Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
ASV X-gen- прилича по структура с новата Sharp UV2A /разликата е в растоянието между пикселите-увеличена пропускливост при UV2A/
Да... Но... (принципен въпрос)
Да си виждал някога на клип, който фирма е публикувала, ИСТИНСКАТА структура на субпиксела на матрицата й... С точките на свързване на електродите?
Има го само в снимките на матриците. Тези, които любителите правят.
И има разлика.
Ойде коня у ряката.. така си и мислех...
Мммм..да! :))
Купих си Philips 32PFL9604 цена 1805 лв. Влезнах в сервизно меню и видях че е на 440 часа .... :yikes
шаси Q549.2E LA
процесор PNX5120 PNX85439EH
Гледах че матрицата е 181
В сервизното меню излиза че е LGD -> LG Display .
Първоначално публикувано от bgsysadmin
шаси Q549.2E LA
малко е работил :) 44 дена
181 32 LGPH 32PFL7404, 32PFL8404, 32PFL9604
явно в малките диагонали поставят S-IPS
в големите 52" поставят ASV
151 52 LK520D3LZ93 Sharp 52PFL5704
158 52 LK520D3LZ83 Sharp
188 52 LK52003LA63 Sharp 52PFL5704
208 52 52PFL7404
52 LK520D3LA73 Sharp 52PFL9704
56 LK558Z3LA1P Sharp 56PFL9954
180 56 LK558Z3LA13 Sharp 56PFL9954
Имам още няколко въпроса.
Как мога да променя цветовите настройки на телевизора, защото някои нюанси на тъмносиньто ми се губят, а менюто "цвят по избор" ми е заключено.
Често ползвам компютъра като монитор, но не ми харесва картината с нормалните настройки.
В PC режим картината е много добра, но този режим е отключен само при 1920x1080, а ако съм го включил докато съм бил на десктопа и след това пусна някоя игра с резолюция по-ниска от 1920x1080, най-долната лента пиксели на екрана ми я показва само в зелени и червени пиксели.
Ще може ли малко помощ -с 7404 съм. Интересува ме дали мога спокойно да взема коя да е флашка от първия магазин /има ли някаква специфика/ и кой модел ще ми свърши работа.
Каква е разликата между 5604 и 5704?
модела ми е 9613D
В тези форуми винаги съм намирал отговори и разрешения
Но сега имам проблем със свързването ТВто с компа, за което не видях писано.
изчетох всички страници до тук за Филипса, но не видях разрешение. (ако съм пропуснал нещо някъде - сори, надявам се да ме насочите.) и се налага да питам.
До тук съм пробвал с HDMI-DVI кабел. на HDMI 1, i HDMI side на ТВто.
Видео карата ми е NVidia GF9800GTX+
връзвам ТВто като втори монитор, Открива ми го идеално като модел. Като опцията за втори дисплей е Clone на първия ми монитор (дали е проблем това не знам)
На различни резолюции. Постоянно ми дава Unsuported Video Format или нещо подобно в горния десен ъгъл. Като най-странното е че от време за секнда или части от секундата на ТВто се появява десктопа ми то компа, едно към едно - в идеално съответствие, но изчезва и пак съобщението си излиза.
В менюто Picture - нямам меню PC mode.(защо, след като видях че при дръги ТВ тук го има)
Та къде бъркам, Кое не ми съответства и какво не съм си настроил, някой знае ли ?
Единственото, което искам от ТВто е да го ползвам за гледане на филми от Компа, а не за монитор.
(разбрах от постовете, че и паралелно аудио кабел ще ми трябва, но до там да стигна)
Първо си сложи последния софтуер за твоя модел от philips.bg
После пусни компютъра в режим Extended - тогава ще може да зададеш различни резолюции за монитора и телевизора. За телеизора задай 1920х1080 @60Hz.
@ Lazarus
благодаря ти за своевременната намеса,
до сега ъпдейтвах Графичната карта.
видях че сами се появили нови по-големи резолюции над 1680х , както и такива с HD i SD и некви други опции.
прощавай, но това за режим Extended не го разбрах [shame on me] - нямам такъв режим нито за уиндоса (XP x64) , нито за видео карта ? Къде се задава ??
last edit:
направих всичко по инструкциите за сваляне и подготовка за ъпдейт на софта на ТВто - но след като вкарам УСБ флашката в ТВто - той не спазва процеса по инсталация.
Съобщава за наличието на УСБ и възможности да си избера от възможностите:
Music, и 2 подобни медиини алтернативи. В която и да влеза не открива въпросния UPGrade файл от сайта на филипс.
Но не мисля че има нужда от ъпгрейд. в Софт инфото на ТВто версията съвпада с тази от сваления от сайта 0.97.00...
За да съм съвсем сигурен - през менюто на ТВто от Setup има точно Software Update. от там използвах Update Assistant и след инструкциите ми каза от компа че "There is currently no download available."
Така че съм с последни версии на софтовете вече.
Някой да има някакви напътствия в правилното осъществяване на връзката с ТВто? И това за Extended режима?
FINAL EDIT:
всичко е ОК! :)
изглежда най-важни са били ъпгрейдите по Видеокартата. От там нещата с повече опити се напаснаха на оптималните режими.
Последен въпрос - Колко най-дълъг може да е сързващия кабел (DVI-HDMI) за да работи качествено връзката ? И колко изобщо най-дълъг може да се намери, защото ми трябва повече от 5м ?
Направи едно запитване до Филипс. Ето какво ми отговориха:
Уважаеми господине,
1. Преди всичко изглежда има грешка в първия от двата подадени модела (питах за 26PFL5604H/12). - Няма 26-инчов, има 22" и 32". И двата са Full HD. И двата имат DVB-C тунер и през USB възпроизвеждат точно изброените от Вас формати (MP3, LPCM, Стоп-кадри във формат JPEG, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC). От двата в момента е достъпен на българския пазар 32PFL5604H и е предлаган от търговската верига Зора, в повечето магазини на цена 1079 лв.
2. Моделът 26PFL3404H/12 има само DVB-T тунер, а през USB възпроизвежда MP3 и JPEG, също файлове със слайди (.alb). Този модел не е внасян от нашите генерални вносители за България.
Център за обслужване на клиента
Фирма Philips
Та да обобщя: Ако някой търси (за момента) 26" или 22" модел LCD-телевизор на Филипс със DVB-C - НЯМА.
Първоначално публикувано от KULY
Преди да качиш новият фърмуер на флашката -трябва да изчистиш всички други файлове качени на флашката!
Ако си спазил процедурата за ъпгрейд -не би трябвало да те пита коя възможност да избереш !
Информация от Филипс България ,насичането на видеото през USB при 7404/8404 се оправя с нов ъпдейт . Субтитрите още не.
