Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница /част 4/
  За гаранцията ти обясних, как е по закон. За приемането без тест, ти имаш вина...Как ще е студено в сервиза...!? Дори и от склада да се внесе, изчакваш в приемната за темпериране в работен диапазон 15-20 минути и тестваш.
За "това с панела", дефектирал панел...пробва ли да му пуснеш сигнал от друг източник, освен кабелна? Ако, решиш да го ремонтираш, респ. сменяш извънгаранционно, по-добре нов телевизор. По мои сметки трябва да е гаранционен още 2 дни:)
  Благодаря за помощта , но сам съм си виновен за това ,че не тествах  телевизора .А той наистина бе в склада.Утре ще видя какво ще стане и ако след това не ме прибере полицията ще пиша.
Тъй като бях много доволен от Панасоник 42gt30 споделете мнение за 42st60e на цена 1149 лв. има го на шест равни вноски ,което ме устройва .
  Телевизорът/ST60/ е добър, но ме съмнява да не е мостра, което в голяма степен означава отпечатъци от статични обекти. Може да му пуснеш заливки и да си поиграеш с яркостта в магазина, за да видиш за прогаряне на панела. В сервизното няма да те пуснат за проверка на наработените часове. Цената е добра, за мостра, ако е читава/съмнявам се/ може да искаш и допълнително сконто. Също е препоръчително да си купиш и допълнителна гаранция до 3 години + стандартните 2 години.
  Е то нали може на него да провериш отработените часове и без да влизаш в сервизното ;)
  Вчера ми доставиха от Технопoлис един p42st60 ,след около 6 часа работа един от пикселите стана червен и по-късно съвсем изгасна , Писах на Панасоник Българя за това и днес получих отговор , че мога да подменя телевизора в срок от  3 дни в магазина , от който съм го купил .Отидох в магазина  и ми го смениха ,след като установиха , че пиксела е изгорял .   Проблемът  ми беше настройката на безжичния интернет . Рутерът ми е Ubiquiti AirRouter HP ,  на екрана изписва при зададен статус на връзката ,че всичко е наред . Когато опитам да отворя виера макет изписва , че няма интернет . С кабелна връзка всичко е наред .Още  нещо - рутера ми е разпознат като 11g а той е 11n и си работи перфектно с дргите  ми 5 устройства .Интерсното е , че при вчерашния телевизор също беше така , аз си мислех , че е от него . Кои рутери ще паснат на st60  ?
  Според мен честотата на WIFI за телевизора е 5 GHz . Не съм сигурен напълно , защото ползвам жична връзка. .Търсих тази спецификация , но не я намирам никъде. Виж и мак адреса на устройството дали е разрешен в мрежовите нактройки на телевизора с отметка. Подходящ вид рутер е като посочените http://www.tp-link.com/en/products/?categoryid=1680 , ако има и 2,4 GHz ето стабилен и качествен евтин рутер http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WR842ND
  Точно този рутер смятам да купя . Този , който сега го ползвам и без туй е за друго място предназначен .
shtiliyan
    Колега , аз съм с D-Link DIR-615 работи перфектно и с TV-то, въведох паролата еднократно преди месеци и всичко е наред. Няма разпадане или липса на връзка, открива и другите устройства в мрежата за DLNA или YouTube от смартфон .
При мен има лек и дразнещ проблем. Вече 3-4 път без причина се включва 3D режима за 10-15 секунди и пак се оправя. Няма никаква цикличност и закономерност. (Освен някой съсед да има  Panasonic......но, не ми се вярва щеше и волумето да се включва  само :)
Случва без някой да пипа дистанционното ....някакви идеи ?
  Вероятно е софтуерен бъг. На мен ми излиза надписа "открит е 3D сигнал..." , понякога.
  Току що се появи  още един проблем . Опитах се да регистрирам 3д очилата и не стават . Работиха перфектно със сменения телевизор , но този не ги открива . Дали проблемът е в телевизора или в  очилата . Почнах да се изнервям на тази марка, от 3 дни не мога да гледам телевизия като хората . Вадих батерията на очилата , върнах заводските настройки на телевизора  и въпреки това не става. Пак ли да сменям телевизора ?????
  Какви очила се опитваш да регистрираш - оригинални на Панасоник или съвместими (Самсунг) ? Присъединяването се прави от близо .
johnyboy
    Ок. ако се влошат нещата ще трябва до сервиз да се ходи, кашон ...транспорт, че и изправен...дано не се наложи .:)
  Оригиналните , доста близо ги сложих и то  няколко пъти и винаги   изключвах  телевизора и отново пробвах след като го включвах . Но нищо не става . Писалката се върза веднага .
shtiliyan
    Защо изключваш телевизора ? При липса на 3D сигнал очилата се изключват (пестят енергия). Пускаш 3D режима и натиска копчето на очилата на 30-50 см от телевизора. Оригиналните очила премигват 3 пъти при включване , а после червения диод мига на равномерни интервали докато работят .
