Страница 7 от 25 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 364
Like Tree76Одобрявам
Panasonic телевизори (често задавани въпроси на първа страница)
    Jan 2011
    #91
    Отговор: Panasonic телевизори 2021 / (често задавани въпроси на първа страница)
    Привет има ли някъде директно сравнение между JZ1500 и JZ2000 и при разлика от около 600 лева до колко е оправдана покупката на топ модела, до колкото чета основните разлики са - звука заради допълнителните колони при JZ2000 и малко по-завишения контраст? Да знам, че темата не е за избор на ТВ, но все пак се двоумя за тази марка и двата модела
    #92
    Не съм виждал подобно сравнение. Моят съвет е да си вземеш JZ1500.
    Nov 2016
    #93
    serpentiny
    В момента JZ1500 е на добра цена https://edigital.bg/led-televizori/p...tra-hd-p893698
    #94
    #95
    Съобщението, което се появява при голям цикъл за почистване на панела
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22369:2893#2893
  7. Junior Member
    Nov 2015
    #96
    Мнение за този модел ако може за спално помещение ми трябва
    Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
    #97
    Прилича ми на Вестел-ско ишлеме - най-добре го вижте на живо, но не бих заложил на него, а и най-вероятно е с IPS панел и не особено подходящ за тъмни стаи.
    Swon одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2015
    #98
    Мен от от това ме е страх да не е вестелско че патих с една тошиба не можа да изкара 20 дни после разправия да им я върна и да доплатя за друг.
    #99
    Ми не е за тая тема, но в случая бих предпочел 43AU9000 - VA панел и сравнително прилична цена като за размер/възможности/представяне/качество - обикновено е към 750-800лв (сега май е малко по-скъп)
    За по-малко освен някой TCL/Hisence - мисля и те бяха с VA в 43"
    #100
    Panasonic запазиха название MASTER OLED PRO
    https://euipo.europa.eu/eSearch/#det...arks/018625546
    Вероятно това е новият панел на LG
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-12-21 в 21:08.
    #101
    #102
    Panasonic tv 2022
    https://www.panasonic.com/bg/corpora...ticles-04.html
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1641308399
    Появата на масовия пазар линия 2022 г. е озвучено като февруари-март 2022 г. (Хм...дали маркетолозите на Panasonicса са схванали проблема или прочели написаното от мен в първи пост на темата?)
    Серията LZ2000 е оборудвана с нови панели, наречени Master OLED Pro . Panasonic изрично говори за дисплеи от последно поколение 2022 , следователно с всички иновации, въведени от LG Display за текущата година. Не е уточнено дали говорим за OLED evo или може би OLED EX , но времето, с което обикновено се пускат най-добрите в гамата на японската марка (най-общо казано за второто тримесечие), теоретично би било съвместимо с пристигането на пазар на последната еволюция, представена от LG.
    През 2022 г. функциите 4K120 и VRR на HDMI 2.1 (HDMI VRR и AMD FreeSync) ще работят в LZ2000 още от кашона.
    HDR Dolby Vision IQ и режим на режисьора
    Следващата версия на Filmmaker Mode използва сензори за околната среда в телевизорите. Като напомняне, новият процес, предложен от Dolby Laboratories, Dolby Vision IQ има за цел, в присъствието на HDR съдържание Dolby Vision, да предлага винаги оптимално качество на изображението, независимо от условията на околната светлина, без да се налага да използвате дистанционното управление.
    Panasonic се опитва да изпревари UHD Alliance - https://www.hollywoodreporter.com/bu...ns-1235070033/
    LZ2000 използва сензори(RGB) за отчитане на цветната температура на околното осветление, за да оптимизира картината спрямо времето от деня, през което се гледа. Това е важно, тъй като хората възприемат „бялото“ по различен начин, в зависимост от околното осветление. Например, в повечето европейски домове през нощта се използват лампи с топли цветове(1500K - 6000K), което означава, че белите цветове на екрана могат да се възприемат като синкави и твърде студени. Новите сензори работят заедно с процесора, за да регулират всеки цветови тон поотделно въз основа на околното осветление по най-реалистичен начин, като по този начин осигуряват по-комфортно изживяване при гледане през нощта.
    Целта на тези функции е да гарантират, че зрителите ще извличат максимума от своите телевизори, без да им се налага ръчно да коригират настройките всеки път. Но ако сте от хората, които се чувстват уверени и желаете да коригирате настройките ръчно, тогава можете да изключите автоматичните функции.
    Panasonic беше първият телевизионен производител, който използва вградени говорители, насочени нагоре и настрани, а тази година Panasonic напълно преработи предните говорители, като ги замени с редица от говорители (голям брой говорители, подредени в един ред), разположени по цялата дължина на телевизора, зад предната решетка.
    Редицата от говорители предлага много предимства, включително пресъздаван на по-широка звукова арена и по-прецизен чист звук. Освен това, тя позволява и възпроизвеждане на насочен звук. С помощта на много интуитивен и лесен за употреба графичен потребителски интерфейс, LZ2000 дава възможност за регулиране на относителната сила на звука в различни части на стаята. Предвидени са три режима: режим „Pinpoint“ (Точка), който позволява звукът да бъде насочен към една определена точка; Режим „Area“ (Зона), който ви позволява да прехвърлите звука към група хора в определена част от стаята и режим „Spot“ (Място), който увеличава силата на звука на едно определено място, като същевременно другите зрители продължават да чуват нормален звук.
    Насоченият звук отключва нови предимства при използването на телевизора. Родителите, чиито малки деца спят зад стената от другата страна на стаята, могат да насочат звука далеч от тях, така че децата да спят спокойно, като същевременно родителите се наслаждават на страхотен звук. Друго практическо приложение е възможността да увеличите силата на звука само за един зрител, който не чува добре, но не и за останалите зрители.
    Input Lag - 10,5 мс в режим СТАНДАРТ и 1,5 мс в режим ИГРА.
    Panasonic също така намали Input Lag на 1,5ms за 60Hz игри, които все още представляват по-голямата част от игрите на конзоли и компютри – дори ако играта се изобразява с по-ниска честота на кадрите, тя все още обикновено се извежда като 60Hz. Как? Чрез нов "60Hz режим на опресняване", каза Panasonic.
    Panasonic LZ2000 предоставя нови подобрения за нарастващия брой геймъри, които избират телевизорите Panasonic като свои монитори за игри.
    Видеоигрите играят все по-важна роля, което се потвърждава от усилията, положени в това отношение от всички големи производители на телевизори. Panasonic не е изключение: LZ2000 въвежда „ Game Control Board “, меню, което обединява всички основни настройки на играта и информация, насложени върху екрана, така че никога да не трябва да напускате играта, за да получите достъп до нея. За бърз достъп може да бъде свързан с персонализирания бутон „моето приложение“.
    Функциите, съдържащи се в таблото за управление на играта, са следните:
    Информация : Показва цялата информация от играта, като честота на кадрите, HDR метаданни и данни за подсемплиране на цветността.
    Dark Visibility Enhancer : позволява постепенно да коригирате най-тъмните части на изображението, тези, близки до абсолютно черно, за да улесните идентифицирането на враговете, скрити в сенките.
    HDR Tonemap : показва настройките, използвани за тонална карта; включва елементите „Изключено“ (картографиране, управлявано от игровата конзола), „Включено“ (картографиране, управлявано от телевизора) и „Динамично“ (телевизорът анализира входящите кадри в реално време и прилага динамичното тонално съпоставяне сцена по сцена, дори със статичен HDR източник).
    Input Lag и VRR : Преглеждайте и коригирайте настройките за забавяне на въвеждането и променлива честота на опресняване.
    Режим на гледане: позволява ви да промените режима на гледане в реално време, като можете да оцените ефекта на живо, за да изберете предпочитания.
    Друга нова функция е „SPD Auto Game Mode“ - автоматично откриване на съвместими графични процесори NVIDIA (напр. RTX30--), поддържащи HDMI2.1 4K HFR/VRR, което позволява на LZ2000 автоматично да оптимизира както закъснението на входа, така и настройките за VRR, за да осигури перфектното геймърско изживяване.
    Panasonic също така допълнително намали забавянето на входа при 60Hz игри, които се поддържат от повечето игрови конзоли, чрез новия режим „60Hz Refresh Mode“.
    LZ2000 ще поддържа и ключови HDMI2.1 функции, като висока кадрова честота HFR (High Frame Rate) и променлива честота на опресняване VRR (Variable Refresh Rate) при 120Hz с пълна 4K резолюция. Това прави LZ2000 идеален за комбиниране с най-новите игрови конзоли. Благодарение на поддръжката на VRR, LZ2000 може да реши много от потенциалните проблеми идващи от страна на конзолата, като трептене и накъсване, ако изобразената разделителна способност и LOD (ниво на детайлност) са твърде високи или има твърде много ефекти или обекти, изобразени едновременно. При включена VRR телевизорът и конзолата синхронизират кадрите, за да осигурят по-плавно изобразяване.
    My Home Screen 7.0
    My Home Screen 7.0 Smart TV предлага възможност за персонализиране на началния екран (опция My Scenary) с избор на снимки или видео. Panasonic работи с LoungV Studio и Joy Foundation, за да доставя качествени видеоклипове за релаксация. Достъпът до VOD и съдържание също е улеснен благодарение на преработения графичен интерфейс, базиран на икони, представляващи устройства, свързани към телевизора, както и приложенията Netflix, Amazon, Disney +, Apple TV + и YouTube. Потребителите могат дори да добавят често гледани телевизионни канали директно към началния екран.
    Ново, двойната Bluetooth връзка позволява едновременно свързване на две подходящи устройства. Така например е възможно да се наслаждавате на телевизионен звук на две отделни безжични слушалки.
    И накрая, телевизорите Panasonic LZ2000 също интегрират Google Assistant и Amazon Alexa (изисква се високоговорител на Google Home или Amazon Echo), което позволява гласово управление на телевизора за основни функции. Забележка, изисква се съвместимост с ALLM и eARC.
    Panasonic работи с Германската федерация на слепите и слабозрящите, за да подобри достъпността за хора с увредено зрение. При LZ2000 потребителите ще получат достъп до всички свързани настройки за достъпност чрез бързо меню, което също така автоматично задейства гласови напътствия. Новото меню за достъпност предоставя и множество полезни функции. Могат лесно да се конфигурират гласово управление, аудио описания, подобряване на диалозите, субтитри за хора с увреден слух и др.[1]
    В допълнение към тези важни подобрения в използваемостта, LZ2000 също ви помага и да се отпуснете. При функцията myScenery, която ви дава достъп до селекция от спокойни изображения и видеоклипове, сега са добавени и неподвижни изображения, както и набор от релаксиращи природни звуци от Joy Foundation, inc. , събрани от цялото земно кълбо, включително от Хаваите, Мадагаскар, а също и от Непал.
    Съвместимост с CalMan в менюто
    Разбира се, телевизорите Panasonic LZ2000 поддържат и тестовите модели CalMan PatternGen от софтуера CalMan Portrait Display чрез функцията AutoCal. Друга прецизност е ISF сертифицирането и 3D Lut (таблица за преобразуване на цветове), интегрирана в моделите LZ2000, която е по-бърза за незабавно адаптиране към промяната в светлината.
    Очаква се 55- и 65-инчовите OLED телевизори LZ2000 да бъдат налични през юни или юли, докато 77-инчовите се очаква да бъдат налични през август. Подробности за цените ще бъдат обявени по-близо до старта.
    https://www.panasonic.com/bg/consume...77lz2000e.html
    https://www.panasonic.com/bg/consume...65lz2000e.html
    https://www.panasonic.com/bg/consume...55lz2000e.html
    Явно беше, че само заради остарялата производствена площадка не предлагат 77 ". Това бяха просто оправдания заради липсата на рентабилност. Няма да се изненадам, ако по-малките серии имат и 77" модел .
    Така че най-накрая трябва да разбиете 1000 нита и HDR ще бъде възможен без тонално картографиране.
    По-достъпните модели OLED и LCD телевизори на компанията ще бъдат обявени по-късно.
    Panasonic 2022 OLED TV
    Serie FPS HDMI Specification 42" 43" 48" 50" 55" 65" 75" 77" 83" 85" 88" 97"
    LZ2000 100/120Hz 2x 2.1a / 2x 2.0b, VRR Master OLED Pro,
    twin tuner
    TX-55LZ2000E TX-55LZ2000E TX-55LZ2000E
    LZ1500 100/120Hz 2x 2.1a / 2x 2.0b, VRR twin tuner - - TX-55LZ1500E TX-55LZ1500E ?
    LZ1000 100/120Hz 2x 2.1a / 2x 2.0b, VRR twin tuner - ? TX-55LZ1000E TX-55LZ1000E -
    Panasonic 2022 LCD TV
    LX94 100/120Hz 2x 2.1a / 2x 2.0b, VRR twin tuner ? ?
    LX90 100/120Hz 2x 2.1a / 2x 2.0b -
    LX85 50/60Hz -x 2.0b - ? ? ?
    LX80 50/60Hz -x 2.0b - ? ? ?
    LX70 50/60Hz -x 2.0b - ? ?
    VRR: още с появата си на пазара
    All HDMI ports support HDCP 2.3
    HDMI1 - ALLM/4K 120Hz/VRR/AMD FreeSync Premium
    HDMI2 - ALLM/4K 120Hz/VRR/AMD FreeSync Premium/eARC/ARC
    HDMI3 - ALLM/4K 60Hz
    HDMI4 - ALLM/4K 60Hz
    Series LZ2000 LZ1500 LZ1000 LZ980 LX940 LX850 LX800
    HDMI 2.1a (48 Gbps) no no no no no no no
    HDMI 2.1 (40 Gbps) 2x 2x 2x 2x 2x no no
    HDMI 2.0b (18 Gbps) 2x 2x 2x 2x 2x 3x 3x
    FRL (Fixed Rate Link) 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no
    eARC (Enhanced ARC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    ALLM (Auto Low Latency Mode) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    VRR (HDMI Forum VRR) 40-120Hz * 40-120Hz * 40-120Hz * 40-120Hz * 40-120Hz * no no
    VRR (AMD FreeSync Premium) Yes * Yes * Yes * Yes * Yes * no no
    VRR (NVIDIA G-Sync) no no no no no no no
    4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) Yes * Yes * Yes * Yes * Yes * no no
    2K HFR Yes Yes Yes Yes Yes no no
    QMS (Quick Media Switching) no no no no no no no
    QFT (Quick Frame Transport) no no no no no no no
    DSC (Display Stream Compresion) no no no no no no no
    https://www.amd.com/en/products/freesync-tvs
    https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-01-22 в 13:51.
    #103
    #104
    Panasonic обяви 1,5ms Input Lag (LZ2000)
    https://www.youtube.com/watch?v=lcxoCiFHD8E
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-22 в 21:04.
    #105
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-01-22 в 20:22.
  1. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  2. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 14:25
  3. JVC телевизори (инфо на първа страница)
    Последно: 08-04-24, 12:15
  4. Отговори: 185
    Последно: 26-11-21, 00:33
  5. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
