Страница 38 от 46 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    Feb 2011
    #556
    Отговор: Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Първо виж дали проблема не е във флашката - някой път трябва да се преформатира , след честа употреба.
    Sep 2014
    #557
    флашката работи на PC префектно, пробвах и с друга флашка...
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #558
    Пробвай да изключиш телевизора от контакта за няколко минути.......като преди това извади флашката,и след това пробвай отново.
    #559
    Отговор: Panasonic телевизори 2015
    В България не се продава 55СХХ759 , който би трябвало (по мнения от немски форуми) да е в пъти по-добрия избор от СХ740/750 серията - все пак директ ЛЕД с местно затъмняване ... За това ако ще избираш между Сони-то и Панасоник , по-добре сравнявай с 55СХ700 .
    Sep 2014
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    значи разпознава устроството, тръгва да отваря...и изведнъж спира...пробвах с флашка или не да гася и пускам телевизора, но от контакта не съм го изключвал...не е лоша идея...
  7. Junior Member
    Sep 2012
    #561
    Искам да попитам, защото се обърках вече, колко е честотата на опресняване на PANASONIC TX-49CX750E и каква е разлиоката с PANASONIC TX-49CX740E. Тук в сайта, в началото на тази тема излиза, че е 50 Hz, a в общата тема има една таблица откъдето следва да е 100 Hz?
    #562
    750 и 740 са 100Hz
    Погледни таблицата на предната страница от темата.
    Таблицата в началото на темата е правена в началото на годината, когато информацията беше противоречаща си и оскъдна.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    #563
    А дали някой може да сподели впечатление от първа ръка - т.е. притежател на един от двата модела или гледал нещо на тях?
    #564
    Тия дни ще напиша първоначални впечатления от 49СХ740 , но все пак - добър модел с много добра обработка и скалиране + поддръжка на почти всички необходими формати без DTS звук . Тунерите са много добри - на Астра 19 излязоха 6-7 4К канала и качеството е трепач . С бързи кадри се справя много добре , е не колкото плазмата - само дето на средна степен ISF вече докарва забележимо ефект "сапунена опера" - на плазмата ми в същото положение е почти незабележим - в повечето случаи не ми пречи . За жалост с IPS панел и посредствени нива на контраст/черно. На всичко отгоре с EdgeLED поставени само от долу и доста грубо работещо "локално" затъмняване - ако няма преобладаващо тъмен фон с по-ярък обект е добре , но в обратната ситуация е силно забележим прожектор ефект-а ...
    Не бих го препоръчал за основен екран за кино/филми гледан в тъмни и слабо осветени помещения - за ежедневно ползване (новини,сериали,спорт) и в светли или добре осветени помещения е перфектен.
    Aug 2011
    #565
    Мда, бих добавил че и покритието на панела не е от най-добрите Не знам, ама нещо моделите им с IPS "циклят" от 2014г. насам..."Реколта" 2013г. беше по-добра в някои отношения
    hristoslav2 одобрява това.
    #566
    Да , покритието е по-скоро полугланц , отколкото полумат , но за мен там има само едно вярно решение - ултра клеър-а на Самсунг .
  15. Junior Member
    Sep 2012
    #567
    Този диагонал http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16024 го няма в таблицата, а по-големите са 100 херцови. На спецификацията в магазина пише: ОПРЕСНЯВАНЕ НА КАРТИНАТА: 200 Hz Motionflow XR
  16. Junior Member
    Oct 2015
    #568
    Здавейте,
    Имам телевизор PANASONIC TX-32CS600E, въпросът ми е трябва ли да инсталирам нещо допълнително, за да гледам филм, който съм пуснал от компютъра? Телевизора и компютъра са свързани в една и съща мрежа. Пробвах, пуснах филм с .avi формат, филмът тръгна, но без субтитри. Пробвах да отворя файл, който е в .mkv формат но ми изписа, че такъв файл не се подържа. Трябва ли да инсталирам някакъв медиен сървър допълнително?!
    #569
    nanook
    На компа имаш ли инсталиран DLNA сървър? (на телевизора не се инсталира нищо)
    Технически данни - TX-32CS600E LED LCD телевизори VIERA - Panasonic България
    ISFccc (Certified Calibration Configuration) - и сапунена опера ?? Бъркаш го с FRC
    Ако имаш 1000 лева в повече може да се свържеш с близките калибратори сертифицирани по ISF и да го калибрираш...
    https://www.imagingscience.com/
    https://www.youtube.com/playlist?lis...eW_r_q_zgY3dpz
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-12-15 в 19:11.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #570
    Ти се бъркаш - при Панасоник IFC (Intelligent Frame Creation) е да го кажем по народному "регулирането на 100-те хц"
    п.п. Ако имах 1000лв повече щях да "скоча" на по-горния клас ...
    Този пост е редактиран от svetlio1; 11-12-15 в 19:40.
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
