Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 11 от 116 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
  1. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #151
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    в процесинга на обработка на видео сигнала,не би трябвало да има разлика между различните серии,,,...............разликата е
    в панелите,ST60 го водят инфинити блак про,,,,,,,,,VT30 ......незнам.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #152
    Здравейте, имам два въпроса относно моя 50st50, някой би ли ми обяснил начин да изключа вградените колони от сервизното меню (нямам такава опция в нормалното). Второто питане е относно стъклото, малкият ми син го е надраскал с някаква играчка и е свалил на места анти рефлективното покритие. Къде мога да го сменя (стъклото) и приблизително колко ще ми струва?
    Jul 2011
    #153
    Говорителите се изключват от бутона "LINK" на дистанционното.
    Моят Панасоник не е от ST серията, но предполагам, управлението на стандартните опции е аналогично при всички модели.
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от maglata75 Виж публикацията
    плазма 50ст50
    А дали някой е имал следния проблем, в десния край на монитора се забелязва вертикална линия (широчина 2см.) от горният до долният край ,като съответната е леко тъмна на светъл фон (няма значение цвета на фона само да не е черен) ,ако се увеличат контраст и яркост до към 80% ми се струва че се губи лентата
    п.п. в началото на разработката при всички случай беше по видима леко тъмната лента
    Бях те посъветвал първите 3 дни да го замениш с друга бройка, ама си инат....:rolleyes:
    Пробвай да премахнеш лентата с един от двата метода описани в руският форум - / с допълнителен вентилатор или пяна..Според тях промяната в цвета и яркоста в дадена област, идва от прегряване на видеопанела причинено от елементите захванати зад панела.
    Цитат Първоначално публикувано от jjf Виж публикацията
    Здравейте.
    Ще помоля за разяснение, защото не можах да намеря необходимата информация:
    1. Може ли телевизорът от подписа ми да възпроизведе 3д филм от външен хард диск 2.5 инча ?
    2. Ще има ли проблем с възпроизвеждането на 2D филми, които са по 30-40 ГБ от външен хард диск?
    Благодаря предварително !
    1. Да
    2. Няма проблеми.
    Jan 2010
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66 Виж публикацията
    Не става. Има ли вариант със сервизното меню?
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от sapkan Виж публикацията
    В сервизното не.
    Дай да видим, какво в действителност се опитваш да направаш. Свързал си домашно кино към телевизора и искаш да спреш говорителите на телевизора ? Ако е така имаш 2 варианта:
    1. Връзка с оптичен кабел и намаляване на звука на телевизора докрай
    2. Връзка с HDMI кабел и настройка през бутона LINK - превключваш на домашно кино.
  9. Junior Member
    Jan 2010
    #157
    В сервизното не.
    Връзка с оптика с yamaha soundbar yas-101. Ямахата може да се настрои така че силата на звука да се контролира с дист. на панасоника. Само че така в момента усилвам и намалявам и двете. Исках да видя дали ще може да мина без универаслно дист. ама няма да го бъде...
    За втория ми въпрос относно смяната на стъкло имаш ли идея дали се сменя лесно и горе долу колко струва?
    #158
    Лесно се сменя, но не знам каква сума ще ти поискат в сервиза за ново предпазно стъкло.
    Nov 2012
    #159
    Да прав си hristoslav така ми каза ,но нека да не се оправдавам, би ли посочил къде точно е темата с този вентилатор или пяна в сайта на руснаците .
    п.п как е прегорял когато е бил нов,като не беше мостра ,проверих ме часовете на 2-та сед. и показваше 62 часа който са си реални при мое пускане?тази лента прилича на отпечатано лого (да речем като на нова тв.)
    п.п. преди малко бях в технополис, на мострите плазми от ст50 серията тук във Варна всички са с такава лента, особено личи на 42ст като намалиш настройките на контраст и яркост.
    #160
    Според руските ни колеги, тази лента се появява поради прегряване на съответното място на панела - причинено от електрониката и захранващият блок, които са монтирани на гърба му.
    Плазменные телевизоры Panasonic 2012. (часть 5) [10] - Конференция iXBT.com
    Плазменные телевизоры Panasonic 2012. (часть 5) [21] - Конференция iXBT.com
    Има още един вариант, да се монтира малко парче плоскост текстолит между видеопанела и елементите монтирани на него.
    Nov 2012
    #161
    благодаря ти за насоките, ще действам в сервиза оказа се ,че единият ми е познат от техниците
    #162
    #163
    Не особено добри новини за феновете на плазмите Панасоник - Panasonic Pulls Plug on Plasma, Switches Focus to OLED
    #164
    Вече затвориха един завод за плазмени телевизори
    Panasonic Closes Plasma TV Plant in China - WSJ.com
    От двата зовода за LCD панели, единият в Mobara го продадоха на Japan Display http://www.j-display.com/english/ , а в другият в Himeji спряха производството за да го реструктурират. Демонтаж на поточните линии, последван от закупуване и монтаж на такива за OLED дисплеи. Това ще им отнеме 7-8 месеца. След което ще трябва да минат няколко месечни тестове и изследвания до пробното серийно произвоство, което се очаква в края на 2014 година.
    Jan 2012
    Стара Загора
    #165
    Щом ще прекратяват производството и ще правят новите OLED дисплеи трябва да се надяваме те да бъдат по-добри от плазмените. Не говоря само по-добри параметри на хартия, разни причудливи ектри, а по-скоро добра картина. Защото една голяма част от собствениците на плазми са киноманиаци и хора с предпочитание към живи, богати цветове и по-реална картина. Иначе плазмите ще станат по-скъпи от злато.
    Днес, открих /може да е от преди/ едно приложение за онлайн радио "tunein" във виера кънект. Има много български радия, който сега няма как да слушам толкова удобно.
    Този пост е редактиран от Rusin atanasov; 14-04-13 в 20:44.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
