Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 50
Like Tree21Одобрявам
Panasonic TX-40AS640E, НЕТ 1, пикселизация на Канал 1 HD
    Jun 2007
    Както личи от заглавието на темата телевизора е Panasonic TX-40AS640E, кабелният оператор е НЕТ 1, проблемният телевизионен канал е Канал 1 HD. От седмица наблюдавам пикселизация на картината на Канал 1 HD, не цялата, а на отделни места (петна), които си менят местата, т.е. не са константни, звука не се губи.
    Проверих нивото и качеството на сигнала, всичко е на 100%. Включвах и изключвах от контакта ТВ, вадих коаксиалният кабел, няма промяна. Вчера грабнах от другата стая LG 32LD550 и го метнах на мястото на панасоника, включих го в същия контакт и коаксиален кабел, който ползва панасоника и никакъв проблем, всичко е идеално.
    Пуснах пак панасоника и отново същото. Прегледах другите канали, които гледам, никъде няма проблем, само и единствено Канал 1 HD пикселизира.
    На кабела който идва от доставчика съм поставил един галваничен разделите и сплитер на Teleste, така е от години. Първоначално реших, че там е проблема и затова направих теста с другия ТВ, но при него няма проблем, което ме навежда на мисълта, че има проблем с панасоника. По принцип, аз ТВ не гледам, от време на време някой филм от компютъра, самият ТВ е на никакви часове като работа, почти не е ползван. Проверих как е картината на другите програми на БНТ, няма проблем, пробвах как е Канал 1 SD, отново няма проблем. В мрежата на НЕТ 1, Канал 1 HD е на една носеща с NOVA Sport HD, при последната няма проблем, всичко е идеално, явно не е проблем в доставчика.
    От както го купих се случва понякога при пускане да ми даде, че липсва сигнал и няма нито един канал, при повторно пускане всичко се оправя. Вчера за момент изгуби Дискавъри Сцайнс, но
    после го пусна.
    Идеи?
    Отговор: Panasonic TX-40AS640E, НЕТ 1, пикселизация на Канал 1 HD
    И при мен пикселизира канал 1 ХД на TX-L37ET5E. Премини на сд версията на Канал 1 и проблемът се решава. Телевизорите са стари и са за кофата. Избягвай Панасоник при следващи покупки.
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-09-18 в 14:42.
    Jun 2007
    Щом и при теб е така, значи проблема си е в марката. Аз дори не съм го ползвал сериозно. Гледам от дъжд на вятър малко Дискавъри, Нашънал и Диемата с F1, по някой филм от компютъра и така. Дали има 1000-2000 часа работа не знам, трябва да погледна в сервизното. Харесвам Панасоник като цветопредаване, нещо като професионално изкривяване ми е, затова си купих този. Нов ТВ за един канал няма да купя, при сегашните цени за 100 Mhz матрица, сумата е потресаваща, така, че ще го карам така, ако не се скапе окончателно
    brotzki одобрява това.
    М/у другото БТВ Екшън ХД сутрин го няма, вечер излиза. ЕПГ-то по каналите ту излиза, ту не. Друг път е с големи разминавания в предаванията. Moже да им подадем сигнал на Нет1 за Нет. Все едно някакво кодиране се получава .
    wrathchild одобрява това.
    Dec 2013
    И при мен е така (50DS630), но не бих обвинявал телевизора, въпреки че на LG няма такъв проблем. По-скоро има някакво несъответствие на сигнала спрямо стандарта, което на Панасоник-а не му "понася" (какъвто е и случая с ЕПС). А може и да е от новото лого [emoji23]
    Колкото до "марката" - не бих я сменил[emoji482]
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    Тогава гледаш на марката със свита бленда или сменяш кабеларката.
    Jun 2007
    Цар си човек, точно за това говоря (пост №4)! Значи проблема е повсеместен
    Колкото до EPG, ти имаш ли такова? Аз от както го купих нямам, причината, е че Панасоник ползват някаква система, която нашите кабелни оператори/телевизии не поддържат. Затова виждам само предаването в момента, но не и следващите за деня. В добавка липсата на функцията събуждане в ТВ на Панасоник прави нещата съвсем "ОК", но пък пустите му цветове са идеални. Какво да се прави, няма пълно щастие
    Dec 2013
    Тогава гледаш на марката със свита бленда или сменяш кабеларката.[emoji106]
    Е, поне имам избор [emoji846]
    В сервизното меню има ли нещо да се ровичка по видео стандартите, и кодеци?
    Jun 2007
    Не съм толкова компетентен , там само за проверка на часовете зяпам. Не искам да те подвеждам.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    В сервизното меню няма нищо което да може да помогне.
    Пробвайте да включите или изключите "атенюатора" от менюто - настройки - dvb-c
    Sent from my Redmi 5A using Tapatalk
    Този пост е редактиран от glowndark; 28-09-18 в 06:47.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Абсолютно същия телевизор, абсолютно същия проблем, от същото време. Само БНТ1 HD. Никакъв друг проблем с този телевизор от както е купен - работи нон стоп, почти денонощно.
    Dec 2013
    А кой е кабелният ти оператор? Ако не е Нет1, то причината най-вероятно е в сигнала, който подават от БНТ. Вчера реших да пробвам с цифрова ефирна как е, но там са останали само SD канали.
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Пробвах с вкл/изкл. И при двете позиции е без резултат.
    Не те разбрах за това с цветовете. Сякаш другите марки не са с добри цветове, или един добър преобладава.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Оператора е местен и неизвестен. Нищо общо с НЕТ1. Имам и Виваком ТВ, но пък там няма БНТ1 HD.
    wrathchild и Frogst харесват това.
  1. lg 620 търсене по име на канал?
    От ilhanbg във форум LG телевизори
    Последно: 06-09-16, 12:28
  2. Проблем с канал
    От Ibr1975 във форум Телевизори
    Последно: 08-01-13, 19:07
  3. Panasonic CS/CU-XE12EKE - кабелен канал за пакета в стаята
    От kirilmanika във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-05-08, 01:57
  4. Кой Ви е любимия канал?
    От MoPcKu във форум Анкети
    Отговори: 30
    Последно: 25-07-06, 01:35
  5. Две сд-та на 1 cd-in канал
    От никой във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-05-04, 19:47
