Страница 73 от 93 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    #1081
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Не реагира на натискането на бутона ?
    Има голяма вероятност при монтажа на задният капак, да са пропуснали да свържат куплунга на Амбилайта.
    Точно както каза, двата куплунга не бяха свързани!! Благодаря за всичките ти съвети!
  3. Moderator
    Jul 2008
    #1082
    @boco
    Изглежда отговорът е НЕ:
    Question
    Which TVs work with Wi-Fi MediaConnect?
    Answer
    The Wi-Fi MediaConnect compatible TVs are:
    * TV produced in the Year 2010 or later that required a Wireless USB Adaptor (PTA01) in order to use WiFi MediaConnect.
    32PFL5806, 32PFL6606, 32PFL6626, 32PFL6636, 32PFL7605, 32PFL7655, 32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 32PFL7406, 32PFL7476, 32PFL7486, 32PFL7496, 32PFL7606, 32PFL8605, 37PFL6606, 37PFL7515, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL7606, 37PFL7676, 37PFL8605, 40PFL5806, 40PFL6606, 40PFL6626, 40PFL6636, 40PFL7605, 40PFL7606, 40PFL8505, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL7406, 42PFL7456, 42PFL7486, 42PFL7606, 42PFL7656, 42PFL7676, 42PFL7696, 42PFL8605*, 42PFL8606D, 46PFL5806, 46PFL6606, 46PFL6626, 46PFL6806, 46PFL7605, 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 46PFL8505, 46PFL8605*, 46PFL8685, 46PFL9605, 47PFL7456, 47PFL7606, 47PFL7656, 50PFL7956, 50PFL8956D, 52PFL8605*, 55PFL6606, 55PFL7606
    * TVs produced in the Year 2010 or later has a built in Wi-Fi and you do not need additional wireless USB adaptor (PTA01) to use WiFi MediaConnect.
    32PDL7906, 32PFL9606, 32PFL9705, 37PFL7666, 37PFL9606, 40PFL8606, 40PFL9606, 40PFL9705, 40PFL9715, 42PFL7666, 42PDL7906, 46PFL8606, 46PFL8686, 46PFL9705, 46PFL9706, 47PFL7666, 52PFL9606, 58PFL9955, 58PFL9956
    Feb 2012
    #1083
    Сега виждам, че днес е излязъл update за моят 32pfl6606H/12. Няма Unicode субтитри в changelog-а, но довечера ще ъпдейтна, като тайно се надявам да са сложили тая екстра ;-)
    Q5551_0.14.96.0 (Date published: 2012-03-09)
    • Unable to select the [3D format] on TV3 HD channel during 3D broadcasting. (Only applicable to
    country, Spain)
    • No support of certain HD and 3D channels via DSMART CI card. (Only applicable to country, Turkey)
    • Not possible to perform automatic sorting of satellite channels.
    • Intermittent picture lose with “Scrambled program” message appears onscreen on ZIGGO channels.
    (Only applicable to country, Netherlands)
    • Improvement on German OSD translation. (Only applicable to K-models)
    EDIT: Инсталирах- няма UNICODE.
  5. Banned
    Feb 2010
    #1084
    Mar 2011
    #1085
    Здравейте колеги!
    Ще повдигна отново дискутиран въпрос за субтитри на 46PFL8606/H. Изчетох и изпробвах всичко написано във форума като заглавие , encoding, език и активиране, но без резултат..субтитрите не се появяват при качване през USB ,както и през WI-FI връзка с PC-то. телевизора е произведен февруари 2012г и е с последна версия на фърмуера. Може би, пропускам нещо дребно,но съществено.Благодаря предварително за идеи и съвети.
    Jan 2012
    #1086
    Не съм много в час.. ползвам Bulsatcom с новия ZHD200 през HDMI към 32PFL6606.
    Как мога да извадя качествен аудио/видео сигнал за запис на канал към PC - HDMI, SCART... друго?
    Има ли вариант да използвам друг изход от ZHD200, докато HDMI е свързан към телевизора?
    Благодаря!
    Между другото, ако някой има излишен Wi-Fi адаптер PTA01/00 на по-нормална цена, да се обажда..
    #1087
    Запис през HDMI едва ли ще стане /освен ако не са "забравили" да активират HDCP-то / -остават компонентния или композитния изход.
    Feb 2012
    #1088
    Цитат Първоначално публикувано от boyanyankov
    Здравейте колеги!
    Здрасти, добре дошъл в клуба на нямащите субтитри. За съжаление за момента е невъзможно да се подкарат- аз съм със същия firmware. Радвай се на хубавата картина- аз така правя :-) . За субтитрите не искам да те отчайвам, но от Philips казват, че за сега не плануват да включват Unicode субтитри в нашия firmware... Между другото, малко офтопик- преди около година си бях взел от www.dealextreme.com ето това малко плеърче и съм много доволен. Не разбирам много от формати, но до сега ми е чело всичко и е голямо колкото кредитна карта, а и е с алуминиев корпус. Моделът се води "Diyomate K5". Чете и БГ-субтитри след преобразуването им в Unicode. Тогава бях много зарибен да си взема най- доброто от евтините, та и на производителите писах и те ми пращаха едни таблици със системни данни, процесор и др.- много отзивчиви. Няма охлаждания и такива неща, но ми е напълно достатъчно за семейно гледане на филм след работа. http://www.dealextreme.com/p/1080p-f...c-silver-48656 . Недостатъкът е, че чаках около 4 месеца и няма гаранция от Хонг Конг... Пак се извинявам за офтопика, ако трябва постът ми да се премести в друга тема- за плеъри или нещо от сорта. Идеята ми беше, че телевизорите ни са хубави и това, че нямат субтитри не е болка за умиране- има много алтернативи. ;-)
    Mar 2011
    #1089
    Благодаря egoist ,за съжаление това с фърмуера го подозирах ,но се надявах да бъркам..., а да си пробвал с WI-FI media connect ( относно субтитрите ) питам хипотетично защото нямам диск на който се намирал кода за сваляне на софтуера от сайта на PHILIPS
    Feb 2012
    #1090
    Относно Media Connect от Philips казват, че не подържа никакви субтитри, дори английски, освен ако не ги пускаш "On the fly" каквото и да значи това. Мога да ти пратя exe-то все пак, ако нямаш от къде да го свалиш. Ако ти трябва- обаждай се.
    Mar 2011
    #1091
    Ще съм благодарен ако ми го изпратиш на имейла -да се забавлявам утре...
    Mar 2012
    #1092
    Много добър форум!
    От седмица съм притежател на 40pfl 6606 и много неща научих от тук.
    Благодаря на всички писали в темата!
    След дълга борба със субтитрите,(неуспешни) започнах да ги вграждам с програмката дадена на 1 страница в темата и съм много доволен.
    Малко е бавно но работи безотказно !
    #1093
    Цитат Първоначално публикувано от dobromecho
    Много добър форум!
    Честито
    47PFL7606
    http://www.hifi-forum.de/bild/leucht...06_159411.html
    според термоснимката светодиодите от подсветката са разположени от двете страни на дисплея
    Модели 2012година
    http://www.areadvd.de/hardware/2012/...show2012.shtml
    http://www.newscenter.philips.com/pw...20Halbjahr.pdf
    http://www.newscenter.philips.com/pw...ifications.pdf
    http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...-32pfl5507k12/
    http://www.cine4home.de/indexc4h.html
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #1094
    Здравейте. Имам въпрос - от известно време в долните краища на LCD-то ми се появиха по-тъмни област (все едно с по-малка яркост) - нещо като на магнитване. "ЛЕКУВА" ли се и как?
    #1095
    Цитат Първоначално публикувано от dchavo
    Здравейте. Имам въпрос - от известно време в долните краища на LCD-то ми се появиха по-тъмни области (все едно с по-малка яркост) - нещо като на магнитване. "ЛЕКУВА" ли се и как?
    Дай снимка. От написаното не е ясно за какво точно става въпрос. Може да е проблем с подсветката , както може и да е дефект на панела.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
