Страница 6 от 25 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 364
Like Tree76Одобрявам
Panasonic телевизори (често задавани въпроси на първа страница)
  1. Novice
    Nov 2017
    #76
    Отговор: Panasonic телевизори 2021 / (често задавани въпроси на първа страница)
    Напълно нормална за клас и размер (55") цена - 2000лв - https://edigital.bg/led-televizori/4...evizor-p890507
    То от това постоянно търсене на ниски цени и накрая получаваме боклуци трудно изкарващи гаранцията .
    Позволи ми да не се съглася-над 2к лева вече се отива в OLED класовете,те слагат 55" среден клас LED LCD IPS с леко подобрена матрица спрямо модела от 2020-та година и му праскат 1100 еврака.И после защо не се купуват Панасониците.Не искам да бъда разбран погрешно,фен съм много на марката,имам 42" плазма Panasonic TX-P42GT30E от 2011 година,която си работи нормално и досега,но цената за мен е нереална.Защо един PANASONIC TX-58HX830E 4K Ultra HD LED,който е с малко по-нисък клас 2020 год. модел се намира за 1100 лева на периодична промоция? Разликата основно е в диагонала,вида матрица IPS:VA при последния,както и честотата на опресняване,която е 120 срещу 60 херца при PANASONIC TX-58HX830E 4K Ultra HD LED.Дори дизайна и стойката на последния е в пъти по-удачна за мен.Не мога да разбера защо защитаваш подобно ценообразуване за IPS модел,което е дори пропорционално на това при Сони,а знаем,че те са черешката на тортата в това отношение при масовите класове тв.,плаща се отчасти за премиум марката.Относно дистанционното-не ме бърка,дори ме радва повече стандартния дизайн спрямо magic боклука на LG.С всичко написано визирам единствено новия Panasonic TX-55JX940E,който представлява интерес за мен в класа си и за моите нужди.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
    #77
    Поставянето на 100/120хц панeл (+локално) и HDMI2.1 качва цената при всички производители .
    Ако приемем, че се ползват качествени компоненти и материали (все пак е най-високият им клас LCD) , което от досегашният ми опит на техни модели е така, то цената 2000лв е напълно нормална.
    Като почнеш да икономисваш и естествено сваляш цената . Ако стандартите ти на производство и постигани цени не позволяват исканите от пазара (ниски) цени, то се стига до това, което ще е с моделите им догодина - ишлеме при тоя дето прави евтино ... крайният резултат обикновено не е очакваният, но пък си купуваш евтин тв
    Естествено , че ни се иска всичко да струва по-евтино ... ама обикновено евтиното после излиза скъпо в много случаи .
    Като консуматор и аз искам евтини продукти, но като ползвател не съм очарован от ... евтините продукти .
    п.п. помниш колко струваше плазмата ?
    п.п.2 с тоя недостиг на компоненти нищо чудно догодина 2200лв за 55" да ни се струват малко ...
    Този пост е редактиран от svetlio1; 08-11-21 в 20:51.
    #78
    Дори на Rtings не им се занимава с Panasonic и Philips.
    П.П. За Сони и Панасоник въобще не се сещам. От Philips поне по някоя крушка отнасям.
    Този пост е редактиран от brotzki; 08-11-21 в 20:30.
    DeepShadow одобрява това.
    Nov 2017
    #79
    Не им се занимава, защото не се произвеждат за Щатите.
    #80
  7. Junior Member
    Jan 2011
    #81
    Привет, прочетох няколко ревюта и гледах в youtube на Винсънт ревюто където в крайна сметка постави Sony XR65A90J пред Panasonic TX-65JZ2000. Имам колебания между двата и ако може все пак някой да си каже професионалното мнение дали си заслужава разликата от 840 лв и удължена гаранция от 5 години при Panasonic пред Sony. За момента не мисля да ползвам ТВ за игри/конзоли/PC, ако има някакво значение. Благодаря предварително!
    mod/edit
    Темата не е за избор на телевизор! За целта има две отделни теми
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-11-21 в 18:59.
    #82
    Нов фърмуер 3.251 EU/UK за JX800
    https://av.jpn.support.panasonic.com...uk_cis_01.html
    #83
    Обещаната актуализация за активиране на HDMI 2.1 VRR и HFR при 4K резолюция се разпространява сега за Panasonic JX940, JZ980, JZ1000, JZ1500 и JZ2000.
    Новият фърмуер (версия 3.124)
    https://av.jpn.support.panasonic.com...uk_cis_02.html
    Той позволява както 120fps HFR (висока честота на кадрите), така и VRR (променлива честота на опресняване) да работят при 4K резолюция (с HDR10) чрез нов „режим на байпас 4K120Hz“, който трябва да бъде активиран ръчно от потребителя. Диапазонът на VRR е 48-120 Hz.
    - "Актуализацията добавя нова опция "4K120Hz Bypass Mode" в менюто за настройки на картината. Когато тази опция е активирана, тя активира 4K2K VRR чрез заобикаляне на различни обработки на изображения (подобно на режима Pure Direct на Panasonic)", обясниха от компанията.
    Panasonic каза, че Dolby Vision VRR се поддържа само до 60Hz.
    #84
    Panasonic TX-49JXW944 (TX-49JX940E) review
    https://fwd.nl/beeld/review-panasoni...ie-lcd-led-tv/
    IPS panel LCD by LG Display (LGD)
    120Hz panel + MCFI + мигаща подсветка
    вертикален дайминг
    #85
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22369:2834#2834
    Panasonic has rolled out a new firmware update to add full-resolution 4K 120Hz with VRR on its JZ series of 2021 OLED TVs, as well as JX940 & above LED LCDs.
    The firmware version is 3.124, making these Panasonics the first TVs with Mediatek HDMI 2.1 SoC we've tested that can resolve full 4K 120Hz resolution together with VRR, beating the Sony X900H (also marketed as the XH90 in the UK/EU) and the Philips 806
    Panasonic също поддържа HGIG, за което трябва да изключите Tonemapping.
    Можете също да отмените тоновото картографиране и да зададете твърдо изрязване между 350 и 1000 nits.
    Можете да изключите Tonemapping и да настроите телевизора на твърд клип на зададено ниво на изходна светлина (до 1000 нита). Това е функционално същото като HGIG на LG и на други производители.
    Имайте в предвид, че включването на UHD/120Hz Bypass mode, ще заключи настройката за HDR тоналното картиране(HDR Tonemap) и така не може да симулирате HGIG, като зададете на телевизора да фиксира твърдо изрязване(Clipping treshold). Така, телевизора изрязва малко-по-ярките акценти.
    Panasonic TV 2021
    Display OLED UHD LCD UHD
    Series JZ2000
    JZW2004
    JZC2004
    JZ1500
    JZW1505
    JZC1505
    JZ1000
    JXW1004
    JZC1004
    JZ980
    JZW984
    JZC984
    JX940
    JXW944
    JXW970
    JXW976
    JXT976
    JX850
    JXW854
    JXT886
    JX800
    JX810
    JX820
    JX830
    JXW834
    JX700 JX600
    Panel Frequency 100/120Hz 100/120Hz 100/120Hz 100/120Hz 100/120Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
    HGiG (HDR Gaming Interest Group) Yes Yes Yes Yes Yes ? ? no no
    HDMI 2.1a (48 Gbps) no no no no no no no no no
    HDMI 2.1 (40 Gbps) 2x 2x 2x 2x 2x no no no no
    HDMI 2.0b (18 Gbps) 2x 2x 2x 2x 2x 3x 3x 3x 3x
    FRL (Fixed Rate Link) 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no no no
    eARC (Enhanced ARC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes no no
    ALLM (Auto Low Latency Mode) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    VRR (HDMI Forum VRR) 40-120Hz * 40-120Hz * 40-120Hz * 40-120Hz * 40-120Hz * no no no no
    VRR (AMD FreeSync Premium) Yes * Yes * Yes * Yes * Yes * no no no no
    VRR (NVIDIA G-Sync) no no no no no no no no no
    UHD/4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) Yes Yes Yes Yes up Yes no no no no
    2K HFR Yes Yes Yes Yes Yes no no no no
    QMS (Quick Media Switching) no no no no no no no no no
    QFT (Quick Frame Transport) no no no no no no no no no
    DSC (Display Stream Compresion) no no no no no no no no no
    UHD/HFR/VRR/HDR10(PQ) Yes - 48-120Hz Yes - 48-120Hz Yes - 48-120hz Yes - 48-120hz Yes - 48-120Hz no no no no
    UHD/VRR/Dolby Vision Yes up to 60Hz Yes up to 60Hz Yes up to 60Hz Yes up to 60Hz Yes up to 60Hz no no no no
    Input Lag 3840x2160p 60fps 14.3 ms 14.3 ms 14.3 ms --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms
    Input Lag 3840x2160p 120fps --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms -x- ms -x- ms -x- ms -x- ms
    Input Lag 1920x1080p 60fps --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms --- ms
    Input Lag 1920x1080p 120fps 5.7 ms 5.7 ms 5.7 ms --- ms --- ms -x- ms -x- ms -x- ms -x- ms
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-11-21 в 12:34.
    #86
    #87
    Приложението Disney+ е актуализирано, за да поддържа Dolby Atmos на телевизори Panasonic
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1638511924
    #88
    Panasonic TX-55JZW984 (55JZ980) test
    https://www.areadvd.de/tests/xxl-tes...egsserie-2021/
    #89
    serpentiny одобрява това.
    #90
    Apple TV+ пристигна на OLED и LCD телевизорите на Panasonic
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1638871200
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22369:2857#2857
  1. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  2. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 14:25
  3. JVC телевизори (инфо на първа страница)
    Последно: 08-04-24, 12:15
  4. Отговори: 185
    Последно: 26-11-21, 00:33
  5. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
