Резултати от 1 до 15 от общо 36
Проблем с -PHILIPS 37 PFL5405H/12
    Feb 2011
    Здравейте колеги,
    Споделете мнението си за този телевизор и ми кажете проблем ли е следното?
    В долната част на екрана /по цялата дължина на монитора, като черта/ има едно такова замъгляване...като през лупа или диоптрични очила все едно се вижда?
    От какво се получава това?
    Re:Проблем с -PHILIPS 37 PFL5405H/12
    Дай някаква снимка в близък план.
    Това на всички входни сигнали ли го има ?
    Feb 2011
    Нещо не мога да кача снимката, а и едва се вижда. Изразително е на Нова тв, Бтв и когато има футбол, поне тогава се вижда по ясно и дразнещо. Долу по целия хоризонтал, абсолютно симетрична линия. Все едно е някакво увеличителни стъкло, 2 пръста широко и наложено от единия до др.край на монитора??
    Има ли го и когато му подадеш сигнал от външен источник ?
    Feb 2011
    Ами, аз от 2 седмици го ползвам.В този апартамент нямам никаквъ външен източник. Дай идея??
    Имам в предвид сигнал от ДВД , компютър, сет-топ-бокс....Ако и в този случай я има тази лента - носи го в сервиз за ремонт.
    Feb 2011
    Ок.Ще вида тези дни да го вържа с нещо.Тук нямам никакви кабели. Защо според теб, на някой програми се вижда, на някой не?
    Нека да изясним нещо. Ти ползваш в момента цифровият ефирен тунер или греша ?
    Feb 2011
    Ами, да. На цифрова кабелна телевизия съм, ако съм разбрал добре въпроса
    Ако си в ниските етажи /с антена в стаята или на терасата/ на жилищен квартал с високи блокове е възможно да имаш удвояване на образа. Качи си антената на покрива или стани абонат на кабелен оператор.
    Като начало, попитай съседите си, дали някой от тях има ДВД и го помоли, да ти го даде/с един диск/ за 30 минути колкото да пробваш дали пак ще я има тази линия.
    Feb 2011
    Не съм с антена-на цифрова телевизия съм.Представи си-тази линия е като някакво стъкло. Все едно си отрязал колкото е дължината на монитора, високо 5 см и си го наложил-от единия край до другия. Картината гледана през "стъклото" е неясна, увеличена някак си, а след като "излезе от стъклото" придобива нормален вид. Сега гледам на един филм края, където текат буквите. Като излизат отдолу са 'в стъклото и са неясни" докато като излизат веднага стават нормални.
    п.п Съседи никой не познавам, че съм новодомец още
    Правилно ли те разбрах при някои програми я има, а при други я няма ?
    Запознай се със съседите си и тествай. Ако пак я има лентата - в сервиза докато е в гаранция
    Feb 2011
    За съседите ще се запозная, няма как )
    Ами да, мисля че при някой я има /поне я виждам/, а при други я няма / не я виждам/
    п.п. Възможно ли е външният източник да бъде USB? Няма субтитри, но филм ще тръгне?
    Да- може и USB
    Feb 2011
    Сега пуснах един филм. Няма проблеми??
  1. проблем с Philips
    От hopcyns във форум Philips телевизори
    Последно: 11-01-16, 15:59
  2. Проблем с Philips 32PFL3517H
    От rosen_linov във форум Philips телевизори
    Последно: 01-06-13, 19:41
  3. Странен проблем при-PHILIPS 37 PFL5405H/12
    От LEGAL във форум Philips телевизори
    Последно: 23-02-13, 21:12
  4. PHILIPS 37 PFL5405H/12 - ВЪПРОС ЗА ЗВУК?
    Последно: 29-01-12, 10:58
  5. Philips LCD 42 проблем!
    От pet1r83 във форум Philips телевизори
    Последно: 28-01-11, 19:36
