Ето това ми дадоха като им се обадих по телефона: www.biberona.com , но нещо вътре не мога да се ориентирам за това което ми трябва.Цитат:
Дойде и ми на мен времето да си оборудвам спалнята с нов телевизор - в случая с 26 инчов LCD - модел на Филипс. До тук добре, ама дори на официалния сайт не можах да направя пълноценно сравнение. Примерно уж 5-та серия е по-добра от 3-та (според моята логика) ама на 3-тата времето за реакция е по-малко (друг е въпроса как се правят тези замервания и как се манипулират ама все пак), друго - на едния пишат контраста на другия не, на единия пише колко бита обработва процесора на другия не и т.н. и т.н.
Много ще съм благодарен ако някой ме насочи към сполучлив модел на Филипс в 26 инчовия диапазон. Във форума гледма основно се обсъждат по-големите събратя. Аз си харесах един 25PFL3404H/12 за около 700лв. ама дали е добър?
А и един уточняващ въпрос имам - ако има DVB-C тунер телевизора спестява ли се едно дистанционно?
Благодаря предварително.
Аз съм със същия проблем! Май не се спестява!!!Цитат:
Първоначално публикувано от lrn
Спестява се, но зависи от кабелния оператор.Цитат:
Първоначално публикувано от gadinoid
Или ти не си разбрал добре за линка или са си направили майтап с теб .....Цитат:
Попитай ги пак.
А защо трябва да е непременно Филипс ?Цитат:
ако аз избирах бих си взел SAMSUNG LE26B650
http://www.audiovisionsheffield.co.u...%3DLE26B650%26
от Филипс PHILIPS 22PFL5614H не е лош http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060810
PHILIPS 26PFL3403D има още какво да се желае
този LG 26LU5000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055784
ми е интересен ,но все не ми остава време да отида и да го видя на живо.
Благодаря за бързия отговор! Ами Филипс щото чесно казано ми в едни момент ми загря главата от модели, марки и серии, и Филипс имат мои приятели, които са доволни. При всички случаи обаче бюджета ще е под 700лв.Цитат:
Отиди в магазина разгледай моделите.Помоли ги да ти ги пуснат на кабелна и виж чия картина ти харесва повече.После пиши кои модели са ти направили впечатление за да ги обсъдим.Цитат:
Благодаря много за инфото!!!Цитат:
Оправих се. Зададох му страна Финландия, [Режим на скороста]->[Автоматично]
[Сканиране на частота]-> [Пълно]
[Аналогови Канали]-> (отключени)
Сканирането обаче отне около 1,5 часа (не знам защо толкова много). Хвана всички около 100 цифрови канала и още толкова аналогови.
Всичко е ОК, но без помоща на форума никога нямаше да се оправя!
Никой нищо не ти казва и не знае. Като се започне от некомпетентните консултанти в магазините, чак до готините каки на кабеларката, дето нищо не разбират и само се хилят. Ако не беше форума щях да ходя да си купувам външен тунер!
Супер форум, много ми помогна!
Хора току що закачих DVDпрез HDMI и пак само картина ,няма звук.Да не би този LCD да не подържа аудио през HDMI ?
Е това е абсурд,аз имам точно същия модел на Филипс и съм си вързал ДВД-то през HDMI и нямам проблеми със звука.В началото като го купих гледах един-два филма от PC-имаше звук,после взех WDTV media player и не съм го пробвал повече.Или кабела не е в ред,или нещо не правиш както трябва.Цитат:
Първоначално публикувано от icebobo
П.С-Забравих да ти кажа,че в настройките на ДВД-то ми има функция която разрешава или забранява аудиото да излиза по HDMI изхода,така че провери при теб дали няма нещо подобно.
Здравейте. На PFL7404H качих новия фирмуер и единственото което видях е нова икона в HOME -SCENEA при която на екрана на телевизора излиза картина на пеперуда и остава за 240 минути, като голяма картина.Ако някой е забелязал други промени моля да сподели.
Незнам дали си втълпявам, но след ъпдейта картината ми харесва още повече. Според мен нормалния оттенък е изместен леко в по-топлите тонове. Проблемите с УСБ плеъра не са оправени.Цитат:
Първоначално публикувано от iminev
Тази настройка на DVD-то я активирахме, и пак няма звук.Кабела е пробван на друго DVD със друго LCD и работи.Дали трябва да го връщам в сервиз и къде става това ?Цитат:
Първоначално публикувано от harvi5
Пробвай с още един кабел ,нищо че този е работил ,кабелите се прецакват . Ако и тогава не работи го носи в магазина от който си го купил до 3 дни от покупката са длъжни да ти го сменят с нов телевизор , ако са минали тези дни пак те са длъжни да го пратят в сервиза.
icebobo,пробвай за всеки случай и останалите HDMI входове,да не би този да е прецакан нещо и ако и през тях няма звук тогава ходи в магазина.Цитат:
