Like Tree4Одобрявам
Покупка на мостра
    Nov 2015
    Покупка на мостра
    Здравейте, харесах си един LED Panasonic в Технополис, но имаха само мостра (предполагам че по тази причина цената е толкова ниска). Единият от служителите ми е познат и твърди, че телевизорът е бил изкаран преди 1-2 месеца, макар че моделът е от 2014г. Огледахме го заедно много добре - няма никакви драскотини, изгорели пиксели или нещо подобно. Дори батериите за дистанционното и touch pad-а си бяха опаковани и явно не са използвани.
    Проверихме също и в сервизното меню часовете работа - пишеше С, което според него означава, че е работил по-малко от 400 часа (А било до 199 часа, В до 299 часа, С до 399 часа, D до 499 часа и т.н.). И след С-то наистина имаше 3, но цифрите май бяха 4, а не 3.
    Не ми пречи ако е работил 300 и нещо часа, но се опасявам да не е работил 3000 часа. Има ли въобще как модел от 2014 да е направил над 3000 часа? Въпреки че въпросният познат служител каза, че LED имат по-дълъг живот от плазмите и, че в най-лошият случай е 40 000 часа, а аз така или иначе си имам 2 години гаранция и ако има някакъв проблем ще ми го оправят. Отделно, честото включване и изключване можело да бъде по-вредно за телевизора от това да работи по-продължително време.
    Вие какво ще ме посъветвате? Обещаха да ми го пазят днес до края на деня.
    Отговор: Покупка на мостра
    Кой модел? Аз лично, винаги купувам само мостри!
    Успех!!!
    Nov 2015
    Извинявам се, пропуснал съм да го напиша - 55AX630E.
    А защо купуваш мостри? Заради по-изгодната цена или има някаква друга причина?
    Този ми каза, че първите 200 часа така или иначе се "разработвал" и не работел на максимум.
    Aug 2011
    Този модел не е нещо особено и е 50Хц. Каква му е цената? Да беше записал цифрите след C, щото е от 200 часа нагоре...
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Че то 200 часа какво са.... няма и месец (по 10 часа на ден). Ако е на 1500 и нагоре тогава може да се каже че е работил сравнително дълго.
    soon одобрява това.
    Feb 2011
    Добре е да се вземе мостра на нов модел , който си сигурен , че не е работил повече от месец-два в магазина - ако нещо не е наред поне е работил достатъчно дълго дефекта да се появи. От запечатан кашон вземаш "котка в чувал" - вярно има гаранция , но самото разкарване из сервизите е проблем.
    soon и nanook харесват това.
    Мостри, защото всяка запечатка която съм отнасял по-късно ми е правила проблеми. А, така тези задължителни 300-400 часа работа в случая помагат. Моите съм ги взимал на м/у 400-500 часа. Минаха години и всичко е перфектно. Гаранцията е от момента на покупката, така че щом след проверката всичко е О.К. действай.
    Nov 2015
    Цената е 1599лв с -5%, т.е. 1520лв.
    Иначе се спрях на него главно заради ограничения ми бюджет. Уж гледах, че го дават среден клас. Исках да е поне 55", затова ми препоръчаха да бъде с 4К.
    Philips 58PUS6809/12 също влизаше в бюджета ми (от Техномаркет за 1599лв), но прочетох доста негативни мнения за марката. А и HDMI портовете бяха само 1.4, т.е. 4K на 24Hz
    В спецификациите на 55AX630E пишеше 1200Mhz, а за 4K поддръжка през HDMI 2.0 пишеше 50/60Hz.
    За до 1600лв не можах да намеря други предложения с 55", 4K, 3D и HDMI 2.0.
    Като цяло се навих да го взема, ще се надявам, ако нещо стане, да е докато е в гаранция. Дано изкара 4-5 години, докато дойде време за нов. В крайна сметка и на 3000 часа да е, ако животът му е поне 40 000, не е чак толкова зле.
    Лично мнение: за 4К за сега е далече. Ти най-добре си определи, какво ТОЧНО-? ще гледаш най-много??? Philips-а който споменаваш е добър за парите и размера си.
    Виж по-подробно този до като се чудиш!
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...0E-LED/p/15467
    Този пост е редактиран от soon; 23-11-15 в 17:36.
    Nov 2015
    Да, наистина чух доста противоречиви неща за 4К дали си струва, или не. Даже видях една графика, според която 55" при 3м разстояние са точно на границата между това дали има смисъл, или не от 4К.
    Но гледах 4К клипчета и ми се сториха доста впечатляващи. Струва ми се, че успявам да усетя разликата с FHD и реших, че по-добре да има 4К, за да не съжалявам после, че няма.
    Philips-ът доста ми хареса, само липсата на HDMI 2.0 ме разубеди. Освен това също е мостра в Техномаркет, но пък вероятно е на по-малко часове, защото моделът е по-нов.
    P.S. Гледах 55CS630E, но точно липсата на 4К ме отказа, предвид че 55АХ630Е е с 400лв по-евтин и има 4К...
    Всички очаквания за 4К и т.н за макс качество ще се появят достъпно след 2-3-4 години, така че...
    Обърни внимание също и този:
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...0E-LED/p/15466
    Всички миналогодишни модели от нисък и среден клас нямат HDMI 2.0. Такъв получиха след ъпдейт само моделите от високият клас.
    При таз годишните модели нещата стоят другояче - някои вече имат 2,0а
    За този бюджет само базови UltraHD модели...
    PANASONIC-TX-50CX680E 50Hz
    SAMSUNG-UE-48JU6440
    Nov 2015
    Не знам дали се води среден или висок клас, но HDMI 2.0 на Panasonic AX630 от 2014 беше същественият плюс пред Philips PUS6809, който макар и среден клас от 2015 е само с HDMI 1.4
    Иначе посечените от теб модели са ми малки.
    Philips PUS6809 е модел от 2014 година!
    55AX630E се появи в края на 2014 и има HDMI 2.0 + HDCP 2.2
    PANASONIC TX-55AX630E - 140 cm (TX55AX630), fiche technique, prix et avis consommateurs
    Гугъл превод
    https://translate.googleusercontent....dY8SJ1C9xHQBRA
    Nov 2015
    А, чудесно, ами още по-добре тогава. Аз живеех с убеждението, че AX630 е от началото на 2014, а PUS6809 е от края на 2014. Явно е обратното.
    Така или иначе реших да го взема този АХ630, а явно дори не е толкова стар, колкото си мислех.
    Благодаря на всички за коментарите!
    soon одобрява това.
  1. Как да позная дали телевизора е нов или е мостра
    От АтаНаско във форум Телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 01-11-16, 00:12
  2. Отговори: 26
    Последно: 02-01-15, 22:26
  3. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 22:41
  4. Покупка на Мостра - отстъпка???
    От Хехо във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 18-03-13, 21:40
  5. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 13:11
