За съжаление не познавам такъв..май през 2011 година имаше колега от Бургас, който беше калибрирал плазмата си, но не си спомням ника му.
За останалото си прав.
Конвертиране от 2D в 3D даже не съм го пробвал. А да пусна качествен 3D сигнал беше първото нещо което направих. Ползвам телевизия вече и от Мсат, същото е положението и с двата 3D канала които са пуснали. Особено ясно си личи при шапката на SKY SPORT 3D. Наистина мисля че съм направил всичко необходимо относно това.
А за това което не ме разбра, имах предвид че картината ( в 2D сигнал, няма значение HD или SD) при движение на даден обект след него остава една накъсана сянка. Всякаш не може да го опресни телевизора. Много е неприятно и осезаемо. И при LCD-то го имаше, но почти незабележимо. Тук се набива на очи много ясно. Не знам при вас така ли е, но според мен не не е нормално.
Закачам по-долу калибрирани настройки от един руснак с телевизор - 65VT60, които са забранени за свободно разпространение по молба на калибратора, но това е само за Москва. ;) Има ISF дневни и ISF нощни настройки, пробвайте и споделете впечатления. Аз изпробвах дневните на моя 50ST60 и след тези на D-Nice, разбира се - ми зеленеят. :o
DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
brabusbg на колко часа е плазмата ? При моя в началото наблюдавах разни "дефекти" като замазване в тъмни области и особено зелени сенки при преместване на лица , но след разработката вече мога да кажа , че не съм имал тв с по-добра картина (естествено при добър сигнал и ХД ) и не съм виждал споменатите "дефекти" .
kiko70виж тук имаше и за VT/ZT60 настройки - http://www.controlcal.com/forum/showthread.php?t=939 (макар и да пишат да не ги споделяме ;))
На над 400 е вече. До сега си играх пак с това 3D да пробвaм какви ли не настройки и регулиране, но няма и няма. По никакъв начин не мога да премахна crosstalk-a.
Не знам вече. Ще съм благодарен на някой колега от Варна с такъв или подобен телевизор да го поканя за да сравния или аз да видя неговия, защото наистина въобще не ми харесват нещата и да съм сигурен дали трябва да започвам да се разправям със сервизи. Ще бъда благодарен наистина.
Я напиши кой модел очила ползваш?
P.S. Поправих и дъпълних FAQ
И едно клипче, при 2Д, да ги видим тези сенки...
Ами очилата са оригиналните - тези които са в комплекта, модел TY-ER3D5MA. Имам и тези които се продават комплект - два чифта на Самсунг, но и с тях е същото.
А при 2D сега пробвах да направя клип с камерата, и съответно това "насичане" не се вижда там.
Колега, аз съм от Варна и съм с 42ST50, може да тестваме, ако искаш! Къде е този канал sky sports 3d, че май го нямам. На Мсат ли е?
Супер колега, нека да минат празниците и ако можеш... На Мсат да, на 214, той е тестов и не върви постоянно той.
https://www.dropbox.com/s/va938dvr7bdj72o/IMAG0495.jpg
Ок. Пиши след нова година да пробваме.
Как гледаш кабеларката с приемник или директно с тунера на телевизора? Би ли споделил какъв сигнал излиза като натиснеш бутон "инфо" на телевизора?
Когато гледаш презредов сигнал - 1080i или side by side 3d, e нормално на един безкрайно бърз панел като плазмата да видиш ефекта от липсата на пълния кадър. С пускането на IFC на практика оставяш телевизора да допълни кадъра до 1080p, oставяйки чувство на прекалена плавност или сапунка с което се свиква стига да погледаш. За истинско 3д ти трябва блу рей копие, там вече сигнала е 1080р, но съответно кадрите са двойни 1080р/48 и си трябва съответен 3д плеър.
Телевизията е през тунера на телевизора. Ето снимки от това какво излиза като инфо: https://www.dropbox.com/s/ugauxfy4wkkblwh/IMAG0499.jpg
https://www.dropbox.com/s/6qftz6kgk6c6p5t/IMAG0498.jpg
А 3D филмите си ги пускам от външен плеър.
