Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
Мигането в зелено на индикатора при старт е нормално - това показва че зарежда и си прави самодиагностика.
Ако имаш възможност се разходи до някой сервиз на Панасоник от списъка в книжката с инструкциите и попитай сервизните техници какъв е проблема.
Не съм сервизен инженер и мога само да предполагам - нещо в захранването......
С модели panasonic 2013 вървят очила - Panasonic 3D glasses TY-ER3D5MA
http://www.hdtvtest.co.uk/news/panas...1305062961.htm
50"...[lesnumeriques.com]...Panasonic TX-P50VT60 review...http://www.lesnumeriques.com/tv-tele...l#test-complet
Превод google fr to en
60"...[cnet.com]...Panasonic TC-P60VT60 review...http://reviews.cnet.com/flat-panel-t...-35566958.html
Panasonic TC-P60VT60 picture settings...http://forums.cnet.com/7723-19410_10...ture-settings/
Panasonic TC-P60VT60 calibration report...http://www.scribd.com/doc/139819924/...bration-report
| Model | Black | Black ANSI | White | White ANSI | Contrast ANSI | Review |
| ZT Series (Plasma) |
| TX-P60ZT65B | 0.003 cd/m² | 0.004 cd/m² | 120 (with ageing) cd/m² | 68 cd/m² | - | HDTVtest |
| TX-P60ZT65B | 0.001 cd/m² | 0.0026 cd/m² | 108 (High)/92 (Mid)/94 (THX) cd/m² | 53.37 cd/m² | 20333:1 | AVForums |
| VT Series (Plasma) |
| TX-P50VT60 | 0.03 cd/m² | - | 115 cd/m² | - | - | LESNUMERIQUES |
| TX-P50VT65B | 0.004 cd/m² | 0.007 cd/m² | - | 90.29 cd/m² | 13000:1 | AVForums |
| TX-P55VT65B | 0.003 cd/m² | 0.007 cd/m² | 120 (Window)/114 (Mid)/76 (Low) cd/m² | - | - | HDTVtest |
| TX-P55VT65B | 0.005 cd/m² | 0.0064 cd/m² | 120 cd/m² | 68.85 cd/m² | 11300:1 | AVForums |
| GT Series (Plasma) |
| TX-P50GT60B | 0.005 cd/m² | 0.008 cd/m² | 120 cd/m² | - | - | HDTVtest |
| TX-P50GT60B | 0.002 cd/m² | 0.003 cd/m² | 120 cd/m² | 94 cd/m² | 27741:1 | AVForums |
| ST Series (Plasma) |
| TX-P50ST60 | 0.02 cd/m² | - | 80 cd/m² | - | - | EreNumerique.fr |
| TX-P50ST60 | < 0.02 cd/m² | < 0.02 cd/m² | 104 cd/m² | - | - | FLATPANELSHD |
| TC-P65ST60 | 0.0068 cd/m² | - | 155.89 cd/m² | - | - | HDGURU |
| TX-P42ST60 | 0.005 cd/m² | 0.007 cd/m² | 166 (High)/158 (Mid)/138 (Low) cd/m² | - | - | HDTVtest |
| Table 2012 |
Искам да питам.Имам TX-P42G20. Oт няколко месеца прави странно според мен нещо.Четри часа след като го загася от дистанционното се чува прищракване все едно иска да се самозапали но не се запалва и след няколко секунди се чува цъкване на реле вътре в него по същия начин по който когато го гася от дистанционното.И само това никакъв друг проблем само опит да се самостартира, екрана през това време си остава тъмен неактивен.Нормално ли е това.ТВ-то е с изкл.ново служебно съобщение и автом. търсене на обновление,автом. стендбай е на 4часа.Виера Линк е изкл.въпреки че оборудването ми е Панасоник но и на включен Виера Линк пак го прави.Към него е вързана и Пуканка210.Циф.телевизия гледам кабелно без карта в тв-то свободна не кодирана.Моля дайте идея това нормално ли е.
bobi700402
Автоматично сканиране за нови програми- обновяване на списъка. В менюто има настройка в колко часа да го прави.
https://play.google.com/store/apps/d...YW5hc29uaWMiXQ..
Mерси за отговора прави го точно в 3часа през нощта и ме дразни.Но къде точно да вляза в менюто тези указания който казваш нещо не ги намирам.Намирам Автоматично сканиране но без указание за обновяване на списъка,и като вляза в автом.скан.вътре в менюто няма в колко часа да обнови списъка,има начин на скан. скорост на трансмисия,ID и т.н..Сигурно аз не уцелвам нещо или понеже съм на кабелна цифрова не кодирана без карта в ТВ-то нямам и сеттопбокс и затова може да нямам това меню дето ми казваш.Моля дай съвет.
auto system update
При изключване на телевизора след 15 минути се чува прещракване/звук на реле/. Когато се включи телевизора сутринта отново - липсват част от каналите.
Настройки, системно меню, системна актуализация, автоматично търсене в режим готовност го давате на "изключено"...и това е.
Това съм го направил преди една година пак го проверих на изключено е.Явно проблема е другаде дано ТВ-то да не е дефектирало.Мерси за отговорите ако се сетиш за нещо друго което да пипна кажи мерси предварително.
bobi700402
Хмммм щом го прави по едно и също време по часовник - не виждам какво друго да е.
Може би някаква защита от пренапрежение по мрежата....
Panasonic TX-P50VT60E review...
http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1368523071
Имам защита от пренапрежение. Никога не съм ъпдейтвал телевизора. Да го ъпдейтна ли?Това ще помогне ли?
От вчера съм собственик на P42UT50 (по финансови причини). Много съм доволен, обаче имам грижа с оптиката. Свързал съм телевизора към системата с въпросния оптичен кабел и подавам сигнал (3Д) през HDMI. Съответно звука си излиза през телевизора, а системата мълчи. Опитах се да disable-на профила на HDMI-устройството от звуковите настройки на Win 8 ама промяна - никаква. Та ако може някой да ми сподели как да пусна сигнала и колоните да оживеят. С булсатком съм, ако това има значение.
Аз съм с ST50 и също съм вързан с оптика към ресивер.
При мен звук излиза като пусна филм през HDMI но той е винаги стерео.
Как ли не се мъчих, но компа ми опознава телевизора като стерео и предполагам че не ми пуска многоканален звук към него.
Иначе от самия телевизор когато има филми с многоканален звук си ми пуска към ресивера необходимия сигнал и той си го разкодира.
Аз съм решил да си купя външен плеър с коаксиален изход и да си реша проблема кардинално, тъй като ресивера ми няма HDMI вход.
