-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от  Joni_
Привет на всички. Преди седмица се сдобих с 39pfl3108h. Веднага след като го взех си купих hd приемник.
 Не си  уточнил куп неща:
 - с какъв кабел са свързани приемника и телевизора
 - какви са настройките на приемника
 Защо не си вземеш кам модул + карта и така да избегнеш приемника ?
 39PFL3108H/12 Philips 3100 series Full HD Slim LED TV 39PFL3108H 99 cm (39") Full HD 1080p DVB-T/C with Digital Crystal Clear - Philips Support
 http://www.trustedreviews.com/philip...008t_TV_review
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте, Да попитам: има ли ъпдейт на софтуера на 47" Philips PFL7008, чрез който да се осигури поддръжка на dts звук, подобен на този за 42" Филипс? На сайта на Филипс има ъпдейт от 05.09.2013 г. за 47", но не става ясно дали включва тази поддръжка. Благодаря!
				Първоначално публикувано от  hivo
 Щом го има на 42", няма как да го няма и на другите версии на този модел. ДТС поддръжката е вкл. още във версията от 05.07.2013 г., така че спокойно можеш да ъпдейтнеш тв с тази от 05.09.2013.
 Download - 47PFL7008K/12
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Благодаря podredko,  Аз същото си помислих, но все пак става въпрос за този модел на Филипс, който е на приятел и ще трябва при него да се направи операцията та няма да мога бързо да напиша за резултата.
...но все пак става въпрос за този модел на Филипс, който е на приятел и ще трябва при него да се направи операцията...
 Колега, предлагам ти предварително да прочетеш коментари 975 (стр.65), 976, 977 и 981 (стр.66) от настоящата тема, за да няма изненади. Аз съм с 42"7008, но надали има каквато и да е разлика.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте!
 Тъста ми си купи 32PF4308H/12. Отзад има RJ-45 мрежова връзка. Сложих кабел, намери си рутера и изписа, че настройката на мрежата е извършена успешно. Въпросът ми е за какво може да се ползва връзката на ТВ по мрежата - разходих се из всички менюта на ТВ и никъде не видях следи от браузър, DLNA, някакво приложение, в което да има заложено youtube например. Пробвах дори да проверя за по-нова версия на софтуера на ТВ, но не ме пусна - искаше USB или да търси през ефирното излъчване.
 Идеи?
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Може да звучи тревиално , но защо не си прочетете упътването за употреба - все нещо ще пише по въпроса .
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте колеги,
 имам Philips 47PFL6158S/12, вчера проверих за ъпдейт за тв-то, оказа се че има и пуснах да се ъпдейтва през Wifi-то. Обаче доста време отне и го оставих да си го сваля. Излязох аз от стаята, не помня за какво и като се върнах телевизора изключен. Лампичката мига 2 пъти през интервал и толкоз. Жената не знае нищо, децата не го били пипали/ в което се съмнявам/. Както и да е... сега телевизора не тръгва изобщо. Форума на Филипс не работи, няма я и поддръжката затова пиша тук. Ако е спрял тока, съм еб.ти "късметлията", но по-вероятно е дацата да са го спрели но вече няма значение. Сега търся решение на проблема. Има ли някакъв шанс тоя линукс да boot-не от флашка? Свалих последните версия на фирмуера на флашка.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Телевизорът е 40PFL7007. Каква безжична мишка да си купя която се подържа от телевизора.
				Първоначално публикувано от  drex
...Има ли някакъв шанс тоя линукс да boot-не от флашка?...
 Винаги ъпдейтвам чрез флашка - ако спре токът, чакаш и не пипаш нищо! В момента правя ъпдейт и изчаквам да мине 1-2 минути, за да включа отново кабела в мрежата.
 Успех!
 П.П. Ъпдейтът ми е успешен, всичко е ОК.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Да, това е ясно, въпросът ми е обаче, след като всичкото мазало вече е станало, дали има някакъв вариант да се влезе в Линукса и да му се набие на ново firmware. С компютрите нещата са лесни, вадиш/отпояваш чипа на БИОС-а и на програматора му набиваш работещ фирмуер, да не говорим, че някои дъна си имат и back-up БИОС чип.Ама тук въобще не ми се разглобява, тъй като е в гаранция. Преполагам, че в понеделник ще си кажат тежката дума съпортите от Филипс, до тогава търся безполезнено лечение на проблема.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Купих най-евтината безжична мишка CANYON и телевизорът я разпозна без проблем. Засега работи доволно добре.
...Ама тук въобще не ми се разглобява, тъй като е в гаранция. Преполагам, че в понеделник ще си кажат тежката дума съпортите от Филипс, до тогава търся безполезнено лечение на проблема.
 За разглобяване и дума да не става, ще изгубиш гаранцията, пък и защо, какво ще направиш след отваряне? Вероятно си пробвал с изключване за малко от мрежата и после старт, то не че имаш кой знае какви други варианти...
				Първоначално публикувано от  L1892
 То, че няма да го отварям, то е ясно. Това с ваденето от тока също го пробвах, даже цяла нощ седя изключен.Естествено, без ефект. Форума им не работи на Филипс иначе щях да почета малко там. Едва ли съм първият с подобен проблем. Ако има други полезни техники, които разбира се нямат негативен ефект в/у гаранцията, ще се радвам да ги чуя/прочета в случая/. :)
