВ-то - не става.
				Първоначално публикувано от  tanq
 А до сега кой си свалила? ;) ...бъди по-разговорчива....
ivando
 Аз съм с такъв и нито на близу нито от ефирна има EPG - само сегашно и следващо .
 Иначе знаят от панасоник за проблема ;) и работят :))
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Ами общо взето който ползва EPG да не си купува Panasonic. Чак не съм очаквал ,че такава проста функция ,дето я имат всички , те не могат да я реализират.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  А като не работи коректно EPG, това не означава ли че не може да се ползва и PVR-а (планиран запис)?
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Ами ако PVR взема информацията от EPG, според мен точно това означава. Не знам как са по-скъпите модели с EPGто. Но доколкото и други хора споделиха тук, проблема може би обхваща всички модели на Панасоник  и дори от 2009 година насам. Може би тогава този проблем трябва да се запише и в FAQa.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  При мен EPG от вчера показва до 5-6 предавания напред при дадени програми , една от които е БНТ1,TV7, EURONEWS. Например от 18,30 ч. до полунощ или малко след това в зависимост от времетраенето на предаването има гайд. След това е празно до 18,30 ч. на другия ден . Същото се повтаря и за следващите дни. На NET1 съм. Фърма е последния 3,720 т.е няма актуализациии провокирали това подобрение. Телевизора е 50ST60
