Страница 23 от 24 ПърваПърва ... 1321222324 ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 346
Like Tree89Одобрявам
Panasonic телевизори 2016
    Oct 2013
    #331
    Отговор: Panasonic телевизори 2016
    Благодаря за съветите! Все още не става. След като преместих HDMI кабела, който свързва ресивъра и ТВ, от HDMI 1 out в HDMI 2 out на ресивъра се появи картината на ресивъра / рояла/ и толкова. Когато ползвам HDMI 3 на ТВ, екрана е черен. Връзката между Дива и ресивъра е с HDMI кабел, като пробвах в HDMI input 1,4 и 5 на ресивъра. Наистина, в Panasonic, HDMI 2 е с ARC. Когато вържа Дивата директно в ТВ с HDMI кабел, всичко е ОК. Сега, последно съм така: Дива - Ресивър в HDMI input 1 на ресивъра / в ръководството на Ямахата е отбелязано, че това е входа за блурей и ДВД , предполагам и медия плеър/; Ресивър и ТВ- от HDMI 2 out на ресивъра в HDMI 2 на ТВ. Когато сменям входовете на ресивъра HDMI 1,2,3 и т.н. включително и AV 1,2,3 - рояла винаги се вижда. Това означава, че сигнала от Дивата не се разпознава от ресивъра, някъде има стоп, и не се сещам как да се справя с този проблем. Чета ръководството на Ямахата и нищо не намирам. Ще разгледам форума за ресивъри, ако от там нещо разбера, ще пиша задължително.
    Поздрави!
    #332
    Май наистина се очертава проблем с HDMI вход/изхода на Ямаха-та ... Нямаш ли друг тв за проба , макар и от споделеното да се очертава проблем точно в ресивъра?
    Може да пробваш с аналогов изход от ресивъра дали ще изкара картина на някой от HDMI входовете .
    В тв имаш и настройка на HDMI - настройки>HDMI аудио настройки(при мен на СХ740- очеваден грешен превод на HDMI auto settings) и избираш моде 1 или 2 - мисля ,че беше за смяна на режима на входа от 2.0 на 1.4
    п.п. нали изключваш тв и ресивъра като вадиш/включваш HDMI кабелите?
    Oct 2013
    #333
    Като местя HDMI кабелите изключвам всичко / от бутоните, не от захранващия кабел/, но пак се виждат искрички...Според мен, не е нужна настройка на HDMI входовете на телевизора, тъй като той приема сигнала от ресивъра без проблем, но въпреки това изпробвах и тази възможност. От друга страна обаче, не върви аудио сигнал в обратната посока т.е. това което гледам на телевизора, да излиза през ресивъра. Радиото на Ямахата работи, но не и сигнала от Панасоника. Това го казвам като допълнение, приоритет ми е домашното кино. Има ли начин да се проверят HDMI входовете на Ямахата в домашни условия. HDMI изходите явно работят.
    #334
    Освен да пробваш на аналогов изход дали ще прехвърли нещо от HDMI входовете , а също и с някое друго у-во да подадеш сигнал на HDMI вход на Ямаха-та - BD/DVD/PS3/4 ...
    За ARC-а виж в менюто за Виера линк настройките.
    Oct 2013
    #335
    Забелязах, че иконата за HDMI out на дисплея на Ямахата, показва,че е активен само out 2. За out 1 иконата не свети. Прегледах цялото меню на ресивъра, но не намерих опция за активиране на out 1, който е с arc. В интернет, снимките на задния панел на моя модел RX-V771, са със selectable arc за HDMI out 1 и 2. Т.е. и двата изхода са с arc. При мен с arc е обозначен само изход 1. Явно става въпрос за по-късно проиведени модели на същия ресивър. Помислих, че ако преинсталирам по-нова версия на софтуера, ще включа arc и на втория изход, така че преинсталирах от 1.07 на 1.80, но резултат няма, не видях никакви промени в менюто и изход 1 е все още неактивен. Най-вероятно проблема е в неактивния изход1, тъй като старият телевизор беше свързан чрез него и всичко вървеше нормално. Яко се изнервих, отрових се от цигари ... и така. Ще разгледам още малко в руските форуми и съм на път да се откажа...
    Dec 2011
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от Antonov Виж публикацията
    Колега и аз съм със същия модел телевизор и имах подобен проблем с ресивър Yamaha. Реших го като свързах телевизора и ресивъра с оптичен кабел
    #337
    Когато избера вход HDMI1 на тв, на дисплея на ресивъра се изписва също HDMI1 и това е всичко. Започнах да си мисля за изгорели HDMI входове на Ямахата?!?
    Аз пък си мисля за изгорял порт HDMI1 на едно от двете устройства.
    Когато свържеш директно DIVA към HDMI1 на телевизора - как е?
    Така ще изгориш още някой порт.
    1. Първо гасиш двете устройства от копчетата On/Off
    2. След което , вадиш щепселите от контактите.
    3. Изчакваш 3-4 минути и едва тогава разкачаш свързващият HDMI кабел.
    после по обратният ред...кабел, щепсел, копче.
    Прочети внимателно какво пише в инструкциите на телевизора и ресивъра за HDMI Ark...
  10. Junior Member
    Oct 2013
    #338
    Дивата свързана директно с ТВ е без проблем. Вероятно е изгорял HDMI 1out на ресивъра, този който е с arc. Другият изход, out2, работи, но защо не виждам поне плеъра през него, не мога да проумея. Все пак arc е за обратна връзка, от ТВ-то към ресивъра. Би трябвало да има поне картина. Темата вече стана за ресивър.
    Feb 2015
    #339
    Ето и снимка на панелите на 49DX650 и 55DX650 - IPS.
    svetlio1 одобрява това.
    #340
    Този пост е редактиран от svetlio1; 19-12-16 в 01:19.
    sirgeorge и ronnie72 харесват това.
    #341
    Test TV Panasonic TX-58DXW734
    Google превод De to Bg
    source photo:[prad.de]
    Panasonic DS630 (TX-50DS630E) – Testujemy 120Hz LCD z matrycą VA
    Google превод Pl to Bg
    TX-50DS630E: MVA panel, 8-bit, 100/120Hz with MCFI
    source photo:[hdtvpolska.com]
    #342
    http://www.lcdtvthailand.com/review_detail.php?id=1735
    https://www.youtube.com/watch?v=ShydX_jMXDg&t=47s
    Panasonic TX-DX900: "Honeycomb Structure" Full Array LED Local Dimming.
    source:[you tube - lcdtvthailand.com]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-12-16 в 16:53.
    svetlio1 и sirgeorge харесват това.
    #343
    Спряно е развитието на FirefoxOS само за телефоните.
    https://discourse.mozilla-community....s-dead-no/5847
    https://www.heise.de/newsticker/meld...f-3036995.html
    Отговор на Panasonic Германия, относно FirefoxOS в телевизорите им.
    Sehr geehrter Herr ...,
    vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr damit verbundenes Interesse an Panasonic.
    Panasonic 4K Smart TVs sind seit 2015 mit der Benutzeroberfläche Firefox OS und einer ausgefeilten Panasonic Software-Plattform ausgestattet und gewährleisten dadurch eine stabile wie komfortable Bedienung der Geräte.
    Die Mozilla Corporation, die hinter Firefox OS steht, hat nun im Zusammenhang mit der Fertigstellung der aktuellen Version Firefox OS 2.6 angekündigt, diese selbst nicht weiterzuentwickeln. Diese Entscheidung ist nicht neu, führt aktuell aber vereinzelt zu Unsicherheiten und Spekulationen im Markt und zu Anfragen einiger Händler. Anscheinend versuchen auch schon einige Wettbewerber diese Ankündigung zu nutzen, um den positiven Markttrend von Panasonic zu stoppen.
    Kurz zusammengefasst:
    Die Ankündigung von Mozilla hat keine Auswirkungen auf die aktuellen und die Entwicklung der zukünftigen Panasonic TV-Modelle, da es sich bei diesem speziellen Firefox OS, lediglich um eine Bediener Maske und nicht das eigentliche Betriebs System handelt.
    Die Bediener Maske Firefox wird auch in Zukunft weiter von Panasonic gepflegt werden.
    Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben.
    Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen.
    Mit freundlichen Grüssen
    Ihr Panasonic Kundenservice Team
    Panasonic Deutschland
    eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
    Winsbergring 15, D-22525 Hamburg
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #344
    Firefox OS - Panasonic's Smart TV platform - is officially dead - FlatpanelsHD
    Някой скоро получавал ли е обновление на софтуера в моделите от 2015.
    #345
    Модели 2015 - последно на 12 юли
    TV | Digital AV | Support | Panasonic Global
    http://panasonicces2017.com/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-12-16 в 20:07.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Panasonic телевизори 2015
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 08:49
  5. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
