-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от u1313   Откъде тогава да дръпна фърмуера на моя телевизор с който дойде фабрично? Ясно е че е стар но не искам да рискувам - Q5481_0.26.66.0
 По отношение на ъпдейта,ако ти работи добре телевизора няма смисъл да сваляш нова версия.Аз досега съм направил 2 ъпдейта и не виждам някаква разлика в картината и спрях да следя промените.Иначе старата версия няма как да си я възстановиш.Преди малко питах съпорта на Филипс и ето какво ми отговориха :
 Welcome to Philips Chat, you're chatting with Manveer. How may I help you?
 Visitor: can i download an firmware earlier version of lcd tv
 Manveer: No, only the latest firmware can be downloaded.
 Visitor: Thanks,but i have another question.When are you start to sold a 2010 range lcd tv?
 Manveer: 2010 range of televisions will be available from the 2Q-4Q however there are no specific dates at the moment.
 Visitor: Thanks and have a nice day
 Manveer: Your welcome, have a nice day and thanks for using Philips chat today
 Отговарят ми че не може.По отношение на това кога ще пуснат на пазара модели 2010-нямат точна дата,между второто и четвъртото тримесечие 2010.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Мерсаж, ще сваля ъпдейт само ако прочета че са променили нещо съществено. Иначе досега (да си чукам на дървото) нямам никакви проблеми с тв-то.
-   1 Прикачен файл(ове) Екранът на Philips 32PFL5404 позеленява  Здравейте, имам Philips 32PFL5404. Към него с HDMI-кабел е включен компютър, който има HDMI-изход. От време на време екранът позеленява за 1-2 минути и после се оправя. Не съм забелязал някаква закономерност. Направих рекламация на дънната платка на компютъра, която е Gigabyte и е съвсем нова. Смениха ми я, но проблемът остана. Платката е с вградено видео ATI Radeon HD3000.
 Проблемът се появява само когато гледам от компютъра. При телевизионни програми от кабелната телевизия всичко е нормално. Чудя се дали това смущение е от компютъра или телевизорът се шашка нещо.
 Прикачил съм снимка на екрана.
 Благодаря предварително!
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Това е несъвместимост на видеокартата с телевизора.
 Погледни на страницата на производителя на картата- там трябва да е описано.
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Това е несъвместимост на видеокартата с телевизора.
 Възможно ли е тази несъвместимост на видеокартата на компютъра да се проявява само от време на време? Може ли проблемът да се реши с добавяне на видеокарта, защото тази е вградена. И какво точно да гледам в спецификациите на видеокартата?
 Благодаря
				Първоначално публикувано от fox63   Възможно ли е тази несъвместимост на видеокартата на компютъра да се проявява само от време на време? Може ли проблемът да се реши с добавяне на видеокарта, защото тази е вградена. И какво точно да гледам в спецификациите на видеокартата?
 Благодаря
 Възможно е. Прочети на сайта на производителя - може и да има начин да се оправи проблема.За останалото не знам.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Благодаря за бързите отговори. Като намеря решение, ще го споделя :)
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Хм, новата 8-ма серия изглежда е със стъкло :oops:
				Първоначално публикувано от Attila   Хм, новата 8-ма серия изглежда е със стъкло :oops:
 Този текст ли имаш впредвид :
 In its design, the Philips 8000 LED Series embodies minimalism and purity. It has an elegant, sleek form and highly contemporary finish featuring a stylish, full glass front and stand base with touch control stainless steel leading edge. Slim and compact to suit any space, it’s a TV that truly makes a design statement. или си попаднал на актуална снимка?
				Първоначално публикувано от fox63   Здравейте, имам Philips 32PFL5404. Към него с HDMI-кабел е включен компютър, който има HDMI-изход. От време на време екранът позеленява за 1-2 минути и после се оправя. Не съм забелязал някаква закономерност. Направих рекламация на дънната платка на компютъра, която е Gigabyte и е съвсем нова. Смениха ми я, но проблемът остана. Платката е с вградено видео ATI Radeon HD3000.
 Имах подобен проблем, виж си настройките в CCC - DTV(HDMI) - Pixel Format - пробвай с RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB), пене при мен и един от съфорумците това беше проблема. Успех.
 Сега и аз да помоля за помощ. Не мога да разбера защо "PC режим" ми е постоянно inactive.TV-то е 47PFL8404, PC-то е свързано с преходник DVI-HDMI. Пробвал съм на всички HDMI на ТВ, но без ефект.
				Първоначално публикувано от harvi5   Този текст ли имаш впредвид :
 И аз го забелязвам тук:
 https://www.youtube.com/watch?v=w4SB...layer_embedded
				Първоначално публикувано от peshta   Сега и аз да помоля за помощ. Не мога да разбера защо "PC режим" ми е постоянно inactive.TV-то е 47PFL8404, PC-то е свързано с преходник DVI-HDMI. Пробвал съм на всички HDMI на ТВ, но без ефект.
 Вероятно заради преходника-връзката трябва да е HDMI-HDMI
 http://translate.google.com/translat...ml&sl=el&tl=en
 http://translate.google.com/translat...w-details.html
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  От днес нови Софтуер и драйвери - (Версия: 000.026.070.000) Английски, Дата на публикуване: 2010-02-24.
				Първоначално публикувано от Bulsvk   От днес нови Софтуер и драйвери - (Версия: 000.026.070.000) Английски, Дата на публикуване: 2010-02-24.
 С тия софтуери има нещо, което не ми е ясно напълно. Уж пишат какви са промените, но това не е съвсем точно. Телевизора го купих с версия 38.22 и при пълно сканиране не хващаше всички програми. Обнових до 66.0 и всичко си дойде на мястото - колкото излъчват толкова хващам, даже някои се повтаряха. Следва 69.0 и неприятна изненада - пак не се ловят всички канали. Някъде по-горе бях писал за това, но сега се сетих, че такива промени никъде не бяха описани. За това някъде на компютъра си пазете последните няколко версии. При Филипс може да се сложи по-стар софтуер, просто излиза едно предупреждение за това. Не знам в новата версия 70.0 какво ли още са бутнали, дето не е описано в инструкцията. Някой, ако го е сложил нека да сподели дали има някакви проблеми.
