Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Pat
  • 1 Post By brotzki
  • 1 Post By Stag
Panasonic TX-L47ET5E 3D LED (проблем при Normal moda)
    Aug 2013
    Здравейте, вчера си вземах въпросният телевизор, и първоначално бях много доволен докато не пуснах филм със тъмни сцени,оказа се че когато телевизорът е на "NORMAL MODE",(където картината е най -добра) и дойде тъмна сцена, картината се затъмнява автоматично докато немине нещо ярко прес екрана( субтитри, стрелкта от мишката,или нещо светло от следвашата сцена),и така постоянно се мени яркотта което си е дразнещо,при другите модове(cinema,dinamic,game) го няма,но там естествено картината нее същата а и неможе да се настрои по същия начин,пробвах всички налични опции и настройки но нестава,ако някой може да даде съвет ще съм благодарен,поздрави!
    Отговор: Panasonic TX-L47ET5E 3D LED (проблем при Normal moda)
    Режим - cinema. Най-близо до правилната картина.
    Останалото което изкаш е невъзможно - така е написан софтуера на телевизора.
    Aug 2013
    Благодаря за отговора!при cinema режима детайлността намаля а цветовете незнам дали са най реални но неизглеждат толкова добре както при Normal moda, можеби има възможност да се постигне картина като на Normal Moda със определена комбинация на "wite balance" настройките,която със налучкване няма как да оцеля, или поне досега несъм успял
    Цитат Първоначално публикувано от Stag Виж публикацията
    Използвай картина "true cinema". Tам няма да ти затъмнява при промяна на светлината, но ще трябва да правиш корекции, за да ти пасне картината. Вземи си стойностите от Normal и ги задай в true cinema.
    Aug 2013
    така е, на true cinema тази дискотека я няма ,но детайлността там е най-ниска, със същите настройки цветовете пак не са същите,колкото и да настройвам немога да ги напасна, и неизглежда така добре като при нормал
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Е нали затова е "true cinema" - докарали са го да се вижда като "истинско" кино от зората на 19 век. А някой хора си мислят че така се виждали филмите като ги заснимали......
    Stag одобрява това.
    Aко не те кефи този телевизор може да го върнеш и вземеш нещо по-качествено.
    Stag одобрява това.
    Aug 2013
    така и стана, телевизорът го върнах,естествено персонала в магазина незнаеха за този вид проблем , който се оказа го имат и други телевизори,моят съвет към всеки който си копува ново ТВ, проверявайте как се държат при тъмни сцени без ярки светлини по дисплея,на светло всеки може,и не на последно място препоръчвам ви магазините на Технополис,вярно и там има заядливи "разбирачи" които след кратък диалог им става тъпо колко са неграмотни в деистеителнот,но това са отделни единици,има и свестни хора, като цяло веригата е коректна, без проблеми върнах стоката, евала за което, поздрави на всички в форума!
    brotzki одобрява това.
    Jun 2010
    И какво взе?
    Aug 2013
    несъм взел нищо още, просто го върнах
    Този пост е редактиран от Stag; 09-08-13 в 22:57.
    Колко време беше изминало след покупката? Мисля и моята щайга да я върна на Технополис с този досаден фабричен дефект.
    Aug 2013
    6 дни,трябва да се върне до 7 и да е купен онлайн,иначе май неможе да се върне,трябва да звъннеш и да попиташ
    Изпуснал съм сроковете, но реших проблема при NORMAL MODE и невъзжмостта за изключване на автоматичното затъмняване. Залепих черно тиксо на сензора отпред и сега вече не се променя според външната светлина.
    Nov 2010
    Дали този проблем го има в "съседния" модел TX-L47ET50E 3D LED, не зная как да го нарека, уж е по-висок клас, но каква е разликата в железото вътре нямам идея, пък софтуерно ... вероятно няма разлика и за това питам.
    Aug 2013
    еми браво на теб! радвам се че поне ще си гледаш спокойно , незнаех че е имал сензор
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    същата цигания я прави , няма я при новия модел ЕТ60Е , иначе ЕТ50Е незнам дали е по висок клас но картината е по лоша от на ЕТ5Е
    Този пост е редактиран от Stag; 02-09-13 в 21:55.
  1. Проблем със субтитрите на телевизор Panasonic Viera TX-L47ET5E
    От tigarle във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 24-10-13, 07:50
  2. Panasonic tx-l47et5e - насичане
    От hoppkins във форум Panasonic телевизори
    Последно: 18-07-13, 21:11
  3. Отговори: 8
    Последно: 14-07-11, 20:25
  4. Проблем с Panasonic DMC-TZ2
    От DigiPro във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-12-10, 14:47
  5. Проблем с Panasonic FZ7
    От vino4erpec във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-10-09, 12:45
