Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 21 от 118 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2009
    #301
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    jigsawx, горе долу си хванал логиката.
    1. Като подаваш PAL сигнал телевизора работи на 50Hz
    2. Туке нее точно така. Няма как да подаваш хем 480i и да е 24 или 25 кадържа. 480i е NTSC сигнал с /грубо/ 30 кад/сек. Тогава телевизора работи на 60Hz и нямаш никакви проблеми.
    Проблемите идват при подаване на сигнал 24Hz - най-често от Blu-ray. Тогава телевизора има 2 варианта. Или да работи в режим 72/96/120Hz чрез повтаряне на всеки кадър 3/4/5 пъти или да преобразува сигнала до 60Hz. Първото е по-добрия вариант, но не всеки модел го може. При някои даже пише, че го може, но на практика има проблеми, които се изразяват в едно насичане при плавни панорамни кадри.
    Друго, което трябва да се отбележи са лагоритмите от рода на HD Natural Motion /при Philips/, които пък вмъкват допълнителни /измислени/ кадри като се опитват да предугадят движенията по екрана.
    Първо да ти благодяря за отговора беше важно за мен да си изясня тези положения.
    Не знаех, че за 480i и 480p няма варянт да е 24 или 25 кадъра и от тук съответно описаната от мен ситуация е безсмислена.
    По-долу в точка 2 си споменал ситуация която обаче при мен (моя телевизор) не би трябвало да е проблем защото според спецификацията за резолюция 1080p поддържа 24,25,30,50 и 60Hz и само при резолюция 1080i поддържа 50 и 60Hz където ако бъде пуснат сигнал с 24 кадъра ще го имам този проблем с насичането за който ти спомена.Надявам се да съм те разбрал правилно.
    Feb 2007
    #302
    Здравейте !
    Имам едно питане относно ТВ 32PFL9604H/12 :
    - 1. Защо са ми заключени настройките за цветност? Как се отключват ?
    - 2. DVB-T тунера ми е на опционал да го дам ли на ОН ?
    - 3. Пробвах се да пусна от флашка какви ли не HD филми не прочита нито един формат? тръгва само мп3 сними...
    - 4. Как да видя един HD клип да се накефя че имам телевизор с HD?
    Ако някой още не е разбрал, след последния фърмуер ъпгрейд в менюто на 9604H/12 а сигурно и на други модели се появи функцията "scenea" - телевизора става картина:
  4. Moderator
    Aug 2006
    #303
    Цитат Първоначално публикувано от jigsawx
    Спокойно, няма да имаш проблеми с никакъв сигнал с твоя модел. Само изключвай ненужните опции като гледаш филми.
  5. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #304
    Здравейте, днес се регистрирах и искам да попитам нещо.
    Купих си Philips 32PFL7404H, до тук нищо необичайно.Проблема който ме тормози е, че в сервизното меню пише, че матрицата му е на Sharp D3LZ93, а кода е 221....
    Матрицата ти най-вероятно е от този тип:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg371660
    като на Philips 32PFL5624H/12 код на матрица 199, матов панел (матрица - Sharp).
    Oct 2009
    #305
    Чудя се кой от двта да избера... PHILIPS 32PFL9603D или PHILIPS 32PFL7404H. Разликата им е 100 кинта, което не е кой знае какво, като проблем. Моля за съвет...
    Мерси предварително.
    Sep 2009
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от Asterixx
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    32PFL9603D - в МЕТРО (видях го) на цена под 1000 лв.
    32PFL9603D е от най-високия клас модели на PHILIPS но от миналата 2008, няма цифров кабелен тунер за разлика от 32PFL7404H който е модел 2009 г,иначе като качество на картината според мен 32PFL9603D е по-добър.
    Това го видях в МЕТРО- Русе. Ако ти е наблизо 9603 си струва за под 1000 лв. Сигурно е бил мостра, но може даже да имат и неразпечатана бройка.
    Oct 2009
    #307
    Единия е 1300 лв. другия 1400 лв.
    Цифровият кабелен тунер да не е онова, което ми трябва ако се абонирам за Булсатком и ми го продават за 400 кинта?
    #308
    Не-цифровият кабелен тунер /DVB-C/ е предназначен за приемане на кабелна телевизия. За Булсатком ти трябва цифров сателитен тунер/DVB-S/който те ти предлагат за 400лв.
    Oct 2009
    #309
    32PFL5404H - запитване
    Здравейте. Днес май смениха времето.
    Имам 32PFL5404H и разгледах сума ти ръководства както на компа така и самото което е в ТВто.
    В упътването на ТВто пише че в настроики - инсталиране - часовник - режим на часовник ... трябвало да може да се сверява ръчно или автоматично.
    Влизам в менюто и стигам само до настройка - инсталиране. ... нататъка няма нищо което да показва че има за сверяване на часовника.
    Надявам се някой да помогне.
    #310
    Цитат Първоначално публикувано от speedy
    Доколкото си спомням няма ръчна настройка /поне в старите модели/писал съм за това в началото на темата.
    Как да настроя часовника в телевизора ? Не мога да намеря такова меню.
    1.Времето се взема от телетекста. Когато изберете канал с телетекст, времето автоматически се взема от него. Превключите ли на друг канал с телетекст и друго време - времето се взема от този канал
    2. Времето се взема при първото включване от телетекста на първият канал с телетекст, на който се включиш .
    Как да променим времето -
    1. търсиш канал с телетекст на който има правилното за тебе време.
    2. c ДУ гасиш телевизора.
    3. изключваш телевизора от контакта и след 15 секунди включваш отново
    4. включваш телевизора с ДУ
    5. отиваш на нужният канал с нужното време на телетекста.
    3. Поставете на първи канал телевизора канал с правилното време в телетекста. След включването на телевизора то ще бъде взето от него.
    # Установяване на времето ръчно или с друг способ, освен телетекста, няма
  13. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #311
    Привет hristoslav2 :-)
    за допълнение към списъка на матриците на Philips (някои кодове вече ги имаш, само за потвърждение)
    Philips 56PFL9954H (21:9), Sharp стар тип ASV, код 180;
    37PFL8404H, 9604H, код 161 - А-MVA AUO;
    32PFL 5604H, код 199, матрица като http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1872;image
    Видяно със собствените ми очи (под силна лупа).
    Поздрави,
    Атомов.
    П.С. Тоя 56PFL9954H (21:9) възпроизвежда филмите в кино формат (2,35:1) ТОЧНО колкото би ги възпроизвел (като размер) един 60-инчов 16:9 телевизор... Впечатляващо. Но пък при него форматите 16:9 и 4:3 се възпроизвеждат по размер така, както биха се възпроизвели на 42-инчов 16:9 панел. За евентуалния купувач - въпрос на приоритети...
    П.С.2: Към днешна дата (27.10.09), в сайта на Техномаркет все още не е обявено, че го имат (56PFL9954H). Но който иска (и може) ще го види най-малко в ТМ на площад Славейков в Сф
    Май все още му уточняват цената.... по мои подозрения и слухове - около 8000 лв...
  15. Junior Member
    Jun 2009
    #312
    Здравейте, от няколко месеца имам PHILIPS 42 PFL 5604 , и от скоро се появи следният проблем- Понякога, като включа ТВ-то и няма звук. Нито на кабелните телевизии, нито на PC- режим , нито на DVD плеър. Като загася телевизора за 10-тина мин, се оправя. Случва се рядко, но е много дразнещо. Някакви предположения ?
    Jul 2009
    #313
    adtomov
    за цената на 56PFL9954H си прав там някъде е миналата седмица гледах цените но съм забравил колко е точно
    Този телевизор е за филмови маниаци предназначен само и единствено за филми Blu Ray за предпочитане. Формата 16:9 го разтегля но 4:3 не може
    Изчакайте следващата година ще има много интересни модели на добри цени
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    adtomov
    qbadabaduuu, за филмови маниаци тоя телевизор е като манна първа небесна. И не е нужно да може да разтегля всичко.
    Все пак - Сполай ти за информацията. Тя е за всички тук.
    Jun 2009
    #315
    Всички кодове и матрици,поставяни в телевизорите на Philips ,събрани на едно място.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-5#91
    Браво на руснаците!
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
