-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  1. Няма. само  DVB-T/C
 Как да видим заработените часове?
 Количеството заработени часове може да се види в потребителското меню:
 Menu > Help > System Information (на ред Status4).
 Panasonic TC-L55WT60 3D LCD HDTV | Sound & Vision
 http://avmania.e15.cz/panasonic-tx-l...va-test-led-tv
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от  hristoslav2
Не съм запознат с Мегалан...но провери AV настройките в приемника им - на кой изход подава сигнал.
 Жалко, че не предлагат стандартна кабелна с модул и карта.
 Здравей,
 Този път се оказа че приемника е скапан, и не се харесват с ТВ-то, сложих си по нов топ бокс, и каналите се появха. За сега се кефя, нямам почти никакви забележки :) 3Д-то е много яко на това ТВ, за инфо Ви казвам :)
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Като се погледне отзад на ТВ, лесно се вижда дали има САТ тунер. Самата букса отзад за SAT е на резба. И обикновено е до буксата за кабелната/ефирна  телевизия.
				Първоначално публикувано от  mirkata404
Днес за пореден път прегледах тази тема и темата  Обсъждане и коментари на резултати от тестови клипове и изображения. l
 Утре или вдруги ден ми предстои да закупя  PANASONIC TX-L42ET60E .
 Прегледах отзивите за него, но не можах да намеря следната информация за него:
     1. Има ли този ТВ сателитен тунер или не,  DVB-T/C само  или DVB-T/C/S2 ?
 Питам, защото в спецификациите му няма, а при запитване в Технополис казват, че има САТ тунер.
      2. Как мога да разбера колко часа е работил?
Имаше информация за наработените часове и макар да съм прегледал и двете  теми основно ( за кой ли път ) , може би съм я пропуснал.
Благодаря предварително.
 Като собственик на модела, потвърждавам, че няма DVB-S2.
 *Ако ще си купуваш този модел, може да пробваш следните настройки за картината, които си направих на моя:
 Menu (копчето на ДУ) > Картина > Реалист. кино настр.
 Задно осветление - 20 (удобно за вечерно време, иначе за през деня можеш да увеличиш до около 50-70, ако с 20 ти е тъмно)
 Контраст - 100
 Яркост - 0
 Цвят - 70
 Нюанс - 0
 Рязкост - 50
 Цветна температура - Нормален
 Жив цвят - Изкл.
 Контрол подсветка - Изкл.
 Сензор обкръжение - Изкл.
 Шумопонижение - Ауто
 Понижаване MPEG шума - Auto
 Intelligent frame creation - Максимален (ако ти пречи това, че при "Максимален" има леко разминаване между звука и отварянето на устните на хората на екрана, тогава избери "Изкл."; междинните настройки "Минимум" и "Среден" хем добавят това леко забавяне, хем не правят картината видимо по-плавна)
 Допълнителни настройки > Gamma - 2.2
 Допълнителни настройки > Фина настройка > Ниво на входящ сигнал - IRE100
 Настройки на опциите > Режим филмов каданс - Изкл.
 Настройки на екрана > Режим 16:9 Overscan - Изкл.
 Настройки на екрана >Н-размер - Н-размер2
 Настройки на екрана >Настройки на Zoom > V-размер - 1
 Настройки на екрана >Показване екран - Вкл.
 **В случай, че искаш още един, по-ярък режим, който да пускаш през деня, ето и още едни настройки за него:
 Menu (копчето на ДУ) > Картина > Кино
 Задно осветление - 50
 Контраст - 100
 Яркост - 0
 Цвят - 50
 Нюанс - 0
 Рязкост - 50
 Жив цвят - Изкл.
 Intelligent  frame creation - Максимален (ако ти пречи това, че при "Максимален" има  леко разминаване между звука и отварянето на устните на хората на  екрана, тогава избери "Изкл."; междинните настройки "Минимум" и "Среден"  хем добавят това забавяне, хем не правят картината видимо по-плавна)
 Това ще ми свърши работа. Благодаря! Във въпросното меню при мен пише "B0102-00000". Ако съм разбрал правилно, излиза, че за 38 дни от покупката съм навъртял 102 часа гледане... :)
 ВАЖНО! Направих и едно изображение, чрез което много лесно може  да се калибрира картината на телевизор (като яркост и различие, а не като цветопредаване), независимо от марката и модела,  или типа технология на екрана. При неправилни настройки ще забележите резки граници между полутоновете, докато при правилна калибрация трябва преливките да са много плавни и да няма отчетлив кръг в средата на изображението. Режим "Динамичен" се проваля мигновено при въпросното изображение и така лесно можете да добиете представа колко погрешна картина предлага той.
 PNG (100% качество):
 http://imageshack.us/a/img24/33/aai3.png
 BMP (има лека, едва доловима загуба на качеството):
 http://imageshack.us/a/img35/3687/9g5a.bmp
 JPG (при този формат има по-силна загуба на качеството, поради което не  представя добре плавните преливки между отделните полутонове):
 http://imageshack.us/a/img850/1639/2rev.jpg
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Здравейте,
 Набелязал съм TX-L42E6E и TX-L42E6EK. Има ли някаква съществена разлика между тях. Можете ли да ми кажете размера на отворите, защото искам да го закачам на стена. Имате ли наблюдения върху стойките за стена (фиксирани, само с регулиране на челният ъгъл)?
 Благодаря Ви,
 Никола
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Разликата е в цвета на рамката .
 42Е6Е/K - сив/черен
				Първоначално публикувано от  NPen
 Благодаря Ви,
 Никола
 Отворите отзад за стойката при моделите с този размер на екрана са 400 х 400 мм.
 Благодаря Ви,
 Никола
 TX-L42E6E - сребрист
 TX-L42E6EK - черен
 TX-L42E6EW - бял
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  NPen, и трите разновидности на този модел Е6Е навсякъде в Технополис и Техномаркет са мостри (още преди 40 дни беше така - щях да купувам същият модел тогава), така че внимавай какво купуваш и проверявай много зорко да не ти пробутат употребявана бройка.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Вече е закупен телевизора. Разпечатаха пред мен и беше на 0 часа :) Все още си играя с калибрацията на екрана, ама май много не ми се получава. Някой случайно да има изходните данни за настройка?
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Погледни по-горе на тази страница моите настройки за картината за L42ET60E - доколкото помня, при твоят модел менютата и панелът са същите, или поне същите настройки изглеждаха по еднакъв начин и при двата модела, когато ги сравнявах един до друг в магазина. Имай предвид, че тези настройки съм ги направил да показват възможно по-пълен обхват от цветови оттенъци, правилна гама и максимално отчетливи детайли в тъмните и светли сцени, което като цялостна картина може и да не те "грабне" така, както е при магазинния режим. Повечето хора предпочитат неправилни настройки - изопачена ярка картина и с пресилени хладни цветове, при която кожата на хората изглежда като направена от червен восък... За сравнение - пусни си изображението по-горе (в същото мое мнение, където са и настройките за картината) от USB памет с разглеждачката на телевизора, след което сменяй режимите на картината на телевизора от "Menu (копчето на ДУ) > Картина" измежду "Реалист. кино настр." и "Динамичен". Веднага ще забележиш огромната разлика в цветопредаването.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  На  Панасоник TX-L42E6E може ли да се гледат директно онлайн телевизия?Тръгва да зарежда страницата и дава грешка?
 Как се проверява на колко часа е?
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Здравейте. Сега си взех TX42ET60 и като избера Виера Линк ми казва неналична функция , а от менюто е включен , защо така се получава как така неналична ? Благодаря Ви предварително.
				Първоначално публикувано от  aldokalcone
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post509847
				Първоначално публикувано от  werder90
 Функцията работи само при връзка с външни устройства подържащи HDMI CEC протокол.
