Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 73
Like Tree8Одобрявам
Panasonic телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    #46
    Отговор: Panasonic телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    На твое място бих изчакал 6-7 месеца за отзиви от потребители преди да купя.
    Ще отида на място да го видя с очите си.
    Кой говори за купуване?
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #47
    Панасоник ще се занимава само с топ сериите. LCD остават за Skyworth.
    Нека изчакаме евентуалните тестове и ревюта през зимата, преди да даваме оценки.
    Именно, освен олед флагманите които коментирахме наскоро.Които и до момента бяха тяхни само олед 90 и 95 серия. Имаха някакъв олед 85 който беше китаец ли турчин, все тая Другото е китайски бъркоч.
    #48
    Firmware Version RS8180/3745
    Release Date Oct. 2, 2026
    https://av.jpn.support.panasonic.com...uk_cis_01.html
    Dec 2024
    #49
    Може да са с повече ram и така могат да си позволят да правят повече магии със стария процесор. Някъде видях 4гб на техен олед.
    Feb 2014
    #50
    От днес в новата боршура е с нова цена 899.
    Успя ли да го видиш на живо и какво е мнението ти?
    На хратия е много добре, на живо и в обработката на лош сигнал е късмет.
  7. Junior Member
    Jun 2026
    #51
    В Техно веригите няма как да го видиш да работи в тъмно помещение.Следователно няма да се разбере работата на заявеното MINI LED. Същото може да се окаже псевдо като на евтините модели на корейските фирми. Не очаквам да има и ревюта в тубата.
    #52
    Не съм стигнал до магазина още.
    Тъкмо си мислех, че не съм си записал цената преди промо - май 999€ беше.
    Те и 55C7L са намалили на 849.
    #53
    Dec 2024
    #54
    Ревю на W92C, който е клас под W95C. С ips панел.
    https://www.wybierz.tv/telewizory/te...-google-tv_AKJ
    #55
    Днес за съвсем кратко успях да видя точно
    Телевизор PANASONIC TN-55W95CEZS 4K Ultra HD QD-MINI LED SMART TV, GOOGLE TV, 55.0 ", 139.0 см
    За съжаление, единствено на екрана на launcher (menu).
    Не беше включен към източник на сигнал или поне така ми каза консултанта.
    Трябвало да се свърже с нет, за да се пусне YouTube. А там всичко било компресирано и подобни измъквания.
    Предложи ми, ако нося мой носител, да го включа. Имах само някакви 10-12 годишни клипчета 1080p.
    За лош късмет ми се обадиха и се наложи да се изнасям спешно.
    Успях да констатирам само някои факти за 2-3 минути в магазина.
    При положение, че нямах и най-малка представа на какъв режим е картината, подобрители и т.н.
    Гледах от височина приблизително 50см от горния ръб на ТВ, на разстояние под 1м
    1. Цветовете на иконите (неподвижни) и фона на менюто ми харесаха, при това много.
    Само като контраст ми изглеждаха странно. Трудно ми е да го обясня точно.
    Не, че не бяха ясни, с размазани ръбове и подобни. Просто ми се сториха непривични.
    Мога да сравня възприятието им като включен максимален режим за плавност на картината спрямо изключен такъв.
    2. Не забелязах нещо фрапиращо по подсветка, засветявания или петна по екрана
    3. Особено се впечатлих от AR покритието на екрана. В сравнение със съседните ТВ практически не видях отражения дори от осветителните тела.
    4. Отличен ъгъл на виждане. Не забелязах чувствителни изменения в цветопредаването под ъгъл.
    5. Сглобката като цяло е на високо ниво. Според консултанта е полска.
    Нямал инфо за вид и производител на панела.
    6. Като цяло впечатленията ми са положителни.
    Освен цената, която ми се струва дори в акция с поне 100€ по-висока, спрямо hardware.
    Както и само 24м гаранция.
    Наясно съм, че тази информация не е особено полезна, но само това съумях да направя.
    Ще бъда благодарен, ако някой е успял да тества по-подробно конкретно този модел!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 21-10-26 в 19:12.
    #56
    Аз миналата седмица минах през ТП (до Метро) за друго и използвах да хвърля мимоходом поглед на редиците с тв. Там беше пуснат (естествено на рекламни клипове и най-вероятно на режим Динамик) и общо взето впечатлението ми е същото - много по-добре беше от поставените до него TCL-и като цветове и справяне с отражения, че и контраст. Не помня, но май беше 65" вариант.
    #57
    Нивата на черното на Panasonic W92C като цяло изглеждат доста добре. Това се дължи на VA панела и локалното затъмняване, което в 55-инчовата версия, която тествахме, използва 91 зони. В по-прости сцени телевизорът ефективно затъмнява фона и в най-лесния ни тест постигна контрастно съотношение от почти 25 000:1. За да се постигнат такива нива на черното обаче, е необходимо да се настрои затъмняването на високо ниво. По-ниските настройки оставят подсветката твърде ярка.
    По време на нашите тестове забелязахме и странен софтуерен бъг. След превключване към HDR, телевизорът автоматично настройваше нивото на подсветката, задавайки го например на 53 или 81 вместо максималната стойност. Това водеше до по-тъмно изображение, отколкото позволяваха възможностите на дисплея. Всички представени тук измервания бяха направени след ръчно възстановяване на максималното ниво на подсветката.
    Цветове
    Широката цветова гама на Panasonic W92C се постига благодарение на PFS фосфор, който създава ефект, подобен на квантовите точки, използвани в QLED дисплеите. Измерихме покритие на DCI-P3 на около 94% и 74% от по-широката BT.2020 гама. Важно е, че резултатите във видеозаписите бяха практически идентични с тези на тестовите панели. Това е добър резултат, който позволява на HDR видеоклиповете да показват по-богати и по-наситени цветове, отколкото на обикновен LCD екран.
    Яркостта на самите цветове е малко по-ниска. При нашите измервания червените цветове достигнаха около 58% от целевата стойност, докато зелените и сините достигнаха около 66-67%. Следователно телевизорът може да показва широка гама от цветове, но най-ярките и най-интензивно наситени части от изображението нямат същото въздействие като RGB екраните.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-10-26 в 19:32.
    Gena_bs одобрява това.
    Dec 2024
    #58
    В началото пише IPS, а надолу споменават VA. По-скоро е IPS, защото в една от сцените мерят контраст 900:1 и при промяна на ъгъла губи много яркост. Като цяло не е нищо особено за тази цена, W92C имам предвид.
    #60
    Панелът е VA. Измерванията на контраста го потвърждават. Причината за измереният 900:1
    По-ниското ниво на затъмняване позволява тези детайли да се виждат по-ясно, но влошаването на нивото на черното е твърде голямо, за да се нарече по-добър компромис.
    Писах на Мачей, да си поправи грешката в началото на статията.
  1. Panasonic телевизори 2025 (инфо в първи пост) - дискусия
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 40
    Последно: 06-08-26, 09:22
  2. Въпрос за телевизори Panasonic
    От BarateGites във форум Panasonic телевизори
    Последно: 01-07-21, 17:49
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. Panasonic телевизори 2017
    Отговори: 232
    Последно: 01-01-18, 07:12
  5. Panasonic телевизори 2016
    Отговори: 345
    Последно: 01-01-17, 18:27
