И при мен е така, НО си мисля че е нормално. Тези надписи така са замислени да не се четат - поне докато не ти нахендрят някой договор :)) Телевизора се опитва и ги хваща - пробвай да ги проследиш по екрана с поглед - ще видиш че се четат.
Това е от лоша обработка на сигнала и бавна реакция на панела. При плазмите и по-високия клас LCD се четат.Цитат:
Първоначално публикувано от koleto
Това се води mixed edited материал и е сложен за обработка от телевизора.
Не може да се каже еднозначно - не се четат. Повечето се четат, други ги хваща на моменти поради системата за движение според мен. Ако се изключи HDNM се виждат всички.
koleto не се притеснявай това е нормално и моментно. В повечето случай тези които създават рекламните спотове не съм сигурен дали изобщо приценят настройките за скоростта при течащи текстове. И при мен е така.
Здравейте на всички, пак с моя проблем със звука на цифровите канали, по темата има някакво развитие - може би.
Ето какво ми отговориха от Филипс. Днес ще кача файла и ще видя има ли някакъв ефект.
Уважаеми Господине,
Отстраняването на софтуерната грешка за която писахме, понастоящем е разработвано в следващата версия на софтуера, която ще се появи на нашия сайт до един месец време. Но елементът, който би трябвало да отстрани проблема с изчезването на звука при ползване на HDMI връзка или DVB-T/C, Ви изпращаме още сега в прикачения файл. Качете го на телевизора чрез флашка, както актуализирате софтуера.
Център за обслужване на клиента
Фирма Philips
Ина мен ми отговориха така, като се прибера от работа ще пробвам и ще пиша дали работи.
Е аз вече пробвах, ама телевизора не иска да разпознае файлчето. Какви ли методи не опитах- с три различни флашки пробвах и не ще. :help
И при мен е така.
Е колега, явно ще трябва с теб да чакаме целия ъпдейт като излезе и тогава да видим резултат има ли или не! :detective:
и при мен е така със звука,пратихам ми файла но той изобщо не го разпознава тв то и ми писаха че било нормално но трябвало да мига диодчето отпред червено и бяло,но като сложа флашката изобщо не се сменя цвета на диода-стои си бял.Та при мен проблема е като включа тв то има звук и веднага след това като го изключа и включа пак изчезва звука и така.Явно е масов проблема,иначе нямам проблем при смяна на каналите 42 PFL5604H
Току що си проверих пощата и са ми пратили инструкция как точно да се инсталира файла. Аз до сега не съм обръщал внимание дали му премигва диода червено и бяло. Довечера ще пробвам. А след като спре да ми мига диода тв-то да се изключи от контакта и после да севключи. Това било всичко.
Да точно това ми изпратиха и на мене но,сякаш не ме разбират правилно защото тв то изобщо не го разпознава този файли диода продължава да си свети бяло без да променя цвета си.Това означава че изобщо не се качва нищо на тв то.Поне при мен е така,пробвай и ти и напиши как е при теб :081:
Вече незнам може би 5-6 мейла им изпратих и сега им обясних пак ситуацията и чакам отговора....
Същата работа и при мен. Но моя сериен номер не е от тези в таблицата, може би за това не го разпознава. Ще взема и аз да им пиша. Ти директно ли им отговаряш на тяхния mail.
Писах им и че ъпдейта им от сайта също не се стартира.
Тя тази таблица мисля че е примерна,и моя сериен номер го няма там,но като им обясних моя проблем ми поискаха сер.номер и аз им го изпратих.Аз копирам това дето са ми го изпратили и им го изпращам заедно с въпроса ми през техния сайт.
Моя проблем с звука не е при цифрови канали,има го като цяло.Ако гледам дълго време тв то и го изключа и след това като го включа веднага и няма звук докато не го изключа от контакта и изчакам малко.При тебе такъв ли е проблема??
процесори в моделите
40pfl8664 на NXP PNX8543+PNX5100
42pfl9664 на NXP PNX8543+PNX5120
