Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 73 от 116 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Aug 2011
    #1081
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    За гаранцията ти обясних, как е по закон. За приемането без тест, ти имаш вина...Как ще е студено в сервиза...!? Дори и от склада да се внесе, изчакваш в приемната за темпериране в работен диапазон 15-20 минути и тестваш.
    За "това с панела", дефектирал панел...пробва ли да му пуснеш сигнал от друг източник, освен кабелна? Ако, решиш да го ремонтираш, респ. сменяш извънгаранционно, по-добре нов телевизор. По мои сметки трябва да е гаранционен още 2 дни
    Jan 2012
    #1082
    Благодаря за помощта , но сам съм си виновен за това ,че не тествах телевизора .А той наистина бе в склада.Утре ще видя какво ще стане и ако след това не ме прибере полицията ще пиша.
    Тъй като бях много доволен от Панасоник 42gt30 споделете мнение за 42st60e на цена 1149 лв. има го на шест равни вноски ,което ме устройва .
    Aug 2011
    #1083
    Телевизорът/ST60/ е добър, но ме съмнява да не е мостра, което в голяма степен означава отпечатъци от статични обекти. Може да му пуснеш заливки и да си поиграеш с яркостта в магазина, за да видиш за прогаряне на панела. В сервизното няма да те пуснат за проверка на наработените часове. Цената е добра, за мостра, ако е читава/съмнявам се/ може да искаш и допълнително сконто. Също е препоръчително да си купиш и допълнителна гаранция до 3 години + стандартните 2 години.
  5. Junior Member
    Sofia
    #1084
    Е то нали може на него да провериш отработените часове и без да влизаш в сервизното
  7. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #1086
    Вчера ми доставиха от Технопoлис един p42st60 ,след около 6 часа работа един от пикселите стана червен и по-късно съвсем изгасна , Писах на Панасоник Българя за това и днес получих отговор , че мога да подменя телевизора в срок от 3 дни в магазина , от който съм го купил .Отидох в магазина и ми го смениха ,след като установиха , че пиксела е изгорял . Проблемът ми беше настройката на безжичния интернет . Рутерът ми е Ubiquiti AirRouter HP , на екрана изписва при зададен статус на връзката ,че всичко е наред . Когато опитам да отворя виера макет изписва , че няма интернет . С кабелна връзка всичко е наред .Още нещо - рутера ми е разпознат като 11g а той е 11n и си работи перфектно с дргите ми 5 устройства .Интерсното е , че при вчерашния телевизор също беше така , аз си мислех , че е от него . Кои рутери ще паснат на st60 ?
    Aug 2005
    #1087
    Според мен честотата на WIFI за телевизора е 5 GHz . Не съм сигурен напълно , защото ползвам жична връзка. .Търсих тази спецификация , но не я намирам никъде. Виж и мак адреса на устройството дали е разрешен в мрежовите нактройки на телевизора с отметка. Подходящ вид рутер е като посочените http://www.tp-link.com/en/products/?categoryid=1680 , ако има и 2,4 GHz ето стабилен и качествен евтин рутер http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WR842ND
    Този пост е редактиран от ceco7; 15-02-14 в 13:20.
  10. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #1088
    Точно този рутер смятам да купя . Този , който сега го ползвам и без туй е за друго място предназначен .
    Jun 2010
    #1089
    Цитат Първоначално публикувано от shtiliyan Виж публикацията
    Колега , аз съм с D-Link DIR-615 работи перфектно и с TV-то, въведох паролата еднократно преди месеци и всичко е наред. Няма разпадане или липса на връзка, открива и другите устройства в мрежата за DLNA или YouTube от смартфон .
    При мен има лек и дразнещ проблем. Вече 3-4 път без причина се включва 3D режима за 10-15 секунди и пак се оправя. Няма никаква цикличност и закономерност. (Освен някой съсед да има Panasonic......но, не ми се вярва щеше и волумето да се включва само
    Случва без някой да пипа дистанционното ....някакви идеи ?
  12. Junior Member
    Jun 2010
    #1090
    Вероятно е софтуерен бъг. На мен ми излиза надписа "открит е 3D сигнал..." , понякога.
  13. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #1091
    Току що се появи още един проблем . Опитах се да регистрирам 3д очилата и не стават . Работиха перфектно със сменения телевизор , но този не ги открива . Дали проблемът е в телевизора или в очилата . Почнах да се изнервям на тази марка, от 3 дни не мога да гледам телевизия като хората . Вадих батерията на очилата , върнах заводските настройки на телевизора и въпреки това не става. Пак ли да сменям телевизора ?????
    #1092
    Какви очила се опитваш да регистрираш - оригинални на Панасоник или съвместими (Самсунг) ? Присъединяването се прави от близо .
    Jun 2010
    #1093
    Цитат Първоначално публикувано от johnyboy Виж публикацията
    Ок. ако се влошат нещата ще трябва до сервиз да се ходи, кашон ...транспорт, че и изправен...дано не се наложи .
  17. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #1094
    Оригиналните , доста близо ги сложих и то няколко пъти и винаги изключвах телевизора и отново пробвах след като го включвах . Но нищо не става . Писалката се върза веднага .
    Jun 2010
    #1095
    Защо изключваш телевизора ? При липса на 3D сигнал очилата се изключват (пестят енергия). Пускаш 3D режима и натиска копчето на очилата на 30-50 см от телевизора. Оригиналните очила премигват 3 пъти при включване , а после червения диод мига на равномерни интервали докато работят .
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
