Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 88 от 103 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Oct 2011
    #1306
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Вместо да се оплаквате, си поиграйте с настройките за картина...
    Поиграх си, нещата се пооправят в някаква степен чрез корекции в модулите за намаляване на шума и артефактите, но държа да отбележа нещо, което наблюдавах старателно тая вечер, защото нямах възможност да го направя по-рано по ред причини - картината се влошава само при гледане на ТВ канали (разбираемо най-вече при СД канали) - при филми (от флашка или външен плеър, както е в моя случай) няма никаква видима разлика, дори и при тестовете с едноцветните снимки. Пробвах и с калпави по качество файлове, които ми служат при тестове на телевизори - няма проблеми с петна, сенки или влошаване на артефактите.
    Ще очаквам да прочета още коментари в тая посока. Не знам дали си струва да се пише до Филипс, защото реално няма в какво да ги упрекна - влошила се била картината, това едва ли е довод. разбира се, не вярвам да не знаят за проблема и сигурно ще потърсят начин да го отстранят със следващ ъпдейт, но кой би се наел с прогноза кога ще стане това, ако изобщо се случи - новите модели идват, та нормално на вече остарелите от 2013 г да не се гледа с перспектива.
  3. Junior Member
    Jul 2013
    #1307
    Да споделя и моя опит след упдейта.
    През външен хард и флашка на 3д филми не се забелязват промени. Снощи изгледах Арсенал-Евертън от Скай 3д англия и също няма промяна в сравнение със стария софт. Единствено ми се струва при сд каналите от булсат леко увеличаване на така наречения опера ефект (може и да си внушавам), но тази вечер ще си поиграя повече с настройката на картината за СД.
  4. 087
    087 е офлайн
    Novice
    Dec 2013
    #1308
    Здравейте, във началото на темата забелязах, че 7-ма серия от 2012 са с 200 Hz реална матрица, а тези от 2013 са със 100 Hz. Това означава ли, че в случая 7007 е по-добър от 7008?
    #1309
    Цитат Първоначално публикувано от Stefan_66 Виж публикацията
    Здравейте. Да споделя и аз моите мъки.Тази седмица се сдобих с 42PFL7008.Сложих го до другия-32PFL7605.Инсталирах каналите,ъпдейтнах софтуера с последнaта версия,но разликата в картината е огромна в полза на стария модел.Това което ме притеснява най-много е лошото качество на новия модел-размазана и неясна картина,появяване на квадратчета и прекъсване на звука при 90-100% сила и качество на сигнала.Пробвах с размяна на кабелите свързващи телевизорите с кабелния оператор ,модули,карти но не постигнах резултат.При изваждане на CAM модула този проблем изчезва при свободните канали,вкл.NatGeo HD.Абонат съм на Центрум груп и модулите са Conax Smit.Освен изброеното,телевизира два пъти се изключи сам.Ще съм ви много благодарен,ако ми дадете съвети за написаното по-горе.
    Не сравнявай модели с различни диагонали!(често срещана грешка)
    Така наречената от теб
    , е причинена от скалирането на SD сигнал, а колкото по-голям диагонал е телевизора, толкова по-ясно си личат дефектите причинени от този процес.
    ...явно има някакъв проблем в CAM модула. Поискай да ти го подменят с друга бройка, която е с последната версия на софтуера.
    Цитат Първоначално публикувано от 087 Виж публикацията
    7хх7 е по-скоро 100 Hz..Написал съм го 200 Hz, понеже тогава все още не знаех дали разчитам правилно маркетинговите херци. Подведох се от това че херците на 8-ма и 7-ма съвпадат , но приложените алгоритми са различни. Грешката е неволна.
    Dec 2013
    #1310
    Така наречената от теб , е причинена от скалирането на SD сигнал, а колкото по-голям диагонал е телевизора, толкова по-ясно си личат дефектите причинени от този процес.
    Здравей,
    Относно размазването:
    Преди да кача новия софтуер този дефект не се проявяваше. Това размазване при мен се появи точно след качване на софтуера.
    Едва ли при мен има дефектирала някоя част, защото след рестарт от power бутона на телевизора, проблема се решава до следващото включване.
  7. Novice
    Jul 2011
    #1311
    Благодаря за съветите,вчера ми смениха модула,който беше PDF с HDF-това бил по-стария модел и вече няма квадратчета и прекъсване на звука.Поиграх си повече с настройките,в предишна тема открих съвет за настройки,мисля за 6007 или 6008,които подобриха значително картината.Въпреки успехите които постигнах,смятам че относно качеството на картината има какво още да се желае,може би със следващ ъпдейт ще има подобрение.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #1312
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    Това все едно съм го писал аз,при мен размазването е само при СД каналита,при HD или преносим носител забележка нямам качеството е супер,все едно гледам на живо театър.
    L1892 одобрява това.
    Oct 2011
    #1313
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_gr Виж публикацията
    Е, ти просто си резюмирал моят по-разтеглен коментар - картината е страхотна на HD каналите и на външни файлове. Влоши се на SD каналите, което си е неприятна крачка назад, тъй като точно в тая област Филипс бе много далеч пред конкурентите си. Но не това е важно в случая, а дали ще направят нещо по въпроса - лично аз съм песимист в тая насока, пък дано ме опровергаят.
  11. Junior Member
    Jun 2009
    #1314
    Вчера гледах един самсунг,там вече положението е много зле,но хората си ги кефи.Мисля,че вече си е до човек,купили сме уж хубав телевизор и очакваме чудеса,да ама си има кусури и явно трябва да се примерим.
    Shmi одобрява това.
    #1315
    Сиреч , както и при Самсунг е влошено качеството на СД от вътрешния DVB-С тунер .
    #1316
    Philips channel editor 3.4.9.0
    Редакторът не е достъпен за крайни клиенти.
    Новата версия 3.4.9.0 е съвместима със следните серии:
    2013 TVs: 6xx8 - 9708
    2012 TVs: 6xx7 - 9707
    2012 TVs: 4xx7 - 5507
    2011 TVs: 5806 - 9956
    Philips: Neue Version des Channel Editors – Version 3.4.9.0 | Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog
  15. Junior Member
    Jun 2009
    #1317
    Ако може някои да ми каже настроиките на картината при гледане на СД канали за 47pfl7008 ще съм много благодарен.
  16. Junior Member
    Nov 2012
    Стара Загора
    #1318
    Привет на всички!
    Натъкнах се на странен проблем с телевизора (42' 6007 к12). На някои канали, по-конкретно 3-те AXN, не се появяват субтитри. На други канали всичко е ОК.
    Настройките са: субтитри->включени, език на субтитрите-> български (с лого dvb).
    Телевизора е с последния firmware от 5.11.2013 г.
    Сигнала приемам по кабел с СА модул.
    Имам и друд телевизор - Финлукс (същата кабелна ТВ, също СА модул) - субтитрите си вървят.
    Направих "преинсталиране" от менюто на телевизора - положението остана същото. Подобри се обаче комуникацията с дистанционото (и това все пак е нещо)
    Дали проблема е в телевизора или се дължи на самия сигнал от оператора?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1319
    Бутона "субтитри" на дистанционното не ги ли включва ?
  18. Junior Member
    Nov 2012
    Стара Загора
    #1320
    Не ги включва. Този бутон извиква същото меню като бутона Опции->Субтитри, а там за субтитри е зададено 'Включени' както писах по-горе.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
