Страница 16 от 93 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    #226
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Днеска гледах за кодовете на поставените матрици в новите модели
    32PFL5406 - 128
    32PFL5606 - 129
    37PFL6606 - 328
    Все още не знам кои са типовете и производителите.
    Странно ,че в магазина им въртяха старият рекламен клип от 2008 година.....
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #227
    valsek сигурен ли си че модела ти е Philips 32pfl5606H а не Philips 32pfl5605H ?
    Прегледай си менюто за активиран таймер за изключване.
    Новите модели на Philips от тази година работят точно 4 часа и ако не пипаш нито един бутон по дистанционното или телевизора през този период се гасят(заспиват) ,даже минута преди това излиза предупреждение на дисплея!!!След натискане на който и да е бутон телевизора заработва!Не намерих от никъде да изключа тази функция!?Предполагам че е направено пак за икономия на енергия!?!
    Feb 2008
    #228
    Убеден съм, че си има такава настройка, прочети внимателно упътването. При Самсунг има абсолютно същата настройка (регулира се по избор).
    Sep 2009
    #229
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Няма такава настройка.
    На пфл5604 ми се появи след като ъпдейтнах фърмуера от заводската версия на по-висока.
    Само че странно, не се гаси не през 4 часа, а когато си поиска, през съвсем различен и произволен интервал от време.
    Jun 2002
    #230
    От 2 седмици имам 3606, от 1 5406 и 5606, всичките са с тоя грозен "дефект" 4 часа и се самоизкчвят и съм бесен. постоянно си играя на тука има тука нема. Опитах всички скапани настройки, но уви файда няма.
    #231
    Проблема е при 90% от таз годишните модели на почти всички марки. К'во толкова са се запестили, то свят не остане те налагат някакви си икономии. Нестига, че масово ни лъжат всички с тази мотаница на матрици, шасита, процесори и каквото се сетите. Егати и "стандартизацията" им на производство.
    #232
    Провери дали има сензор за присъствие-не знам как е при Филипс ,но при други марки ако е включен и няма никой в стаята /или не засича никой/ и се изключва ,а другата опция беше ако не се пипа дистанционното известно време и тогава изключва-общо взето ,ако имаш опция в менюто за енергоспестяване -там търси.
    #233
    #234
    Скоро ще излезе новата 7-ма серия. Имайте в предвид ,че само част от моделният ред са 3D/поляризирано/ - това са моделите 76X6
    Моделите 74X6 нямат 3D ,а третата цифра обозначава само цвета на корпуса ,IFC и мощността на озвучителните тела. Моля продавач консултатантите ,които четат форума да обръщат внимание за това на потенциалните си клиенти.
    Възможно е да съм объркал някои цветове в таблицата.
    Код:
    model      resolution din.contrast       IFC  res.time           backlight     ambilight   3D  Smart TV  PVR   Wi-Fi HDMI USB  Цвят   озвучаване
    55PFL7606    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2  passive   Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x14W
    47PFL7696    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2  passive   Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x14W
    47PFL7606    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2  passive   Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x
    42PFL7606    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  400Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2  passive   Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x12W
    42PFL7486    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2    N    Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x14W
    42PFL7456    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2    N    Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x14W
    42PFL7406    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  400Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2    N    Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x12W
    37PFL7606    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2  passive   Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x
    32PFL7606    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2  passive   Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x
    32PFL7486    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2    N    Y    Y   PTA01  4  2  титан    2x14W
    32PFL7476    1920x1080 500,000:1  450cd/m²  600Hz  2ms Pixel Precise HD    Edge LED     Spectra 2    N    Y    Y   PTA01  4  2  сребрист  2x14W
    55PFL6606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  черен    2x14W
    46PFL6606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  титан    2x
    40PFL6636    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  сребрист  2x
    40PFL6626    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  черен    2x14W
    40PFL6636    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  сребрист  2x14W
    40PFL6606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  титан    2x
    32PFL6636    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  сребрист  2x14W
    32PFL6626    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  400Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    Y   PTA01  3  1  черен    2x14W
    52PFL5606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    N    N    3  1  черен    2x10W
    46PFL5606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    N    N    3  1  черен    2x10W
    40PFL5606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    N    N    3  1  черен    2x10W
    37PFL5606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    N    N    3  1  черен    2x10W
    32PFL5606    1920x1080 500,000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    N    N    3  1  черен    2x10W
    42PFL4606    1920x1080  50 000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     LED Full       N      N    N    N    N    3  1  черен    2x10W
    32PFL4606    1920x1080  50 000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     LED Full       N      N    N    N    N    3  1  черен    2x10W
    Nov 2006
    #235
    Не съм в час със съвременните ТВ и техните спецификации. Попадна ми този модел Philips 32PFL3606H
    Скоро ще е на промоция за 563 лв. Не можах да разбера до колко градуса ъгъл на гледане позволява, т.е. дали му е добър панела и дали му е равномерна подсветката? Разбрах, че не поддържа субтитри медия плеъра.
    А може ли от някое меню да се изкл. опцията за теста на каналите в 3 ч. през ноща или само изкл. от мрежата предотвратява това?
    И последно тази функция AVL (Автоматично изравняване звук) намалява ли звука като тръгнат рекламите ? Четох по чужди форуми, че действала само на аналогови ТВ станции, но незнам как е в БГ?
    Apr 2008
    #236
    Здравейте, имам една конкретна въпросителна. :-)
    Между тези два модела, освен 100Hz, които не ме вълнуват има ли разлика в картината и има ли смисъл да взема по-скъпия, като разликата ще е 100лв.
    https://www.technopolis.bg/b2c/detai...IPS-42PFL3606H
    https://www.technopolis.bg/b2c/detai...IPS-42PFL5405H
  15. Banned
    Aug 2009
    #237
    Освен , че единия е модел 2011 , а другия 2010 / да не е само мостра ? / , отиди на място и ги сравни !
    Apr 2008
    #238
    Не е мостра. А сравнение бих направил най-вече при SD сигнала, но става дълга и широка в технополис. Навсякъде тече HD и имат един кабел някъде си. На сляпо бих взел по-скъпия, ама се чудя има ли смисъл.
  17. Тук е от
    Nov 2006
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от vladbg
    Ако решиш да вземаш 42PFL3606H ще го намериш по-евтино в Метро след 2-3 дни-имат там 5 дена с някакви намаления всеки ден на определни неща - та в един ден е и той на промо, но не ми е под ръка брошурата... А незнам и с какъв панел е и до какъв ъгъл може да се гледат тези филипси, аз на 32 инчовия същия съм хвърлил око, но нямам преки наблюдения върху тези модели - дали дават истинско черно и истиснко бяло например - не съм ги виждал на живо, ако някой има впечатления- да сподели.
    #240
    Цитат Първоначално публикувано от niki72
    Трета серия /3606/ е базова - орязана откъм възможности и екстри. Обърнете внимание на 5-та серия.
    http://www.philips.bg/c/televisions/...ONSUMER%3Dtrue
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
