Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 78 от 103 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Banned
    Feb 2010
    #1156
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1157
    @menski нали уж ти уважили гаранцията какви 350лв?!? Разбирам ти грижите но ако може стъпка по стъпка по спокойно да ни се изясни ситуацията! А тези искри за които говориш при включване на HDMI кабела - устройствата работеха ли по това време? Прилича на късо съединение - не се покрива от гаранциите!
    #1158
    Цитат Първоначално публикувано от menski Виж публикацията
    НА 6 септември.На 10 септември реших да включа HDMI кабел от компютъра към телевизора и съответно излязоха искри от входа на телевизора.
    Няма да ти уважат гаранцията - изгорил си HDMI порта.
    Внимание!!
    Преди да включите или изключите HDMI кабела, задължително трябва да извадите кабела на външната антена, който се явява източник на статично електричество и често е причина за изгаряне на HDMI порта при изключване на HDMI кабела. Желателно е телевизора да се изключва преди това. Контактите задължително трябва да са занулени, особенно за компютрите и кабелната през разделителен филтър. Нека включването на външни устройства да става при изключен от мрежата телевизор и устройство.
    Включвайте тв-то и мултимедийното устройство в един и същ контакт (разклонител)...
    Ако HDMI входа е гръмнат и това не си личи по платката като опушване, няма проблеми. Но има ли гръмнала букса или платка и това да е видно, ще получите отказ от гаранцията. Няма как да го оправят безплатно, защото тези платки ги искат при отчетите и ако сервиза я прати с такова опушване, трябва те да я платят. Така че внимавайте, когато включвате всякакви външни устройства към телевизорите.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post602675
    Oct 2013
    #1159
    Здравейте от няколко седмици имам телевизор 42PFL7008K. Единственото с което не можех да се оправя е EPG-то, показва началото и края на предаването, но не показва името (полетата стоят празни, а има разделите кога почват и свършват предаванията). Този проблем го прави при всички страни на настройка на каналите (а именно: Германия, Финландия, *****, дори на България работят по същият начин). Ползвам цифрова кабелна с CAM модул.
    Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и имате ли идея как да го реша?
    P.S. Сетих се че текста на предаването се появява само на две програми "Travel Channel" и "Boomberg", като се на тях се появява на български език без проблем.
    #1160
    georgiyordanov
    Добре дошъл във форума
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post641862
    Oct 2013
    #1161
    При включени компютър и телевизор,включх кабела.Телевизора и компютъра са на един разклонител.Контактите са занулени,само нямам филтър.По входа на HMDI на телевизора,няма опушване.Тунера беше включен към телевизора,чрез скард буксата.
    Сега ходих пак до сервиза исках да ми издадат приемен документ,когато им занесох телевизора и сега да си го прибера.Той ми се развика:"Защо човъркаш,където не ти е работа.Нали ти казах,че ще оправим нещата.Пращал съм снимки за да ги оборя да признаят гаранцията,
    за това се бави доставката на платката.Изчакай още 10 дена и ще имаш телевизора и няма да плащаш нищо."
    Оставих го пак.Понеже ще имам един дълъг период на нерви и чакания.До 18.10 трябва да е готов,без да плащам.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-10-13 в 12:12.
    Oct 2010
    #1162
    Цитат Първоначално публикувано от georgiyordanov Виж публикацията
    ...не можех да се оправя е EPG-то, показва началото и края на предаването, но не показва името (полетата стоят празни, а има разделите кога почват и свършват предаванията). Този проблем го прави при всички страни на настройка на каналите (а именно: Германия, Финландия, *****, дори на България работят по същият начин). Ползвам цифрова кабелна с CAM модул.
    В "Настройки" програмния справочник (EPG) трябва да е от доставчика (медията), а не от мрежата (интернет-IP-EPG)
    Oct 2011
    #1163
    kod
    Philips TV EPG не работи
    Като се избере страна от балканите... се заключват настройки и EPG. Сменeте страната на търсене за сканиране на каналите, сложете *****, Чехия иначе няма EPG, както и не можете да изключите да не търси аналогови.
    Setup -> Search for channels -> Reinstall Channels -> избирате страна, като на следващият бутон трябва да ви излезе бутон "settings" до "start",
    Така ще ви съвпаднат времената. Излизат и подрегиони на *****, ако настроите Москва не излизат текущите предавания, но като цъкнете на "what's on" излиза вярно и времето и предаването и следващото. Другите настройки също са Daylight Saving Time (както трябва) за времето и "Country dependent".
    Като изключите аналоговите, ще ви се подредят в едноцифрени числа и на бутона "find ще си излизат с имената от EPG директно.
    Има опция за да взема EPG от интернет, даже тръгва, но не разпознава българските канали...
    По повод въпроса на georgiyordanov и линка, бих помолил за дообяснение - клипът (дистанционното от клипа е като на 6606 от 2011 г) не се отнася до модел 7008 (за който става дума във въпроса) какъвто е и моят, т.е. менюто е различно. При влизане в настройките за каналите няма опция за деинсталирането им. И как изобщо да променя страната, това също не разбрах - като върна телевизора в "заводски настройки" ли? Тогава ще загубя всички останали настройки на картина и подредба на 200+ тв канала. Има ли начин да се смени страната и същевременно да се запазят наличните?
    И само да уточня - EPG-то си работеше ОК, макар и с -1 час (в магазина продавачът зададе страна Германия) до инсталирането на ъпдейта за DTS в началото на месец юли.
    Oct 2013
    #1164
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    Значи проблема най-вероятно е от новият ъпдеит!
    За преинсталирането на каналите и смятаната на страната става от "Home (къщичката), setup (настройки), Channel search (търсене на канали). Излиза предупреждение, че ще загуби каналите, потвърждаваш и след това пита първо за страната. Ще ти се задуби подредбата и настройките на каналите, но останалите настройки се запазват.
    Препоръчвам ти преди да направиш ново търсене да запишеш каналите на една флашка. Така ако върнеш настройките на същата страна после ще можеш да си ги възстановиш без главоболия.
    Да попитам, при теб преди ъпдейда за ДТС разбирам, че си е работил ЕПГ-то. На коя държава са ти били настроени каналите?
    Oct 2011
    #1165
    ...Да попитам, при теб преди ъпдейда за ДТС разбирам, че си е работил ЕПГ-то. На коя държава са ти били настроени каналите?
    Да, работеше безпроблемно до ъпдейта за DTS, изключая, че ги показваше с 1 час назад при зададена страна Германия.
    Разбрах как се прави смяната - менюто за търсене предлага търсене или само актуализация, нататък е ясно. Но нямам мерак да си играя отново да подреждам 200+ канала. Може и да има начин за записване подредбата им, но не ми се задълбава в тая насока.
    #1166
    Мисля, че разгадах маркетинговите херци при Филипс
    8008 - 50Hz + 3 frame creation (200Hz) x 7 pfases scanning -> 1400hz
    7х08 - 50Hz + 1 frame creation (100Hz) x 7 pfases scanning -> 700hz
    6008 - 50Hz + 4 frame creation (250Hz) x 2 pfases scanning -> 500hz
    5008 - 50Hz + 3 frame creation (150Hz) x 2 pfases scanning -> 300hz
    4х08 - 50Hz + 3 frame creation -> 200Hz
    - 50Hz + 2 frame creation -> 150Hz
    3208 - 50Hz + 1 frame creation -> 100Hz
    2011 година
    50Hz + 1 frame creation (100Hz) + 2 D diming (L or R) x 5 pfases scanning -> 1000hz
    50Hz + 3 frame creation (200Hz) x 4 pfases scanning -> 800hz
    50Hz + 3 frame creation (200Hz) x 3 blinking backlight -> 600hz
    50Hz + 3 frame creation (200Hz) x 1 blinking backlight -> 400hz
    http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...-visualisiert/
    Downgrade
    http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...ade-anleitung/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-10-13 в 19:14.
    Soma одобрява това.
  15. Junior Member
    Oct 2012
    #1167
    Здравейте. От една седмица съм собственик на 42PFL6008/K, но не мога да подкарам филмите през DLNA със субтитри. Един приятел има 5008 и там срещам същия проблем. Пробвах със Serviio и Nero Media Home server, но и с двете програми успех няма. Имам 47" LG 860V, където същите филми си тръгват със субтитри и с двете програми без никакви проблеми. Моля за някакви подсказки какво да проверя и къде да пипна по настройките.
    Благодаря предварително
    Sep 2012
    #1168
    Цитат Първоначално публикувано от pipobg Виж публикацията
    Мисля, че 5008 на Philips не поддържа DLNA И аз от 2 дена се опитвам да го подкарам ... но без успех
  17. Banned
    Oct 2011
    #1169
    Поддържа !
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #1170
    Пробвай с Домашний Медиа Сервер Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)
    Този пост е редактиран от zlatacho; 14-10-13 в 19:45.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
