Благодаря ви за мненията. Аз ходих в техномаркет и ги накарах да ми го пуснат SD сигнал,и не ми хареса картината(има още какво,да се желае),и затова за сега ще изчакам с покупката.
Здравейте, ще си позволя още един въпрос. Телевизорът ми е със софтуер Q5431-0.26.38.22, а актуалния в момента е 000.026.066.000. Струва ли си да се актуализира софтуера. Като гледам май няма нищо ново, което да ме касае, но все пак да попитам.
Весела Нова година на всички.
Виж Тошибите и евентуално високия клас на LG. Те май засега са най-добре на SD.Цитат:
Първоначално публикувано от bobiengland
Надявам се, че си преценил разстоянието, от което си ги гледал в магазина. Много често хората се набиват в екрана и викат, че не им харесва. Гледай от дистанция каквато ще е у вас.
Имай предвид, че в магазина обикновено сигнала /и настройките им/ са трагични. Качеството на сигнала може да направи и най-добрия модел пълен отврат.
Здравейте, може ли някои да ми даде мнение за матрицата на моя 42PFL8404. Кода на стикера е 222 мисля,че е на Sharp. Не намерих друга информация за нея.
Ъпгрейдвай ! Разликите може да са малки и незабележими на пръв поглед.Цитат:
Първоначално публикувано от abv
Сигурен ли си че кода е 222 ?Цитат:
Първоначално публикувано от sandosan
222 LCD Sharp 42" 1080x1920 LK420D3LZ43
води се Шарп - но доколкото ми е известно те не произвеждат 42" матрици - имат 44.5 inch (113.1 cm)
http://www.sharpsme.com/Page.aspx/eu...f_64_-_208_cm/
проблема е че нe намирам пълен каталог на матриците на Sharp
би трябвало матрицата ти да е S-IPS на LG Display
183 42" LC420WUF-SBN1 LGPH 42PFL7404 , 42PFL8404
А в сервизното меню-погледна ли какво е изписано на Display ?
Здравей hristoslav2 и честита нова година. Проверих в сервизното меню и там пише 222 Sharp D3LA43 42". Не знам да не е нещо ново или...
http://www.avforums.com/forums/lcd-l...art-3-a-4.html
Благодаря за инфото :Drinks:
Мдаа...явно Philips от началото на декември слагат преобладващо матрици Sharp- пропуснал съм новината :)
http://www.avforums.com/forums/lcd-l...l#post11144214
Ами освен да ти кажа- честито за матрицата :)
Мерси мерси ама чета из нета, че не се знаело дали са по добри от LG ,били от нова група матрици слагат я маи и в 9704 но без LED. В немски форум пък се оплакват,че при 9704 имало някакви линии вертикални (banding на Sharp). Май нещо се оплетох....
http://translate.google.com/translat...2-5345-88.html
Нещо не са в час в германският форум - бъркат XGen матриците на Sharp със най-новите UV2A-които ще видим на новата серия Sharp XE1 едва на изложението CES 7-10 Януари
http://www.cesweb.org/
Здравейте
Много моля за съдействие в сравнението на два телевизора
PHILIPS 37PFL8404H
SAMSUNG LE-37B650
Моля пишете плюсове и минуси на двата телевизора, както и доколко надежден е изборът на някой от тези 2 модела.
Телевизорът ще ми е първи LCD - ще се гледат телевизия, Спорт , (мисля да си пускам кабелна цифрова от Мегалан) Интернет ТВ.
Благодаря ви много за съдействието.
И двата са надеждни
PHILIPS 37PFL8404H е с по-малък контраст и не възпроизвежда субтитири през USB плейъра
SAMSUNG LE-37B650 е с по-голям контраст и възпроизвежда всичко през USB
Ето ти сравнение
http://www.digitalversus.com/duels.p...&p2=6380&ph=16
Ако ще ги свързваш с конзола или комп за игри
INPUT LAG
Marcа Modell Standard Game Mode
Philips 37PFL8404 170 ms 10 ms
Samsung LE37B650 100 ms 50 ms
Здравейте, пак имам едно питане с какъв кабел трябва да свържа TV-то (42PFL8404) за да ползвам NET TV. Пробвах с един от компа към рутера , но от рутера към TV не се получава. В смисъл пробвах и с автоматично да си вземе IP- то и ръчно му ги зададох параметрите на мрежата, но пак нищо в инфото пише,че TV търсел постоянно рутера, ала пак нищо. Някакви идеи...
hristoslav2 - много благодаря за съдействието!
Предполагам, че е печатна грешка, че Филипса чете само Субтитри? всъщност какво чете USB- то на филипса. Дали има добра картина - вземам го за да заменя стария тръбен телевизор и да не моря очите на детето си , а и своите :) ще се гледат доста клипове от Youtube , както и мачове - най- вече Диема :)
Има ли всички видове тунери, които са важни, защото не мога да си позволя да го сменям всяка година въпросния телевизор и се надявам да го ползвам поне 4-5години ?
Моля и други потребители, ако знаят някакви недостатъци на модела PHILIPS 37PFL8404H - да пишат!
Много ви благодаря за съдействието !!!
Ако някой може да ме посъветва как да се справя с един проблем ще съм благодарен :)
Имам LCD Philips 42" 8404. Хубав си е телевизора, гледам си цифрова PON от Spectrum. Обаче когато гледам филми от компютъра имам дразнещ проблем. Периодично (без някаква цикличност) за част от секундата ми гасне целия екран и се включва отново. Понякога това става 1-2 пъти в минута, друг път може да гледаш и половин-един час без да "примигва".
Изчетох какво ли не. Ето какво съм опитал:
1. Изключване на динамичния контраст (не помогна)
2. Настройки на pixel format на видеокартата ми (ATI Radeon 4770), както и включване на опцията Enable ITC processing, която уж предава обработката на сигнала на телевизора и не я оставя в ръцете на видеокартата. Не помогна нищо.
3. Разбира се с последни драйвери съм.
Ето информация и за компютъра: ATI Radeon 4770, Intel C2Duo 8500, 4GB DDR2, Windows 7 прясно инсталиран със свежи драйвери.
Кабелът който ползвам е HDMI-HDMI, купен от Conrad за 39 лв., 10 метров. Използвам и преходник DVI-to-HDMI от страна на компютъра за да гледам.
Остава проблемът да е в кабела. Бих дал и 200 лева за кабел, АКО съм сигурен че е от него.
Някакви предложения? :))
МЕРСИ и да сте живи и здрави и през 2010-та!
При мен го има същият проблем, телевизорът е плазма на Самсунг PS50 A656. При връзка с компютър през HDMI порта телевизорът премигва неприятно на неравномерни интервали, иначе никакви проблеми с Булсатком, DVD и през DVI порта. Дъното е M3A78-EM, вградено видео на АТИ HD3200. Без значение от кодеци и настройки, с XP и Vista, пак го прави. Преди 2 седмици смених процесора и флашнах дъното с най-новия bios, след това не съм го пробвал. Дано от там да дойде решението, като намеря време да го пробвам ще пиша. :081:
Моят кабел е на HAMA, изглежда читав.
