Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 73 от 103 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    #1081
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от Joni_ Виж публикацията
    Привет на всички. Преди седмица се сдобих с 39pfl3108h. Веднага след като го взех си купих hd приемник.
    Не си уточнил куп неща:
    - с какъв кабел са свързани приемника и телевизора
    - какви са настройките на приемника
    Защо не си вземеш кам модул + карта и така да избегнеш приемника ?
    39PFL3108H/12 Philips 3100 series Full HD Slim LED TV 39PFL3108H 99 cm (39") Full HD 1080p DVB-T/C with Digital Crystal Clear - Philips Support
    http://www.trustedreviews.com/philip...008t_TV_review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-09-13 в 19:32.
    Jul 2009
    #1082
    Здравейте, Да попитам: има ли ъпдейт на софтуера на 47" Philips PFL7008, чрез който да се осигури поддръжка на dts звук, подобен на този за 42" Филипс? На сайта на Филипс има ъпдейт от 05.09.2013 г. за 47", но не става ясно дали включва тази поддръжка. Благодаря!
    #1083
    Oct 2010
    #1084
    Цитат Първоначално публикувано от hivo Виж публикацията
    Щом го има на 42", няма как да го няма и на другите версии на този модел. ДТС поддръжката е вкл. още във версията от 05.07.2013 г., така че спокойно можеш да ъпдейтнеш тв с тази от 05.09.2013.
    Download - 47PFL7008K/12
    Jul 2009
    #1085
    Благодаря podredko, Аз същото си помислих, но все пак става въпрос за този модел на Филипс, който е на приятел и ще трябва при него да се направи операцията та няма да мога бързо да напиша за резултата.
    Oct 2011
    #1086
    ...но все пак става въпрос за този модел на Филипс, който е на приятел и ще трябва при него да се направи операцията...
    Колега, предлагам ти предварително да прочетеш коментари 975 (стр.65), 976, 977 и 981 (стр.66) от настоящата тема, за да няма изненади. Аз съм с 42"7008, но надали има каквато и да е разлика.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #1087
    Здравейте!
    Тъста ми си купи 32PF4308H/12. Отзад има RJ-45 мрежова връзка. Сложих кабел, намери си рутера и изписа, че настройката на мрежата е извършена успешно. Въпросът ми е за какво може да се ползва връзката на ТВ по мрежата - разходих се из всички менюта на ТВ и никъде не видях следи от браузър, DLNA, някакво приложение, в което да има заложено youtube например. Пробвах дори да проверя за по-нова версия на софтуера на ТВ, но не ме пусна - искаше USB или да търси през ефирното излъчване.
    Идеи?
  10. Banned
    Oct 2011
    #1088
    Може да звучи тревиално , но защо не си прочетете упътването за употреба - все нещо ще пише по въпроса .
    Sep 2013
    #1089
    Здравейте колеги,
    имам Philips
    47PFL6158S/12, вчера проверих за ъпдейт за тв-то, оказа се че има и пуснах да се ъпдейтва през Wifi-то. Обаче доста време отне и го оставих да си го сваля. Излязох аз от стаята, не помня за какво и като се върнах телевизора изключен. Лампичката мига 2 пъти през интервал и толкоз. Жената не знае нищо, децата не го били пипали/ в което се съмнявам/. Както и да е... сега телевизора не тръгва изобщо. Форума на Филипс не работи, няма я и поддръжката затова пиша тук. Ако е спрял тока, съм еб.ти "късметлията", но по-вероятно е дацата да са го спрели но вече няма значение. Сега търся решение на проблема. Има ли някакъв шанс тоя линукс да boot-не от флашка? Свалих последните версия на фирмуера на флашка.
  12. Junior Member
    Feb 2013
    #1090
    Телевизорът е 40PFL7007. Каква безжична мишка да си купя която се подържа от телевизора.
    Oct 2011
    #1091
    Цитат Първоначално публикувано от drex Виж публикацията
    ...Има ли някакъв шанс тоя линукс да boot-не от флашка?...
    Винаги ъпдейтвам чрез флашка - ако спре токът, чакаш и не пипаш нищо! В момента правя ъпдейт и изчаквам да мине 1-2 минути, за да включа отново кабела в мрежата.
    Успех!
    П.П. Ъпдейтът ми е успешен, всичко е ОК.
    drex одобрява това.
    Sep 2013
    #1092
    Да, това е ясно, въпросът ми е обаче, след като всичкото мазало вече е станало, дали има някакъв вариант да се влезе в Линукса и да му се набие на ново firmware. С компютрите нещата са лесни, вадиш/отпояваш чипа на БИОС-а и на програматора му набиваш работещ фирмуер, да не говорим, че някои дъна си имат и back-up БИОС чип.Ама тук въобще не ми се разглобява, тъй като е в гаранция. Преполагам, че в понеделник ще си кажат тежката дума съпортите от Филипс, до тогава търся безполезнено лечение на проблема.
  16. Junior Member
    Feb 2013
    #1093
    Купих най-евтината безжична мишка CANYON и телевизорът я разпозна без проблем. Засега работи доволно добре.
    drex одобрява това.
    Oct 2011
    #1094
    ...Ама тук въобще не ми се разглобява, тъй като е в гаранция. Преполагам, че в понеделник ще си кажат тежката дума съпортите от Филипс, до тогава търся безполезнено лечение на проблема.
    За разглобяване и дума да не става, ще изгубиш гаранцията, пък и защо, какво ще направиш след отваряне? Вероятно си пробвал с изключване за малко от мрежата и после старт, то не че имаш кой знае какви други варианти...
    Sep 2013
    #1095
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    То, че няма да го отварям, то е ясно. Това с ваденето от тока също го пробвах, даже цяла нощ седя изключен.Естествено, без ефект. Форума им не работи на Филипс иначе щях да почета малко там. Едва ли съм първият с подобен проблем. Ако има други полезни техники, които разбира се нямат негативен ефект в/у гаранцията, ще се радвам да ги чуя/прочета в случая/.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
