Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
idyulgerov
Би ли пояснил какво имаш впредвид? Екрана и на телевизия и на заливки, при всички настройки на размер картина, със или без зуум, има едно поле по всички краища от около 5-6 мм. което е черно и не се изпълва с картина. Ако това не трябва да е така, тогава да си връщам телевизора?
Възможно е да имаш някакво поле, което не е част от самия панел и там да няма картина и пиксели.
Въпроса е като разработваш, а и след това, да ти е пълен целия екран с изображението, а не да има черни ленти или кантове по някаква причина.
Не виждам логика да се ползва опцията Orbital Pixel при нормална употреба. Мисля че той работи само като усети статичен, равномерен образ.
THX режима е някаква екстра защото ти дава една сравнително калибрирана картина още в заводски условия.
Не е перфектна, но обикновено е по-вярна от True Cinema или другите подобни режими.
geromessi
Колеги здравейте има един странен проблем с телевизора и ще се радвам ако ударите едно рамо.
Плазмата е Panasonic ST60 серията. Става въпрос за клипчетата през youtube. Вчера както гледах нещо от там започна да се губи звука , видеото си върви но няма звук. След около минутка някъде звука си идва , но изостава вече от картината.
Пробвах да пусна през телефона нещо и пак така. Рестартирах телевизора , телефона , пробвах и от вграденото приложение youtube на телевизора , но пак същата работа ?
Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да казва да видим от какво може да е ;)
Поздрави !
Странно, но и при мен вграденото приложение прави тоя номер(само със стари клипове обаче). Пусни например последната песен на Риана и няма да има проблем.
Нямам идея защо се получава, но аз не го и използвам. С последния софтуер съм.
loudnes
Да това го забелязах днес. Ако пусна някой клип , който не съм гледал няма проблеми , но пусна ли някой гледан вече клип звука се прецаква. Телевизора го имам от 5-6 дена и до вчера нямаше никакъв проблем , пускал съм един и същ клип многократно и звука си беше наред. Ще опитам няколко неща и ще споделя ако има някакво решение. Явно проблема е масов ?
Аз лекувам няколкото мм черно поле по следния начин: отиваш на Меню - Картина - Допълнителни настройки - 16:9 сканиране - Включено. Телевизорът е 42GT30. В момента в който бъде изключено 16:9 сканиране, полето се появява. Аспекта винаги е на Точен екран.
dedo pop
Нямам идея защо, но на мен опцията Допълнителни настройки не ми е активна.
idyulgerov
След картина-режим на гледане-потребителски и доп.настр са активни!
dedo pop
При st60 16:9 сканиране, не се намира в допълнителни настройки, а в Картина - Настройки на екрана, но и при включено и при изключено разлика няма. 5-те мм. черно от четирите страни си остават, но май е нормално. Сега имам друг въпрос. Правилно ли пускам заливките през медия плеъра, оттам снимка и стартиране на слайд шоу?
"Photo Settings
Picture Mode: Custom
***Leave all settings at their default***
Slideshow Settings
Frame: Off
Photo Effect: Off
Transition Effect: Off
Photo Size: Normal
Burst Playback: Off
Display Interval: Long
Repeat Playback: On "
svetlio1
"Photo Settings
Slideshow Settings
Frame: Off
Photo Effect: Off
Photo Size: Normal
Burst Playback: Off
"Photo Settings
Само това не го намирам в менюто
Има се предвид профила на картината използван за снимките - сиреч стандартния "потребителски" ,както си е в началото без никакви корекции.
svetlio1
Именно, не намирам никъде настройки за снимките. А картината е настроена на занижени настройки и режим Кино, както препоръчват за разработване. Да не би когато пускам заливките да трябва да ги променям?
Точно , вместо "кино" слагаш на "потребителски" (custom), както са си стандартно без да си правил промени по него , другото е в настройката за слайдшоуто .
Това е само за въртенето на "заливките" за "разработване" на панела.
svetlio1
Е аз досега ги въртях на занижените настройки на яркост иконтраст и режим Кино. Това проблем ли е?
idyulgerov
И аз :D
Сега не мога да разбера, заливките може ли да ги пускам на режим Кино и настройки на яркост и контраст под 50% или да ги пускам на издутия Потребителски режим където всичко свети ярко?
