Отговор: Panasonic телевизори 2015
Нуждая се от помощ за ЕТ60
Пращах го на ремонт заради спряли HDMI портове. Като го взех, отзад на гаранцията пишеше, че има сменена A-board.
Проблемът е, че сега не мога да настроя цветовете както бяха преди. Преди ремонта използвах тези настройки и бях повече от доволен от супер реалистични цветове. Сега правя настройките и лицата са като изгоряли и изглеждат плоски, липсват детейли в тъмните части, преливащи нюанси почти няма. Опитах и с настройки и от тука - излязоха други проблеми. Каквито и корекции да се опитвам да правя по тези препоръчителни настройки само влошавам нещата.
Подозирам, че има някакви "донагласяния" в сервизното меню, докато беше пратен за ремонт. Някой техник го е предобрил.:(
Въпросът ми е: Има ли опция да вляза в сервизното меню и да върна заводските настройки и как да го направя?
Тука в една от темите имаше написано точно как се влиза в сервизното меню, защото като купих телевизора бях влизал да видя просто какво представлява. Сега не мога да намеря правилните стъпки за моя модел. Опитах "Зaдpъжтe нaтиcнaт бyтoнa V- нa ĸopпyca нa тeлeвизopa, a нa диcтaнциoннoтo тpи пъти нaтиcнeтe "0", и oтпycнeтe.", но не успях да вляза в менюто.
Motao
Изгорил си HDMI портовете и поради това са ти сменили Main board - главната платка с процесора и интерфейса.
Провери за ъпдейт и ако трябва го обнови.
По-добре не пипай в сервизното. Най-добре го занеси в сервиза и обясни проблема - може да са пропуснали някоя процедура от подмяната. Често едно шаси(Main board) се използва в две различни съседни серии, в които се използват два различни видеопанела с различни настройки в сервизното меню. Напомни им го..
https://forum.setcombg.com/panasonic...tml#post509853
hristoslav2, благодаря за отговора!
За този модел имаше само един ъпдейт, който беше качен, когато занесох телевизора за ремонт. Когато го взех от ремонт, ъпдейтът също беше качен, освен това и всичките ми настройки за интернет си ги имаше. Т.е. не знам дали тези неща се записват в някакъв чип във въпросната сменена платка или в чип в друга платка.
Сервизът не е в града ми и чаках 3 седмици да го пратят от магазина и да го върнат обратно, т.е. аз нямам директна комуникация със сервиз. На кашона имаше залепени бележки от куриерска фирма. Поради тези две причини не искам да минавам отново през този филм. Освен това не мисля, че в който и да е сервиз биха ме взели насероизно при положение, че няма повреда. Пък и мисълта за откачането на телевизора от стената и търсенето на превоз за ненормално дългия кашон ми изправя косата. TEST
За сервизното меню... Ти лично не препоръчваш да го ресетвам? До колкото разбирам от отговора ти, за различните модели при самия им монтаж техник ръчно за всяка платка трябва да въведе настройки, специфични за модела. Правилно ли разбирам, че при производството ѝ платката се различава като настройки от тази, която съм купил с телевизора? Какво би станало ако зануля до фабрични настройки, би ли се скапало нещо? Аз очаквам, че при ресетване на сервизното меню, телевизорът ще бъде с качество на картината абсолютно същото като това, което е било при купуването му от магазина, когато е бил с оригиналната си платка.
Освен това, така и не мога да получа достъп до сервизното меню. Опитвах комбинацията, от линка, който си дал (задържам V- на корпуса и 3 пъти 0 от дистанционното), но не се случва абсолютно нищо. Пробвах и при включен и при изключен телевизор. Телевизорът е 2013-та г. Да не би да е различна комбинацията от телевизорите от 2014-та?
Motao
Налага се да обясня по-подробно.
Всеки един производител на телевизор, заради жестоката конкуренция от години, се стреми да намали разходите си за развойна дейност и производство. За целта две съседни серии могат да бъдат базирани на едно шаси.
Примерно R&D отдела под натиска на маркетолозите проектира 6 нови серии за следващата година. Като 2 са висок клас, 2 среден и 2 базови. Всяка двойка използва един модел шаси и за да има някаква разлика в сериите , някои опции се блокират в сервизното меню...или се качва леко орязан софтуер.
1 серия - шаси А
2 серия - шаси А
3 серия - шаси Б
4 серия - шаси Б
5 серия - шаси В
Всяка серия се произвежда в различни диагонали с различни видеопанели. Така за всеки модел с различен диагонал се поставят различни настройки - за модел панел. Тоест за всеки диагонал има различни настройки за цветовете - примерно R-120, G-189, B-220. Ако се поставят настройки за друг модел видеопанел ще има ясна разлика в картината.
Има още нещо, при проектирането на всеки модел телевизор, освен основният работен модел видеопанел има и резервен такъв. Така че при липса на основният модел, било поради недостиг или защото е свършил се поставя резервният. Разликите са пренебрежимо малки но все пак се отразяват на картината.
В сервизите имат възможност, да свалят настройките за картина и програми преди ремонта на една флашка, и след ремонта да ги качат отново.
Не знам дали има промени в начина на влизане в сервизното - по-скоро ти нещо грешиш.
hristoslav2
Ами явно е съвсем различно от това тук: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
В сервизното меню успях да вляза с V- на панела на телевизора и 3 пъти [i] от дистанционното. Според тези указания някакъв вид ресет на сервизното меню се прави със задържане на V- на панела на телевизора едновременно с [menu] от дистанционното и след селф-теста изваждане на кабела. Направих го, видимо занули до фабрични настройки, но въпреки всичко не съм сигурен дали успях да си реша проблема. Засега приложих тези настройки, намалих гамата на 1.8, цветността на 45, дадох нюанс на -6, цветовете се пооправиха, поизлязоха и някои детайли в тъмните области, но все още водещите на новините по бТВ изглеждат все едно лицата им са плоски...
Може и да си е било така и преди, но съм забравил за 3 седмици. :lol:
Panasonic Viera TX-55CX802 review: Glorious 4K for under £2k - Pocket-lint
Panasonic TX-50CX700E - test
Panasonic TX-55AX630E kontra Samsung UE55HU6900
Panasonic TX-50CS520E - test
Някой от модераторите да постави долната информация във втори пост на темата
TX-65CX800E: VA panel, 100Hz with MCFI
TX-50CX802B: VA panel 100Hz with MCFI,input lag 49.6ms,black levels at 0.021 cd/m2,130cd/m2,ANSI contrast ratio of nearly 6200:1
TX-50CXR800: VA panel,black 0,031 cd/m2,100Ηz with MCFI(600 lines).
TX-50CX700E: VA panel Innolux(Wide Color LED Phosphor), 100Hz panel with MCFI + flashing backlight, (4K 800Hz BMR IFC).
TX-55CX680E: VA Panel, (4K 200 Hz BMR) 50Hz + flashing backlight (although the existence of the regulatory IFC to Image settings menu)- FPD Benchmark Monoscope test showed the sharpness of only 300 of the 1080 lines, which is the base value for LCD TVs and monitors ...
TX-40CS630E: VA panel Innolux, 100Hz with MCFI, 400Hz BMR, provided with a blinking backlight and frame interpolation
TX-50CS520E: VA panel Innolux, 50Hz, 100 Hz BMR (Backlight Motion Rate)
TX-40CS520E: VA panel Innolux, 50Hz ,100 Hz BMR (Backlight Motion Rate)
Panasonic CX680E settings after calibration
Panasonic CS520E settings after calibration
Benchmark Test Results 50CX700 vs. 50AX800 / съответно модели 2015 и 2014 година
| TEST | 50CX700E | 50AX800E |
| Stuck pixels | 2 (impossible to spot from normal viewing distance) | None (not easy to see when pixels are this tiny) |
| Screen uniformity | Very good for an edge-lit LED LCD TV | Some banding & dirty screen effect |
| Overscanning on HDMI | 0% with [16:9 Overscan] set to “Off“ | 0% with [16:9 Overscan] set to “Off“ |
| Blacker than black | Passed | Passed |
| Calibrated black level (black screen) | 0.004 cd/m2 if [Adaptive Backlight Control] enabled | 0.056 cd/m2 |
| Calibrated black level (4×4 ANSI) | 0.028 cd/m2 | 0.056 cd/m2 |
| Black level retention | Stable | Stable if [Adaptive Backlight Control] off |
| Primary chromaticity | Very good | Excellent |
| Scaling | Good | Excellent |
| Video mode deinterlacing | Effective jaggies reduction | Effective jaggies reduction |
| Film mode deinterlacing | Passed 3:2 & 2:2 in SD & HD if [Film Cadence Mode] on | Passed 3:2 over 480i with [Film Cadence Mode] on |
| Viewing angle | Decent for VA LCD panel | Decent for VA LCD panel |
| Motion resolution | 600 lines with [IFC] engaged; 300 otherwise | 1080 lines (or higher) with [Intelligent Frame Creation] “Mid” or “Max“ |
| Digital noise reduction | Optional; effective when engaged | Optional; effective when engaged |
| Sharpness | Defeatable edge enhancement | Defeatable edge enhancement |
| Luma/Chroma bandwidth (2D Blu-ray) | Full luma; chroma horizontally blurred | Full Luma; slight vertical chroma limitation even with [1080p Pure Direct] on |
| 1080p/24 capability | No judder in 2D; mild judder in 3D | No judder in 2D or 3D |
| Measured panel refresh rate | 120Hz panel with MCFI + flashing backlight | 120Hz panel with MCFI + flashing backlight |
| Measured DCI-P3 coverage | 88% | --% |
| Leo Bodnar input lag tester | 38ms if [Intelligent Frame Creation] “Off“ | 37ms in [Game] mode |
| Full 4:4:4 reproduction (PC) | Yes for 3840×2160@60Hz | Yes, with [Pure Direct] modes enabled |
TX-50CX700E: VA panel Innolux(Wide Color LED Phosphor), 100Hz , (4K 800Hz BMR IFC).
http://www.lcd-compare.com/index.php...NTX50AX800E=on
Забележка:
55CX700 е с Direct Led, за разлика от 50CX700E, който е с Edge Led
| Модел | 65CX800 | 55CX700 |
| Разделителна способност и размер | 3840x2160 65 " | 3840x2160 55 " |
| Тип на дисплея | a-Si TFT LCD type MVA, WCP - Direct LED,
Local Diming - 64 ? zones | a-Si TFT LCD type MVA, WCP - Direct LED,
Local Diming - 8 zones |
| Опресняване на видеопанела: | 120Hz panel with MCFI + flashing backlight (1600Hz) | 120Hz panel with MCFI + flashing backlight
(800Hz) |
Native Contrast
(без локално затъмняване): | 2 900:1 | 3 300:1 |
| Контраст във филмите: | Средно: 11 700:1 до 21 700:1 мин: 7 200: 1 | Средно: 16 800:1 max: 62 000:1 min: 4 200:1 |
| Максималната яркост след калибриране | 340cd / m2 | 470cd / m2 |
| Размисли на екрана: | Средно - екран тип сатен | Средно - екран тип сатен |
| Грешки в цветове след калибриране | Средната dE 0.5 макс. dE 1.6 | Средната dE 1.0 макс. dE 2.8 |
| Резолюция при движещо се изображение | 550 TVL с подобрители, 300 TVL, без | 550 TVL с подобрители, 300 TVL, без |
| Input Lag | 36ms в режим на игра, 53ms с "4K Pure Direct" и стандартен режим | 38.5ms в режим на игра, 50ms с "4K Pure Direct" и стандартен режим |
| Цветна резолюция (PC - 4: 4: 4) | Да - с "4K Pure Direct" | Да - с "4K Pure Direct" |
| Правилно боравене с кадрите | YES 24Hz, 50Hz YES, YES 60Hz | YES 24Hz, 50Hz YES, YES 60Hz |
| Подръжка на 10 битов цвят | Да | Да |
| Поддръжка резолюция от 3840x2160 @ 60Hz 4: 2: 0 | Да | Да |
| Подръжка резолюция от 3840x2160 @ 24Hz 4: 4: 4 | Да | Да |
| Подръжка резолюция от 3840x2160 @ 60Hz 4: 4: 4 | Да | Няма данни |
| Тест за UHD TV канал | Да | Липсва DVB-S2 тунер |
| Подръжка на файлове UHD кодек HEVC | Да | Да |
| Подръжка на YouTube 4K | Да | lack of application YT on timing |
| Съвместим с HDCP 2.2 | ДА - всички конектори | ДА - всички конектори |
| Measured DCI-P3 coverage | 90% | 88% |
60CX800 - IPS панел
http://televisions.reviewed.com/cont...-led-tv-review
http://televisions.reviewed.com/cont...ew/the-science
https://hi-tech.mail.ru/review/Panas...XR800-rev/#a09
http://tweakers.net/reviews/4135/pan...tstraling.html
Внимание:
Заради миналогодишните оплаквания във Великобритания, там моделите на Panasonic CX800 са с поставена VA матрица
Срещнах мнение, че CS630 е 50Hz за под 55 инча и 100Hz за над 55 инча. Има ли нещо вярно, някой може ли да потвърди?
jair
Да си отговоря сам на въпроса. В сайта на Панасоник пише, че 40 и 50 инча са 200Hz BMR, което май е равносилно на 50Hz. Само по-големите екрани са 100hz реални.
Хм, кашата е дълбока. Тук пък пише 400HZ BMR (IFC): http://www.panasonic.com/bg/consumer...-50cs630e.html
А тук е 200hz BMR: https://www.panasonic.com/bg/corpora...ticles-02.html
Тези дни си поиграх в един от ТМ с 5,6.7 и 8 серия на новите модели
и крайното ми мнения за избор на най-добра картина (контраст, черно, цветове, ъпскел)
в категорията цена/качество спечели без конкуренция:
Panasonic TX-50CS520.
Сигурен ли си - особено за ъпскейла и за това ,че се ги пробвал в ТМ :)?
Здравейте,от вчера съм с PANASONIC TX-47AS750E 3D LED изчетох всичките теми за моделите от 2014 не открих как да проверя работните часове и евентуално за някакви настройки на картината.Благодаря предварително и поздрави
ТМ = ТЕХНО МАГАЗИНИ
Никъде не споменавам за реалното име на това популярно съкращение.
И Свтльо всички знаем, че ония не ги зареждат, така че ... ДА! - сигурен съм какво съм правил и къде съм го правил.
Май ме вземаш на несериозно, когато споделям опит?
