Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Това е отговорът на писмото ми до г-н Бързаков
Здравейте Христослав,
Бих искал да ви благодаря за въпросите и да ви информирам,
че моделите за 2011-та имат подобрено екранно меню - без
неправилно изписани думи и DBV-C тунера може да се активира
при избран регион България и език Български.
За съжаление вграденият медия плеър все още поддържа субтитри
на български само в ISO формат, Windows кодирането не работи.
Надяваме се колегите скоро да решат и този проблем.
Едно възможно решение на този проблем е конвертирането
на Windows субтитрите в ISO формат с някои програми като
UniRed (в приложение)
SRT - transfer - from cp-1251 to ISO-8859-5 (Cyrillic) coding
Моделите от серията базовата 3D серия плазмени телевизори
UT30 скоро ще се появят на нашия пазар като конкретната дата
зависи от нашите партьори.
Разбира се може да изпратите и други въпроси от съфорумците
касаещи телевизорите Panasonic.
Поздрави и успешна седмица,
Ivaylo Barzakov
Head of the Office in Bulgaria
Panasonic Marketing Europe GmbH
36, Dragan Tzankov Blvd.
1040 Sofia Bulgaria
tel: +359 (2) 971 2969
fax: +359 (2) 971 2970
www.panasonic.bg
Уважаеми съфорумци ,ако имате някакви въпроси към него задайте ги тук ,а аз ще ги събера и изпратя. /ще ви изчакам до края на седмицата/.
Прикаченият файл на UniRed.zip е прекалено голям 1,2МВ. Максимално разрешената големина за качване във форума е 1024 KB затова не успях да ви го прикача.
намерих това
http://sourceforge.net/projects/unired/
http://www.esperanto.mv.ru/UniRed/ENG/index.html
новите модели възпроизвеждат mkv само с кодек H.264
Това че при държава България може да се активира цифровия тунер не го знаех.За съжаление ще трябва да чакам Близу тотално да разбъркат програмите,за да пусна ново сканиране с държава България,за да видя дали работи DVB-C-то.
Относно UT30-ките си мисля,че няма да ги пуснат преди да изчистят 3D моделите от по-скъпите си серии,макар че за всеки влак си има пътници.
Колеги здравейте, от няколко дни забелязвам на моята плазма когато е в загасено състояние на екрана гледано отстрани се забелязва една синусоида тип фуния преминаваща през целия екран.Отначало помислих,че е мръсен дисплея но се оказа че си е чист.Въпроса ми е дали това е началото на дефект в дисплея. Не ми пречи на гледането защото не стои като отпечатък когато работи телевизора.Забелязва се само при странично стоене около плазмата и не оказва влиние възху образа. Плазмата е Panasonic 42PV80P от 2008,моля за вашите мнения.
Може ли малко помощ? Озовах се отвъд океана и ми идва на добра цена една САЩ Плазма, а именно модела Viera TC-42PX34. Искам на първо време да и видя отработените часове в сервизното меню, и да ме насочите към полезни сайтове за американските модели на Панасоник. Опитах се да прочета темата, но е прекалено голяма и предимно за европейските иде реч. Благодаря предварително.
Е , да , ние се интересуваме какво става в Европа по отношение на телевизорите , но хвърляме и по едно око и на новостите , които май излизат първо за Щатите ! Този модел там ли ще си го гледаш или имаш намерение да си го донесеш в БГ ?
Иначе нов модел , но като го гледам не блести с нищо , с ниска резолюция на панела , малък брой hdmi входове , но ако цената е изгодна / под $500 / си е сделка , но лично мен не ме впечатлява , просто няма с какво , а и не е модел за нашия регион !
Първоначално публикувано от ceco7
Не съм виждал описаното от теб и не мога да го коментирам. Съветвам те да се консултираш с колегата сервизен техник.
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg488984
Първоначално публикувано от JFC
Привет
За заработените часове прочети 10 пост в тази тема/сервизно меню/.
Не си казал на каква цена ти го предлагат.
Това са двата най-големи американски форума за Аудио-видео техника. Там може да се консултираш по-подробно относно щатските модели/различават се от европейските като шаси ,захранващи блокове и тунери.
http://www.avsforum.com/avs-vb/forum...ysprune=&f=167
http://www.highdefjunkies.com/forumd...DP%29-DISPLAYS
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18719-117#3788
ПРЕВОД
Внимение!! Всичко е на ваша отговорност!
Ще опиша за пример TX-PR50S20, на други модели процедурата ще бъде аналогична.
Преди да влезете в сервизното меню, помислете добре. Може да прецакате нещо и после - в сервиза.
Преди изменение на който и да е параметър си запишете неговото значение, ако не ви хареса - върнете предишните стойности.
Влизане в сервизното меню -
Задръжте натиснат бутона V- на корпуса на телевизора, а на дистанционното три пъти натиснете "0", и отпуснете.
След няколко секунди ще се появи сервизното меню.
Навигация -
Преместване по менюто - на дистанционното "1" и "2", по подменютата - "3" и "4".
Изменение на значенията - регулатора за звука на дистанционното, подтвърждение - "ok".
Изход иотсервизното меню - или бутона "exit", или просто изключете телевизора от бутона на корпуса.
Преглед на часовете заработка и броят включвания -
- влизате в менюто;
- натискате "2", появява се първа позиция "SRV-TOOL";
- натиснете "ok", появява се таблица;
- реместете се с бутоните със стрелките в дясната долна клетка;
- натиснете и задръжте за няколко секунди "mute" (зачеркнатият говорител), в клетката ще се появи времето на заработка и количеството включвания;
- изключете от бутона на корпуса на телевизора.
Настройка контраст -
- включете на телевизионен канал;
- влезте в сервизното меню;
- с бутона "2" се доберете до ADJUST;
- с регулатора на звука променяме значението CONTRAST (може да натиснете жълтият бутон, предлага оптимално значение за този канал);
- натиснете "ok".
Настройка оверскан -
- с бутона "3" се доберете до H-AMP;
- с регулатора на звука установете -25 (или както ви харесва);
- натиснете "ok";
- с бутона "3" се доберете до V-AMP;
- натиснете "ok".
Настройка баланс на бялото -
Няколко забележки -
- Осъществява се отделно за SD и HD и отделно за COOL, WARM и NORMAL, аз настройвах всичко за WARM (то ест променях настройки за топлото);
- Калибрира се връзка плейър/телевизор, тоест, ако плейъра силно левый, и перекашивает картинку, подстроитесь именно под него;
- Разбираемо е, че калибровката на око няма да е идеална, но първо, тя ще бъде по-добра, отколкото е било, даже обективно, второ тя ще се харесва на вас,
Собствено заради което всичко и започва;
- Всичко се прави в тъмнина, за да не могат външните източници на светлина да влияят на цветопредаването.
За начало свалете нещо от този тип - http://content.wuala.com/contents/al...MP4-2c.7z?dl=1
От всичко там, общо ви трябват няколко заливки, на 30% бяло (на него правим баланс в тъмното), на 80% (за баланса в бяло), както и "Grayscale Steps" за оценки в цяло.
- включете плейъра в режим 1080(HD);
- влизаме в менюто;
- с бутон "2" се добираме до WB-ADJ;
- с бутон "7" установяваме регулируемата цветова температура, най-добре "WARM";
- с бутон "0" установяваме метод на регулировка, аз използвах "0";
- настройваме баланс в черно, това е аналог на яркоста по канали, променя вертикалното изместване на кривата, постигаме баланс на бялото на тъмно, не преминаваме далеко от значение 80 ;
- пускаме файл (30%);
- с бутони "3" и "4" избираме R-CUT, G-CUT, B-GUT;
- с регулатора на звука променяме значението;
- натискаме "ok";
контраст, аналог на каналите промени наклона на кривата,
- настройваме баланса на бялото, това е аналог на контраста по канали, променя ъгъла на наклона на кривата, ние постигаме баланс на бялото в светло, едно от значенията трябва да бъде близко до FF;
- пускаме файл (80%);
- с бутони "3" и "4" избираме R-DRV, G-DRV, B-DRV;
- натискаме "ok";
На файла "Grayscale Steps" можете да се разходите насам-натам, потърсете оптимума.
C SD е сложно, генератор на сигнали няма, правим по черно-бял канал, може в настройките да изключим системата за цветност, но тогава ще изключим грешките от декодера SECAM;
- намираме черно-бял канал, важно е, каналът да бъде именно черно-бял, а не стилизиран под него;
- влизаме в менюто;
- с бутон "7" установяваме регулируемата цветовата температура, най-добре "WARM";
- с бутон "0" установяваме метода на регулировка, аз използвах "0";
- настроиваме баланс в тъмно, далеко от значения 80 не уходим;
- гледаме тъмна сцена или неин фрагмент, или търсим с превключване на каналите нужният ни канал;
- натискаме "ok";
- настройваме баланс на бялото, едно от значенията трябва да бъде близо до FF;
- гледаме светла сцена или неин фрагмент, или търсим с превключване на каналите нужният канал;
- натискаме "ok";
и на последно моите стайности, напомням на - TX-PR50S20 -
SD, WARM, METHOD = 0
R-CUT 84
G-CUT 7D
B-CUT 8A
R-DRV FB
G-DRV FF
B-DRV B9
CONTRAST 234
H-AMP -25
V-AMP -25
HD, WARM, METHOD = 0
R-CUT 7E
G-CUT 80
B-CUT 84
R-DRV F8
G-DRV FF
B-DRV C3
Тоест сега в режим "Топъл" ще бъдат тези настройки на бялото.
След като от Панасоник България не дават нищо за решение на проблема със скачащата яркост....ето от испанската страница.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18719-118#3821
http://www.highdefjunkies.com/showth...l=1#post253091
Firmware v. 1.520 за VT30:
http://support.panasonic.es/files/v_1520.zip
Firmware v. 1.313 за G30, ST30, GT30: - след ъпдейт изчезват скоковете в яркоста на картината
http://support.panasonic.es/files/v_1313.zip
How to install this update:
Unpack the file (v_1313.zip)
The file that is unpacked (SDDL.SEC) must be placed on a SD card.
Put the SD card in your tv.
It will automatically go to the update page.
Now you are able to update.
Now follow the description on the screen.
The flickering you see is caused by 60hz (camera was recoding @ 50 fps)
Първоначално публикувано от civica
.......но като го гледам не блести с нищо , с ниска резолюция на панела , малък брой hdmi входове , но ако цената е изгодна / под $500 / си е сделка
На 420$, и аз мисля,че цената е добра :). За нов емигрант си е направо сделка, като оцениш и факта че телевизията с нета струва над 100 долара на месец.... А който е имал плазма на Панасоник веднъж - пак ще има със сигурност.
Сега видях ,че това е тазгодишната Х серия. Цената е добра - вземай.
На този сайт британците могат да се абонират за получаване на информация ,за всеки нов ъпдейт който се излъчва ефирно заедно с телевизионният сигнал.
http://www.firmware.org.uk/Panasonic/
И аз това казах по-нагоре , но серията е Х3 , модел от тази година ! А цената е добра / $420 / , стига телевизора да е редовен !
здравеите, въпроса ми е за 1400 лв. кое да избера panasonik TX P 42S 30E или TX P42G20E или ако има друг за тези пари по-добър, понеже аз в магазините tehnopolis i tehnomarket друго не намирам .благодаря
Ако говорим само за плазма с такъв размер на екрана , това е марката ! Който ти харесва повече , има сделка за 1400лв !
