-   4 Прикачен файл(ове) Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Тъй като видях, че в темата има само начина за влизане в сервиз менюто, но не и - проверка на отработени часове, реших да направя едно бързо ръководство...
 Проверка на работните часове при плазмени телевизори Panasonic TC-P****60 модели 2013г.
 1. Задържаме натиснат бутона (VOL –) на десния страничен панел на ТВ-то и едновременно натискаме бързо три (3) пъти бутона (INFO) от дистанционното
 2. Показва се горе в ляво надпис "Start Adjustment Menu" и след няколко секунди, сме в сервиз менюто – фиг. 1
 Прикачен файл 11334
 3. Натискаме два пъти бутон 2 от дистанционното за да отвори подраздел -  "SRV-TOOL" – фиг. 2
 Прикачен файл 11335
 4. Натискаме бутон OK и се отваря следният прозорец – фиг. 3
 5. Използвайки стрелките около бутона ОК на дистанционното, позиционираме в дясната страна на надписа "PTCT :00.00.00.00.00"
 Прикачен файл 11336
 6. Задържаме бутон (MUTE) от дистанционното за три (3) секунди
 Появява се червен надпис с отработените часове и броя включвания на тАлАвизора - фиг. 4
 Прикачен файл 11337
 Излизането от менюто, става с бутона за изключване на ТВ-то от страничния панел на телевизора.
 Това е... :Drinks:
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Много благодаря за труда - сервизно меню на Панасоник е един малък кошмар.
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Чудесна информация, Той! Довечера ще видя какво излиза в подраздел -  "SRV-TOOL":Drinks:
 p.s.Стигнах до клетката, в дясно от  надписа "PTCT :00.00.00.00.00", като минавайки през него, той светна в червено, а в дясната на него клетка не се появи нищо, след като задържах бутона (MUTE) от дистанционното за три (3) секунди-остана си на чист сив фон, както си беше...!?!:081:
 Дали някой не е ровичкал там преди мен, или аз бъркам нещо?
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Задръж малко повече, може и към 5 секунди да са.
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  61 отработени часа за 20дни от деня на покупката - освен, че не е мостра, извода е и че определено нямаме много свободно време за ТВ-то!
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  При мен за 70 дни са 609 часа и 187 on/off :) ...преди да проверя по мои сметки трябваше да е малко над 700 отработени часа.Това ме води до извода,че ТВ-то не е било пускано каквито опасения имах :)
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Днес прочетох и за друг - много по-лесен начин, да се следят отработените часове...
 А именно - Меню > Помощ > Системна информация > и гледаме на - Статус4.
 Факт е, че при мен часовете изписани там, отговарят на тези в сервизното?! :huh:
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Здравейте, днес се престраших и взех една плазма st60 50' оттук натам разчитам на вас за всякакви съвети. Относно настройки, разработване и прочие.
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Цитат:
				Първоначално публикувано от  idyulgerov
 Първо честито дълго и безаварийно ползване Второ няма да се плашиш,аз две години се чудех какъв лед тв да си взема и накрая се прибрах у нас с плазма Сега въобще не съжалявам И да го полееш подобаващо
 Честито :Drinks:и да го полееш със съседката...
 Първите 200 часа спазвай правилата в 4-ти пост на темата.
 После си направи настройките
 HighDefJunkies Forum
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Благодаря, но линка който си ми дал води към форум и иска регистрация. Ако е възможно да ми дадете настройки за гледане след първите 200 часа, както и колко продължително мога да гледам една телевизия, без да се притеснявам от прогаряне? Дайте моля и подходяща стойка за стена
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Първите 200 часа спазвай правилата тук
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post609823
  ****UNDER NO CIRCUMSTANCE  SHOULD THESE SETTINGS BE USED WITH ANY OTHER SOURCE MATERIAL BEYOND THE  PANEL PREP USB/SD CARD FILES****  Recommended 100 Hour Panel Prep Settings for North  American Panasonic TC-PxxS60/ST60/VT60/ZT60 models (ONLY to be used with  USB/SD Card Files attached below!!!!!!!!)  *****Note: This procedure is designed to prepare your display for the  reference settings listed for each 2013 North American Panasonic model  below by aging all pixels equally with the same content. This procedure  is NOT designed nor recommended to be used as Break-in, Image Retention and/or Burn-in prevention.*****
Photo Settings
Picture Mode: Custom   ***Leave all settings at their default***
Slideshow Settings
Frame: Off
Photo Effect: Off
Transition Effect: Off
Photo Size: Normal
Burst Playback: Off
Display Interval: Long
Repeat Playback: On   Panel Prep Slides:
 http://www.highdefjunkies.com/attach...1&d=1364955039
 North American TC-PxxST60 Reference Settings
 *****Note: These settings are designed exclusively to be used on North American TC-PxxST60 displays after completing the Panel Prep procedure listed in post #1. Please do not use these settings unless you have follow post #1 100%*****
 Contrast: 79
 Brightness: +1
 Color: 50
 Tint: 0
 Sharpness: 0
 Color Temp: Warm2
 Vivid Color: Off
 C.A.T.S: Off
 Video NR: Off
 MPEG NR:  Off
 Motion Smoother: Off
 Pro Settings
 Panel Brightness: Mid
 AGC: 0
 Black Extension: 0
 Color Gamut: Normal
 W/B Detail Adjustment
 W/B High R: 5
 W/B High G: 0
 W/B High B:5
 W/B Low R: 3
 W/B Low G: 0
 W/B Low B: 1
 (W/B) More Detail Adjustment
 10 W/B R: -20
 10 W/B G: 0
 10 W/B B: 13
 20 W/B R: 5
 20 W/B G: 0
 20 W/B B: 14
 30 W/B R: 7
 30 W/B G: 0
 30 W/B B: 4
 40 W/B R: 6
 40 W/B G: 0
 40 W/B B: 2
 50 W/B R: 3
 50 W/B G: 0
 50 W/B B: -4
 60 W/B R: -3
 60 W/B G: 0
 60 W/B B: -8
 70 W/B R: -2
 70 W/B G: 0
 70 W/B B: -7
 80 W/B R: 6
 80 W/B G: 0
 80 W/B B: -1
 90 W/B R: 1
 90 W/B G: -1
 90 W/B B: 2
 100 W/B R: -11
 100 W/B G: 0
 100 W/B B: 4
 Color Detail Adjustment
 R-Hue: 2
 R-Sat: -39
 R-Lum: -9
 G-Hue: 12
 G-Sat: -50
 G-Lum: 0
 B-Hue: -22
 B-Sat: 8
 B-Lum: -8
 Gamma Detail Adjustment
 Gamma:  2.6 (2.4 on 60 and 65" models)
 (Gamma) More Detail Adjustment
 10 Gain: -33
 20 Gain: -15
 30 Gain: -6
 40 Gain: -3
 50 Gain: -2
 60 Gain: 3
 70 Gain: 3
 80 Gain: -1
 90 Gain: 0
 100 Gain: 0
 Advance Picture
 3:2 PullDown: Auto
 HDMI Content Type
 ***Leave settings in this menu at their default***
 HDMI/DVI RGB Range
 Black Level: Light
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Съвета ми е първите 100-200 ч. да гледаш на аспект "zoom" без лога и пускай през останалото време (когато на гледаш телевизия) да се въртят "заливките" .
 п.п. Настройките , които е дал Христослав са перфектни , аз само съм свалил контраста на 62-65 , че иначе вечер ми е прекалено силен . Имам и някои сериозни забележки към модела , но да събера още малко впечатления и ще напиша едно мини ревю .:BigGrin
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  А тези завивки откъде да ги изкарам? Христослав мерси.
-   Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Виж на 1 стр. (май 3 пост беше) , сложи ги на флашка или СД карта и ги въртиш в режим слайд шоу , като ползваш тия настройки -
 Photo Settings
 Slideshow Settings
 Frame: Off
 Photo Effect: Off
 Photo Size: Normal
 Burst Playback: Off
 Repeat Playback: On
