Резултати от 31 до 36 от общо 36
Проблем с -PHILIPS 37 PFL5405H/12
    Feb 2011
    #31
    Re:Проблем с -PHILIPS 37 PFL5405H/12
    Менюто ми е на БГ. След като вляза в настройки-картина-има ФАБРИЧНИ настройки-тях ли трябва да натисна. Нямам зелен бутон за който говориш, и посочените от теб позиции за коригиране също липсват?
    #32
    Не ти трябват фабрични настройки.
    Така е на старият ми 7603 /2008г/
    ТВ меню - ТВ настройки - картина - нюанс - потребител - зеленият бутон за телетекст - коригираш позиции R-WP и R-BL
    Прочети си книжката с инструкциите - може да е променен реда за достъп.
    Feb 2011
    #33
    намерих "нюанса" ама битона не е активен в менюто - не може да се натиска
    #34
    Нюанс има няколко позиции - топъл, студен, нормал, потребител /при мен е така при сигнал на HDMI входа/
    Отиваш на потребител и тогава натискаш зеленият бутон за телетекста - отваря ссе нов прозорец за корекции на цветовете.
    Feb 2011
    #35
    Благодаря ти. Картината е на авто запълване и проблемът го няма. Чудя се, ако инсталирам този ъпдейт, до какво ще доведе?
    Какви ще се плюсовете и съответно минусите?
    #36
    Има история на подобренията на всички досегашни версии
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...bar=0&zoom=100
    Software History
    NOTE: Each release contains all solutions identified in the earlier version.
    The latest software solves the issues below:
    Q5521_0.140.39.0 (Date published: 2011-07-27)
    • Russian OSD translation error is corrected.
    • TV has no picture after start-up.
    • TV does not react to remote control after wake-up from standby.
    • Video delay (lipsync) observed through SCART and Component (Y Pb Pr) connection.
    • Picture interference observed on digital cable (DVB-C) channels. (Only applicable to country,
    Germany)
    • TV goes to standby by itself after 2 hours. (Only applicable to country, Norway)
    Q5521_0.140.37.0 (Date published: 2011-06-06)
    • “Video format not supported” message appears onscreen with HDMI video format 1080i from a
    certain set-up box.
    • Split screen with green horizontal lines appears onscreen with HDMI video format 720p from a
    certain set-up box.
    • No picture or black screen seen on certain digital cable (DVB-C) channels. (Only applicable to
    country, Finland)
    • TV automatically switches back to the primary audio language while watching digital channels. (Only
    applicable to country, Spain)
    Q5521_0.140.36.0 (Date published: 2011-05-18)
    • Macro-blocks appear on digital (DVB-T) channels with HD contents. (Only applicable to country,
    Spain)
    • Unable to rename device icon due to missing characters when Portuguese is selected as the menu
    language.
    • Teletext is not working on SCART connection.
    • When you access the Electronic Programme Guide (EPG), it is always default to the first channel
    listed in the EPG instead of the current viewed channel.
    Q5521_0.140.34.0 (Date published: 2011-04-12)
    • Intermittent sound lost while watching TV or a connected
    Q5521_0.140.32.0 (Date published: 2011-03-04)
    • Slow in switching between digital cable (DVB-C) channels.
    • Macro-blocks appear on digital (DVB-T) channels.
  1. проблем с Philips
    От hopcyns във форум Philips телевизори
    Последно: 11-01-16, 16:59
  2. Проблем с Philips 32PFL3517H
    От rosen_linov във форум Philips телевизори
    Последно: 01-06-13, 20:41
  3. Странен проблем при-PHILIPS 37 PFL5405H/12
    От LEGAL във форум Philips телевизори
    Последно: 23-02-13, 22:12
  4. PHILIPS 37 PFL5405H/12 - ВЪПРОС ЗА ЗВУК?
    Последно: 29-01-12, 11:58
  5. Philips LCD 42 проблем!
    От pet1r83 във форум Philips телевизори
    Последно: 28-01-11, 20:36
