Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  Здравейте. Имам едно въпросче. Значи пускам 3д филм на лаптопа всички настройки както трябва , връзвам ги с хдми кабел (обикновен) към тв-то и ми излизат двете картини на лаптопа една под друга както трябва , и като ги пусна на тв-то и там са две една под друга , дава ми съобщение 3д сигнал долу вдясно , обаче каот натисна бутона 3д ми казва - 3д функцията не е налична за този сигнал и в менюто опциите за 3д са ми бледи ( не мога да ги променям освен 3д вкл или изкл) и си ми излизат на тв-то една под друга и никакво 3д не се вижда само супер размазана картина. Дали трябва някакъв по-специален хдми кабел или просто лаптопа ми като е по-стар и нз видеото дали поддържа 3д да не е от това , видеото е Nvidia GeForce 8200M G.
     Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, (САМО ЗА СОБСТВЕНИЦИ)
От няколко дни имам проблем с кодираните канали на МСАТ във Варна. Телевизора е Panasonic TX-L47WT60E. Телевизора беше закупен преди около 10-на дни, но ме нямаше в града за празниците. КОгато се върнах и вкючих телевизора, се оказа, че декодера вече не работи. Въобще не се разпознава от телевизора. Днес идваха от МСАТ вкъщи, и ми казаха, че имало такава несъвместимост с този тип телевизори и вероятно ще трябва да сложа или друг модул или направо външен декодер. Имате ли наблюдения как да се реши проблема. Не ми се иска на този хубав телевизор да слагам външен декодер и отделно дистанционно.
Поздрави,
Даниел
  Изгаси телевизора и размърдай картата няколко пъти- с леки движение по 3см навън-навътре.
Може да са се окислили/корозирали контактите и от там да дава грешки. При мен така се оправя, но ако пак не стане - поискай друга карта.
  Пробвах и това, но картата е чисто нова - на 10-на дни. При първоначалното включване картата работеше, после бях извън града за седмица, и като се върнах вече не работеше...
  Поискай да ти я сменят с друга карта - може и от старите с карта.
Marinefox Ml
    Не търси причината в картата . като идваха техниците не пробваха ли с техен модул , а пък и нали имат няколко модела - със карта , без карта ....
  Техниците имаха няколко вида карти, и с единият от тях телевизора разпозна модула. Късно слетобед от МСАТ ми се обадиха да ми кажат, че понеделник ще решат как да процедират - с нов вид модул, или с външен декодер. Но не е ли странно, първоначално тази модул работеше, а сега въобще телевизора не го разпоснава - има два слота, където и да сложа модула, тв-то не го разпознава.
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
  Здравейте,преди нова година си купих Panasonic TX-L32E6E но така и не можах да намеря опция от къде да го настроя да се включва сам.Ще ви бъда благодарен ако ми помогнете:)
Marinefox Ml
    Здравейте отново,
Днес ми сложиха друг вид модул - много коректни - не съм доплащал, само разменихме модулите и тв-то тръгна.
Техниците снимаха модела на Панасоник и разни детайли - в случай, че това се случи с други клиенти.
Благодаря на всички отзовали се.
Успех от мен,
Евелин Христофоров
     Ако имаш в предвид таймер за включване..няма такъв.
Marinefox Ml
 Здравейте отново,
Успех от мен,
    Какъв е модула ? марка и модел
  Модели 2014
 Panasonic CES 2014 TVs: All LED, one 4K, and little excitement | CES 2014: Televisions - CNET Blogs
 - TX-AX800E series: 4K, edge-lit local dimming
 We recently reviewed the TC-L65WT600,  this TV's predecessor. Although it was a pretty good TV, it was way too  expensive and fell short of the competition from Samsung. There don't  seem to be any major improvements this time around -- the one obvious  difference, Studio Master Color, doesn't provide any real benefit. The  800U is still the only 4K set I know about with DisplayPort, and of  course it still gets HDMI 2.0. If nothing else, we're hoping the company  dropped the price.
 Sizes: 65 and 58 inches
 First availability: Now (58-inch)/spring (65-inch)
- TX-55AS680E: 1080p, 200Hz refresh rate
 The company's best  1080p TV series comes in just one size so far, and its biggest picture  quality extra is a faster refresh rate. No local dimming is mentioned.
 First availability: TBD
- TX-AS650E series: 1080p, 3D, Touch Pad remote
 This series  represents the least expensive 3D-capable line. Its range is sizes is  larger, and the main extra feature is a touch-pad remote also found on  step-down models.
 Sizes: 60, 55, and 50 inches
- TX-60AS660E series: 1080p, Home Theater System Bundle; Touch Pad Remote
 It seems Panasonic is bundling a home theater system with this  single-size series. We'll try to get more information at the show.  Otherwise, it appears very similar to the A650U.
- TX-AS530E series: 1080p, Cheapest Smart TV
 The  entry-level Smart TV doesn't have the My Stream action of the step-up  models, but could prove a good value if the price is right.
 Sizes: 60, 55, 50, 39 inches
- TX-A400E series: Entry-level 1080p
 Sizes: 50, 39, 32 inches
