"Заседналите" пиксели се оправят, като внимателно натиснеш дисплея върху тях - личен опит с монитор ASUS ( при мен е червен )
Да се похваля и аз с един 40 инчов АХ640 - добър телевизор, нямам никакви забележки (освен проблемите характерни за технологията).
Моите настройки:
цветове - https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1888454/
подсветка - при мен (25) - най-малкото ниво при което не се получава ефекта изпран цвят.
контраст - при мен (70) предостатъчно, даже на моменти ми е боде очите бялото.
яркост - при мен (0)
допълнителни настройки на контраста - (изкл.)
баланс на бялото - всичко на 0
честито, със здраве да го ползваш:thumbsup:
моите настройки ще споделя в подфорума "калибрация" - там за съжаление голямо мъртвило, никой не споделя:(
1080 pure direct
"Включва подръжка на цифров сигнал във формат 4:4:4. Използва се само с източник на сигнал 4:4:4.
Забележка: тази функция е възможна само за HDMI вход 1080р. Не работи, когато отсътства сигнал, при входен сигнал YCbCr 4:2:2 и в режим 3D." The 1,080p Pure Direct function transmits and outputs high-quality YUV 4:4:4 30-bit video signals directly to the TV. This reproduces colors that are highly faithful to the original.
Изводът се набива сам - в сегашните условия - безполезна, при отсъстствие на такова съдържание. При Блу-Рей и всичкото останало видео - просто не работи - все едно, че е изключена.
Имам проблем със свързване на телевизора с интернет чрез Wifi.
Модела е 42AS650.
Моля за помощ.
За да ти помогне някой трябва да спорделиш повече подробности. Какво правиш, до къде стигаш при опит за връзка и т.н.
Моля за информация от притежател на Panasonic TX 55 AS 640E който е инсталирал последния ъпдейт да сподели дали се подобри предаването на бързите движения при SD сигнал.
аз съм с 48" - и при "минимална" си е добре, може и "средна" всичко си е префектно ...на "макс" изглежда някой път странно при някои спортове..."Диема" например...когато топката се движи по направление "фронтано-назад" и обратно сякаш малко "придърпва"...изобщо "макс" много предобря нещата :) - бива плавно, бива, ама :)
до колкото си спомням, преди актуализацията здраво "сечеше"
сега дори го държа на "мин" винаги...спорт, филми - пърфект:thumbup
SD си е SD - вари го, печи го, и с телевизор за 3 000 - се тая!!! от нищо-нещо ?!? - е няма как!
Проблеми при Panasonic
Deinterlacing работата му е със средна ефективност, така че от време на време може да забележите назъбени ръбове или моаре.
Не забелязвам, може би леко при логата на програмите има слабо назъбване...
16:9 сканиране на картината - често при липса на WSS(Wide Screen Signal)телевизорът показва бели тирета в горната част на екрана(това е част от информацията за видеото- дата, времетраене...).
От 80 канала го има на 2-3 ( Хоби ТВ...), включва се "OVERSCAN" - всичко спи...
Уплавняване на движението на обекти на екрана - малко възможни настройки, което води до ефект на сапунена опера.
При настройка IFC - min - перфектно!
50Hz бъг - слаба обработка на нискокачествени сигнали, което води до двойни и тройни обекти на екрана.
Липсва такъв проблем.
AX или АS ?
АS e разбира се :)
Здравейте, поздравления за хубавия форум. Искам да споделя впечатления от tx-47as750. Първоначално имах проблем с гледане на филми през wifi, след което взех двубандов рутер, настроих връзката на 5Mhz и сега няма проблем, компютър-рутер свързани с кабел, телевизор рутер на wifi. Тв аниуер при мен работи и през нета на мобилния оператор, малко бавно се свързва, но работи, когато съм в домашната мрежа мога да гледам директно, без да влизам в my home cloud. Като че ли и при мен има леко затъмнение на подсветката в ъглите, но пълно щастие няма. Ако някой с такъв телевизор е направил качествени настройки на картината моля да ги сподели. Пробвах с настройки за 650 но не ми хареса.
Здравейте пак :)
Относно настройките на картината ( цветове, контраст ) на TX 48 AS 640 споделям опита си в секцията " Сервиз и калибрация"
който го вълнува, да иде там, за съжаление, там е малко мъртвило, никой не споделя:(
В крайна сметка нито апаратурни, нито калибрации "на око" няма да ви задоволят, ако не осъзнаете какво целите с тях,
смисъл, какво разбирате под "естествени " цветове и склонните ли сте да се "примирите" с крайния резултат - една "постна, убита картина" според доста хора :p
Аз до последно се опитвам да правя настройки по "HD Profesional calibration 1080 p Test" клипчета от "You Tube" часове наред, главно нощем...
Може на някого да му се стори несериозно, но резултата е смайващо добър:thumbsup: не спирам да се наслаждавам !
Но сега питането ми е свързано със SMART функциите...Там съм много бос :confused:
Забелязвам, че:
1. При share от телефон доста от клипчетата "придърпват"...при настройка IFC "max" нещата се подобряват значително.
2. При гледане на същите клипчета от Wi Fi ( не знам характеристиките на рутера си...) го няма тоз проблем.
Първоначално си помислих, че го има, но днес пробвах същия клип на PC в работата, той е нов, доста мощен, на него правя рендери,
и тук се вижда както на телевизора и доста се успокоих :)
Ето го клипа https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM
Въпроса ми е:
На какво се дължат "придърпванията":
1. На начина на свързване на ТВ с устройствата ( Wi FI, BlueTooth) , на характеристите на устройствата ( рутер...)
2. На плейъра ( този на ТВ или на смартфона ?
3. Качеството на самия клип ( типа на компресията ) ?
4. Процесора на ТВ?
В заключение - как и с какво да се свържа, за да тегля филми да да се наслаждавам на макс, без проблеми?TEST
Имам едно питане към сопствениците на as640......гледате ли 3д като хората на този телевизор и с какви очила.......щото при мен нещо не е както трябва....в смисъл картината си е 3д,но ефекти никакви.......на 2 плазми st50 пробвах със същия плеър съответно и филмите и очолата на самсунг ...ее на джак спауър шпагата ще ми извади очите:-D .......на моя as640 обаче не става....:( пп.да не си иска очила на панасоник
странно...няма логика...изключваш ли IFC?
аз също не съм си купувал още очила, и се чудя...преди бях писал, че един човек с 55" ас 640, беше пробвал и с двата вида, каза че няма разлика...проблема му беше, че в къщи задния фон му го "маже" ,а в магазина сичко си е наред...той си бил помислил. че е заради очилата и си купил оригинални, ама...
Гледам с ДМС. Пускам субтитрите през сървъра за да мога да ги уголемявам, съответно компютърът транскодира филма. При 3Д се товари на 100% и започва да сече, тогава пускам без транскодиране и гледам с малки субтитри. Компютърът ми е доста стар, поне на 7 години, не знам с по съвременен как ще се товари.
