Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree2Одобрявам
Panasonic Viera и 3D субтитри
    Sep 2012
    доста се порових и не намерих нищо по темата и реших да пусна нова тема. Опитвам се да подкарам 3Д субтитри на, примерно мкв на Панасоник виера като записвам файловете на флаш или да ги чета от DLNA, но не се получава. Молбата ми ако някой е подкарвал субтитри на 3Д видео да сподели начина за Panasonic viera. Благодаря предварително!
    ПС модела е ЕТ5Е
    Този пост е редактиран от sp1der80; 18-09-12 в 19:43.
    Dec 2002
    Отговор: Panasonic Viera и 3D субтитри
    Привет, какъв сървър ползваш?
    Sep 2012
    Не мисля че е от сървъра защото и с флашка пак не става. ass ги разпознава но не ги разделч за двата потока а ги изпйосква на средата, като обикновенни 2д субтитри. А idx и други графични субтитри не ги вижда изобщо. При 2д субтитрите всичко си е ОК, отделно от фаила импортирани вутре всичко си чете(text subs). Сърварите с които съм пробвал са сервио Media Tomb, Servio, MiniDLNA и пр.
    Dec 2002
    При мен лично, когато ползвам DLNA и 3D филми използвам нормални субтитри и ги прекарвам през 'vieraSRT'. После плейнати през TV-то всичко е ок.
  6. Moderator
    Aug 2006
    А вкарваш ли ги в mkv контейнера вече направените 3д субтитри? Защото като външни не мисля че може да стане.
    Dec 2002
    нищо повече...
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Да и вътре в mkv контеинера и като ги зареждам отделно все тая. Графични субтитри (idx, sub) не се плейват, но се виждат в списък със субтитри, а текстови субтитри (txt, srt, ass) се виждат центрирано в SBS изобравеничта. И като пусна събирането на двата потока става едно голямо мазало.
    - - - Updated - - -
    Цитат Първоначално публикувано от Fire_Man Виж публикацията
    Проблема не е в енкодинга а във визуализирането виераСРТ е решение за енкодинга. Аз такъв проблем нямам, в менюто на субтитрите мога да подменям енкодинга от самия телевизор.
  10. Novice
    Jul 2006
    Здравейте и аз имам същия телевизор и при мен проблема със субтитрите е същия. Някой ако има идея как да решим проблема да сподели .
    Dec 2005
    вграждаш във видеото потока (не в mkv контейнера).
    Спорд зависи колко ти е мощно ПЦ-то и колко е времетраенето на филма отнема от половината време до +безкрайност
    Може да се ползва нещо от сорта:
    Hardcoding 3D sybtitles
    Jun 2010
    Аз имам същия проблем на Side-By-Side филми. Мислех да ги пробвам с MKV Merge, но явно и така не става. Явно единствения вариант е с отделен плейър.
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Да, по този начин стана. Импортнах idx субтитри с непомня коя програма беше после през телевизора и всичко беше ОК. Но не мисля, че това решение е сериозно. Аз импортваах субтитрите около два часа и половина и ако за всеки филм трябва да чакам толкова - не благодаря. При наличието на мкв контеинер аз да обработвам видео потока за да вкарам там субтитрите, а не в самия контеинер - безмислено е, защо ми е тогава тоя контеинер. Все пак благодарч @tweeg за отговора, най-малкото защото сподели опит за разлика от многото хора видели тази тема и не написали дори и ред. Разбирачи ако е за избор на телевизор да видия как всеки подготвен или не пише глупости, но когато е за нещо по-сериозно няма никой..
  15. Moderator
    Aug 2006
    Както сам си се убедил, телевизора ти не може да подкара такива субтитри и като външни субтитри и като част от контейнера.
    Определено е лудост да се енкодват във видео потока.
    Ако държиш да гледаш 3д филми със 3д субтитри ще трябва да се ориентираш към външен плеър, който го може.
    Feb 2013
    Аз ги подкарах от твърд диск, ама не ми излизат както трябва- като смеся картината субтитрите започват отдясно и се прехвърля отляво. Някой ми беше казал, че трябва да се конвертират, ама то ще ми мине мерака да гледам филм 3Д. Ако някой знае къде е проблема да пише.
  17. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Трябва да ги конвертираш от 2D в 3D - не отнема толкова време. Изтегли си 3D Subtitler, стартираш го и в полетата по-долу променяш следното:
    Input file (.srt) - отваряш SRT файла на субтитрите
    BDSup2sub path - зареждаш BDSup2Sub.jar - намира се в директорията на програмата
    Fonttype - задаваш желаният шрифт (например Arial)
    Fontsize - размер на шрифта (обикновено 33 е добре)
    Character table - настройваш Cyrillic (1251)
    3D Type - указваш типа 3D филм - картина до картина (Side by Side) или отгоре/отдолу (Over Under)
    FrameRate - трябва да се изберат кадрите в секунда на филма - 23, 24, 25
    Language - Bulgarian (bg / bul)
    Set Forced - Forced
    Color - цвят на субтитрите, обикновено White
    Depth - дълбочина на 3D субтитрите - повечето сайтове препоръчват -3, но за мен най-комфортно се оказа +1 - експериментирай, за всеки е различно
    Vertical position - изместване нагоре и надолу на субтитрите - по подразбиране е 868
    Quality - High (slow)
    Delete PNG Files - Yes
    Output format - VobSub idx/sub
    Output size - резолюцията на филма - 720p или 1080p
    Накрая можеш да натиснеш Save settings, за да не си играеш да настройваш всичко всеки път.
    Следва бутона Check Input и ако субтитрите се появят на картината и изглеждат нормално натискаш Convert и чакаш.
    Изглежда ужасно губене на време, но всички тези настройки се правят само веднъж. Следващият път само зареждаш субтитрите, променяш ако е необходимо FrameRate и Output size и това е. Успех!
    svetlio1 и jhonyx харесват това.
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    ... и след всичко това установяваш, че телевизора не разпознава конвертираният формат
    - - - Обновено - - -
    Проблема е че за да гледаш 3D филм със субтитри с този модел телевизор има точно и само 3 варианта:
    1.вързваш тв-то с HDMI кабел към компютър и го ползваш като монитор - филма се плейва от компютъра - това е най-добрия вариант.
    2. Ползваш DNLA сървър като DMS (домашний медия сервер) - тук има пълно преконвертиране на филма в реално време - трябва ти мощен съвременен компютър и естествено има загуба на качество. - най-смотания вариант според мен!
    3. Купуваш си външен медия плеар (3D) - и го пускаш през него - добро качество но е свързано с допълнителни разходи.
    А за субтитри на 3D film през вградения плеар - т.е. от флашка или HDD - ЗАБРАВИ! - на панасоник - НЕ СТАВА!
    Този пост е редактиран от Pat; 10-02-13 в 23:40.
  1. Въпрос за дистанционно за Panasonic Viera
    От tacho във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 07-12-14, 13:53
  2. Panasonic VIERA TX-P50UT30 въпрос ???
    От Trentatre във форум Panasonic телевизори
    Последно: 29-02-12, 01:51
  3. Wi-Fi адаптор за телевизор Viera Panasonic
    От adgj във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-12, 00:04
  4. Panasonic Viera TX-P50G20E
    От dhtodorov във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 17-01-12, 20:30
  5. Субтитри за Panasonic Viera
    От gorogeorgiev във форум Panasonic телевизори
    Последно: 16-02-11, 22:55
