Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 71 от 118 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1051
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Препоръчайте ми стойка за стена за PHILIPS 42PFL5604H/12 че малкия постояно го удря !!
    #1052
    Цитат Първоначално публикувано от speka
    Най-добре е да отидеш в магазина и да си избереш сам модела който ще ти хареса.
    Nov 2009
    #1053
    Съществува голямо разнообразие и следва да го съобразите с важите нужди и възможности - оси на завъртане, цени и т.н.
    Най-масовите марки и със сравнително по-достъпна цена са Hama, Thunder, Mountmassive, Barkan и др. предлагат се при всички големи търговци, вкл. и в Метро (на опаковката проверете дали е пригоден за притежавания от вас ТВ или за 42"). И още за самия стандарт:
    http://www.vesawallmount.org/
    http://www.av4home.co.uk/acatalog/Sc...o_61-inch.html
    Apr 2010
    #1054
    Пак ще помоля за помощ по въпроса от горния ми пост:
    Цитат Първоначално публикувано от yonib
    Сега имам нов въпрос - дали проблема с аналоговите се дължи на Финландската връзка и ако мина пак на България, но задам ръчно параметрите за търсене на цифрови канали, имам шанс да настроя и двата вида канали?......
    Иначе впечатленията ми от телевизора засега са добри. След като си поиграх малко с настройка на яркост, контраст и цветове, картината е плътна и с реалистични цветове. Ъгъла на гледане е много добър според мен - гледах го доста време от 45 градуса спрямо оста и мисля че няма разлика с фронтално гледане. Панела е с добро антирефлексно покритие (това беше задължително условие за мен), като дори и насрещно осветяване не влияе на образа и не се отразява в екрана. Звука е приемливо добър - т.н. "виртуален съраунд" явно върши някаква работа. Много добре са организирани входовете - страничните и долните са в дълбоки ниши и практически нищо не излиза извън габарита на телевизора. Например на 42PFL7404, които ми беше фаворит преди този, са разположени така, че всички кабели ще стърчат или отстрани или отзад на телевизора.
    Какво ме притеснява засега: Много странно меню. Вероятно за седмица - две ще му свикна, но засега ми е много трудно да намеря това което търся. Българския превод на някои от функциите в менюто е направо заблуждаващ и дори съм на път да мина на английски - тъкмо и децата няма да са наясно какво пише . При настройката на цифровите програми, телевизора ги подреди по азбучен ред. Това е много тъпо и ще ми отнеме поне 2-3 часа докато наредя поне основните които гледам. Когато качеството на някоя програма е лошо (разбирай половината от българските), става голямо мазало, дори и когато се гледа на 4:3 със ленти отстрани. За сметка на това обаче, ми излязоха няколко HD канала, които преди това не виждах със сеттопбокса и на тях вече се разбира че съм си купил нов телевизор .
    Наложи се да превключа динамичния контраст от средно на ниско. Получаваха се много неприятни резки промени в контраста при смяна на сцената. Може би ще се наложи да го изключа нацяло. Така и не мога да разбера засега, дали настройките се пазят поотделно за телевизия и разните входове или са общи за телевизора.
    Не мога да открия радиата. Въпреки че при настройката ми изписа че е намерило, нито има бутон на ДУ, нито откривам функция в менюто откъдето мога да ги включа.
    Пробвах да пусна през USB един анимационен HD филм за който пише че е H264, но ми изписа че фаила не може да бъде прочетен. Същия на компютъра тръгва без проблем. Иначе други AVI-та от флашката тръгват без проблем.
    Това се сещам засега, дано да помогна поне малко на някого в избора.
    Ще съм благодарен ако някой ми помогне със съвет за аналоговите програми, защото веднъж на 2-3 седмици цифровата телевия изчезва за часове и тогава си гледах аналогова.
    Jan 2010
    #1055
    КОЛЕГА, ПРЕДИ ДА СТАРТИРАШ НАСТРОИКАТА НА КАНАЛИТЕ ИЗЛИЗАТ ДВЕ ИКОНИ : СТРТ(В ЛЯВО) И НАСТРОИКИ(Я ДЯСНО),ОТИВАШ НА НАСТРОИКИ НАТИСКАШ О.К И ОТ ТАМ СИ ЗАДАВАШ ДА ТИ ТЪРСИ ЕДНОВРЕМЕМННО И ЦИФРОВИ И АНАЛОГОВИ КАНАЛИ.
    ЕЛЕМЕНТАРНО.ПИШЕ ГО В ИНСТРУКЦИЯТА.
    Nov 2002
    #1056
    Здравей,
    Наблюденията са ми върху 7404, но едва ли разликите са огромни.
    1. Не гледай с черти отстрани, Филипс има достатъчно добър и бърз автоформат (няма да кажа най-добър), така че в центъра на екрана образите са приемливо сплескани когато формата е 4:3
    2. Премигването при 7404 е от светлинния сензор - затова пробвай да го изключиш. Динамичния контраст го избягвай или на минимум.
    3. Настройките за звук и картина са отделни за всеки вход
    4. Програмите може лесно да се сортират по списъци - избраните програми ги слагаш в предпочитани (бутон guide мисля че беше)
    Малко въпроси:
    Как е белия цвят при новата матрица? Има ли харакртерния за старите матрици на Шарп розов оттенък?
    Apr 2010
    #1057
    @ivaylo_kni Може би аз не съм обяснил достатъчно добре в първия си пост (от 12.04). Задал съм да се търсят и аналогови и цифрови канали, но докато съм със "местоположение България" намира само аналоговите. Това доколкото съм разбрал от прочетеното във този форум е "нормално" за Филипса. Като превключа на "Финландия" ми намира само цифрови канали и радиа, въпреки че по време на търсенето, на екрана си пише - цифрови ХХХ; аналогови ХХХ и т.н. В крайна сметка реших че това не е много голям проблем, щото мога да си настроя ръчно няколко аналогови канала в случай че цифровата спре.
    @koleto Благодаря за съвета за светлинния сензор. Ще пробвам да го изключа. При мен не се получаваше премигване а наистина рязка промяна в контраста. Пример: Студио на БТВ. Водещ, срещу него гост. Показват водещия в близък план - контраста е нормален. Превключват на близък план на госта - контраста веднага пада с 20-30%. Осветеноста и декора смятам че бяха еднакви, единствено водещата беше с някакъв червен костюм. Мисля че сега като сложих динамичния контраст на минимум са много по-добре нещата. Поне снощи цяла вечер не ми направи впечатление да го има този ефект/дефект.
    Това че настройките за всеки вход са отделни е добре - досега не видях някаква индикация че е така, нито срещнах нещо по въпроса в упътването.
    За белия цвят - гледах го преди малко няколко минути - май наистина леко розовее. Но дали е от внушение (заради търсения ефект) или защото съм задал леко топла настройка на картината, не мога да преценя. Матрицата междудругото е с код 234 - стикера е в долния край на дясната страна на корпуса.
    Благодаря ви за включването, ще изпробвам съветите ви!
    #1058
    http://www.divx.pri.ee/index.php?nam...opic&p=646#646
    Модели от 2008г/завършват на цифра 3/. 7-а и 9-а серия и Aurea поддържат чрез USB MPEG1 и MPEG2 видео файлове.
    (Старата 9xx1 подържа този вид видео файл).
    В USB Options менюто има само снимки и музика. (без видео)
    Но е възможно да се плейва MPEG видео през USB.
    Philips е решил да пропусне, автоматичното плейване на MPG видео
    Ето и инструкции за USB и какво трябва да направите
    Ако искате да видите видео MPG файл:
    1. Преименувайте вашият MPG файл на SuperShopDemo.mpg
    2. Копирайте файла на USB флашката с памет в остовният сектор (не в директория)
    3. Включете телевизора и поставете USB флашката в USB слота на телевизора.
    Изчакайте няколко секунди ... и гледайте
    По време на възпроизвеждането функциите на дистанционното саизключени. Само бутонът Меню е активен а също и контрола за силата на звука).
    Защо Philips са блокирали тази функция, не знам ,но има някаква причина.
    Mar 2010
    #1059
    еееее златен да си ХРИСТОСЛАВ
    #1060
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
    Какъв е твоя модел ?
    Mar 2010
    #1061
    32 PFL7403d/12
    #1062
    32 PFL7403d/12
    Да модеа ти ел 2008година -процедурата става за него. Успех и пиши как е
    Mar 2010
    #1063
    Заради идеята ще пробвам довечера иначе аз го ползвам основно за монитор и не е проблем .
  17. Junior Member
    #1064
    коментари относно плеъра на 40 5605 - формати , субтитри(май няма)
  18. stu
    stu е офлайн
    Apr 2010
    #1065
    Няма ли вече горд собственик на Филипс 40 5605 да сподели мнения
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
