Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 109 от 116 ПърваПърва ... 5999107108109110111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    May 2015
    #1621
    Отговор: Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Да, така го изключих за сега не съм го чувал това цъкане да видим.
    #1622
    Можеше да го настроиш, да сканира вечер след полунощ.
    May 2015
    #1623
    Той е вече на 5, 6 години и едва ли ще има някакъв нов софтуер, а и картината му е добре за мен това е важно. но има друг проблем шумни вентилатори. Другата ми плазма е още по-стара но се чува само въздушната струя, а на този 42ST30 се чуват самите вентилатори. Дали ще помогне смазване? И знаете ли вентилаторите дали вкарват въздуха навътре или го изкарват навън, защото мисля да опитам като форумци от друг форум с подобни кутийки:
    #1624
    Телевизорът сканира за нови програми по кабелната или ефирната, а не за нов софтуер.
    Не прилагай такива приспособления. Вентилаторите изкарват топлият въздух в горната част на корпуса.
    Може да изключиш телевизора, и да свалиш задният капак - така ще погледнеш модела на вентилаторите и да ги потърсиш в интернет.
    моят е на 8 години и не се чуват.
    May 2015
    #1625
    При мен възможностите са да е включено или изключено. И има ли смисъл да го настройвам за определен час защото използвам външен сет топ бокс. За вентилаторите ще видя техник какво ще каже.
    #1626
    Няма смисъл - изключи го. А вентилаторите може да се пооправят и след почистване на прахоляка.
    May 2015
    #1627
    През отворите наистина се вижда, че доста са прашасали. А подобна мрежичка магнитен филтър за прах дали ще пречи на охлаждането.
    https://www.emag.bg/filtyr-za-prah-t.../pd/DJN15MBBM/
    #1628
    Може и да върши работа, но предполагам ще иска доста по-често почистване. То ако пречи много бързо ще усетиш шума от вдигнатите обороти на вентилаторите.
    #1629
    Използвай прахосмукачката, за да ги почистиш без да отваряш телевизора.
    May 2015
    #1630
    Ще пробвам с прахосмукачката, не знаех че вентилаторите вдигат оборотите, като при лаптопа. Възможно е да са вдигнати оборотите и заради това да са шумни.
  13. Novice
    Feb 2014
    #1631
    Здравейте,от вчера на телевизора ми Panasonic TX-P42S20E се появи следният проблем:В средата на екрана -вертикално се спуска лента широка около 10 см..На моменти избледнява,на моменти е почти плътна.Говорих с техник,който каза,че най-вероятно се е скапала матрицата.Въпросът ми е дали си струва да се отремонтира и дали наистина това е проблемът?
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #1632
    стар, до доказан метод
    ползвай на своя отговорност
    https://www.youtube.com/watch?v=0ykPsV2voYU
  16. Novice
    Feb 2014
    #1633
    Това го пробвах,в един момент изчезна лентата,но после пак се появи.
    #1634
    Лоши контакти на дешифраторите с пистите на видеопанела..корозия.Техниците избягват дори да се опитат да го оправят.
    sstoyanov_sz одобрява това.
  18. Junior Member
    Jun 2016
    #1635
    Здравейте, а има ли някой който да продава Panasonic TX-P42GT60B и това ли е последния най-добър плазмен телевизор в този размер от 42 до 48 инча. Оферта може на ЛС
    Този пост е редактиран от mitkogdzzz; 16-03-18 в 20:40.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
