Отговор: Panasonic LCD TV 2015
Plamen Chonkov
TX 48 AS 640 към БУЛСАТКОМ с HDMI
1. Защо горе в ляво ми изписва "HDMI 3 1080 p 50 Hz" и същеременно функцията "1080 pure direct" е не активна?
Това е сигнала подаван от външният приемник на Булсат към 3-ти HDMI порт
2. Каква разликата между "1080 p " и "1080 i "
Р - прогресивен(progresive), i - презредов режим(interlaced) на картината.
В първият случай приемника подава всичките 1080 хоризонтални реда на картината, във вторият подава само четните или нечетните редове а телевизорът си ги запълва сам.
3. Какво означава настройката "10 - 100 IRE" и коя е правилната и стойност ?
Това е баланса на бялото за отделните % на бялото - нужен ти е колориметър и софтуер.
4. При звук от телевизора: не ми е налична опцията "еквалайзер", как да изключа звуците и коментарите на лелката, когато се разхождам по менютата?
Благодаря :)
Пуснал си звука към домашно кино и затова нямаш достъп
Viera Link -> избор говорители -> ТВ
Hristoslav2
1. Това означава ли категорично, че БУЛСАТ ми пускат сигнал "Full HD" прогресивен 50 Hz? Пак не ми става ясно защо функцията "1080 pure direct" е не активна ?
2. Каква е препоръчителната стойност на IRE ( или тази по подразбиране ) когато човек няма апаратура?
4. От декодера на БУЛСАТ излиза HDMI към порт 3 на телевизора, а от аудио L/R на декодера пък излизат чинчове към стереоуредбата. Демек от телевизора не взимам звук, практически мога да слушам едновременно и от телевизора, и от уредбата. Телевизора няма как да "знае" това, той си получава звука по HDMI, според мен трябва да работи еквалайзера...или греша?
За да работи еквилайзера трябва да е избран режим на звука "потребителски". За Булсат - мисля че излъчват 1440X1080 и може би за това не ти е активно 1080p "Pure Direct"
Plamen Chonkov
1. Защо горе в ляво ми изписва "HDMI 3 1080 p 50 Hz" и същеременно функцията "1080 pure direct" е не активна? Какво означава това - сигнала не е Full HD ???
И при мен не е активна (макар и да съм с as650) и ще ми е полезно да разбера как става активирането
Frogst ме е изпреварил :) Аз съм на Близоооо, дали и при тях се отнася това за 1440X1080 ?
Plamen Chonkov
За това трябва да си смениш режима на звука с "потребител" и тогава може да променяш "еквалайзер"
На изхода СТБ-то на Булсат (пък и всеки стандартен ресивър) си подава 1080i и в случая в Европа разбира се 50хц - това с каква резолюция е всеки отделен канал няма голямо значения , тъй като се скалира до стандартната 1080 i. В упътването няма ли обяснено в кои случаи работи тоя "1080 pure direct" ?
Благодаря ви за съветите,
1. Идеята ми е, че : Ако телевизора изписва точно това, което му се подава на порта, а именно "1080 p 50 Hz" , това означава, че сигнала е 1980, а не 1440 ! Защо тогава "pure direct" не работи?
Ако обаче БУЛСАТ според вас лъжат и подават реални 1440 вместо 1980, защо телевизора изписва стандарта "1080 p 50 Hz" ( демек 1980 x 1080 p)
4. Ще пробвам в потребителски за еквалайзера, а досадното звуково известяване?
svetlio1
Пише p...не i
Виж и приемника на Булсат - имаше опция за настройка на изходящия сигнал.
Plamen Chonkov
Мисля че за това става въпрос: "Home" (от дистанционното) - "Настройки" (горе, най-вдясно) - "Опция за звуков ефект" -"изкл."
Plamen Chonkov
Пише p...не i
Моят е ZHD200 и може да подава до 1080i50 - няма голямо значение , както писах това си изходящата резолюция , до която приемникът подава (или ъпскейлва ако са с по-малка) каналите .
Аз ли лошо обяснавам, или пък не разбирам...ама...
Последно не ми е ясно:
1. Това, което телевизора изписва са реални характеристики на сигнала, който се получава на входящия порт, или просто описание на стандарта, който "се очаква" да бъде подаден на този порт ???
2. На някой изобщо работи ли му "pure direct" ???
3. Р - прогресивен(progresive), i - презредов режим(interlaced) на картината.
Телевизора може да възпроизведе и двете, зависи какво му се подава ???
Изписва това, което му се подава. Може и 576p, и 720p, и 1080i, и 1080p да му подадеш. Трябва да изписва това, което се подава, няма логика да изписва това, което може макс. да приеме. Ако тунерът ти на Bulsat е ZHD-210, значи изписва правилно, защото ако е вярно това в сайта им, той е единственият, който поддържа 1080p сигнал, по-старите пускат макс. до 1080i. И да, телевизорът сам си се оправя в зависимост от това какъв сигнал му се подава - дали i или p.
Plamen Chonkov
Frost
е те тва е отговор !:thumbsup:
следващия въпрос е: защо тогава някой твърдят, че БулСат пускат сигнал не 1920, а 1440 ??? мисля, че 1080 p респективно означава 1920 x 1080 ? Или не?
Пак не разбрах защо "pure direct" не е активна :BigGrin
Plamen Chonkov
По трета точка, телевизорът получава първо четните и после нечетните редове ( а имаше и обратен вариант преди, но това не е важно). Той телевизорът си ги сглобява тези четни плюс нечетни редове и си прави цяла картинка, защото екранът му може да показва само Р - прогресивен(progresive) сигнал, т.е. ЛЦД екрана показва само цели ( цялостни ) картинки.
Значи за една секунда когато е i - презредов режим(interlaced)
телевизорът ще получи последователно 25 четни и 25 нечетни реда от сателита например.
А какво ти подава твоя приемник не го знам, защото не ползвам такъв. Моят подава 50 херцов реален 1920 х 1080i от сателити разни, например от Астра 28°Е.
В електронното упътвъне мисля че пише някъде при какъв случай го подава този pure direct.
1080p Pure пряка The 1.080p, Pure Direct функция предава и изходи висококачествено YUV 4: 4: 4 30-битовият видео сигнали директно към телевизора. Това възпроизвежда цветовете, които са силно верен на оригинала. Същината е, че ако HDMI входа съдържа 1080p 4: 4: 4 сигнала след множеството заобикаля логиката, която обикновено deinterlaces и везни тя така избягват излишното обработка (което би могло да намали наситеност честотната лента)
Belge
http://www.bulsat.com/hd-satelitni-priemnitsi.php?go=ZHD210
За пореден път - сигнала от СТБ на Булсат си е стандартен 1080i/p50 , ако някой канал не отговаря на тая резолюция ,то СТБ ги ъпскейлва до нея.
Щом се споменава YUV 4:4:4 , то явно става въпрос за компютърен сигнал - при подаване на такъв 1080р , то тогава тв ще може да се превключи на 1080 pure direct.
svetlio1
Значи "1080 pure direct" се активира само и единствено при 4:4:4 ?
