Страница 14 от 29 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 427
Like Tree61Одобрявам
Philips телевизори 2015
    #196
    Отговор: Philips телевизори 2015 / презентация и FAQ на първа страница
    1. За кои програми става въпрос?
    2. Правил ли си му ъпдейт ?
    3. Правил ли си тест, като размениш местата на двата телевизора ?
  3. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #197
    1. Програмите са в различни честоти и нямат връзка помежду си - Нова, Moviestar, Planeta HD, bTV Cinema или поне това са тези които съм забелязал защото гледам тях по-често.
    2. Ъпдейтите на фърмуера му ги спряха отдавна, така че нищо не съм пипал отдавна по него.
    3. Не съм размествал телевизорите, разменях им модулите, за да проверя дали модула не ми прави врътки, но не се промени нищо. Сигнала към двата телевизора идва от една кутия, така че е един и същ като ниво на качество.
    #198
    Да разбирам ли, че няма допълнителни връзки, сплитери или табове по трасето до този телевизор?
    1. Направи му ъпдейт.
    2. Пробвай с избор на друга страна в настройките.
  5. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #199
    Не нямам нищо в апартамента, кабела влиза директно в телевизора.
    1. Как да направя ъпдейт като съм с последния фърмеър от сайта им за този модел, който не е променян от 2012 някъде.
    2. Страната е Финландия, така ми е казано, че трябва да е от оператора и досега не съм я сменял откакто съм го взел и не ми е правило проблеми.
  6. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #200
    Това ако не са тия от БЛИЗУ дето настройват телевизорите да са на Финландия... Моите си ги настройвам на България и няма, никакъв проблем. На Финландия ги слагат, защото се инсталират по-бързо и няма аналогови, а само цифрови. За всеки случай пробвай да размениш местата на ТВ-тата и пробвай. Гадна работа, е че трябва да си играеш да го направиш, но може на самия кабел във вас да му има нещо.
  7. Junior Member
    #201
    Има ли Филипси с 10 битови матрици?
    #202
    До момента няма производство на 10 битови, има 8 bit + FRC (8 бита с дизеринг). То няма и такъв сигнал....иначе има камери RED снимащи в 12 бита на цвят.
  10. Junior Member
    #203
    Аз имам 7605 с 10 бита матрица на Шарп.Няма нищо общо с посредствената Ips на lg.
  11. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #204
    Защо в България е толкова беден избора на телевизори с тристранен Ambilight... :X
  12. Junior Member
    Jan 2014
    #205
    Цитат Първоначално публикувано от rewri Виж публикацията
    При кои размери на 7605 матрицата е на Sharp? На моя 32 инчов е IPS и се справя доста добре за IPS матрица /принципно харесвам повече VA/.
  13. Junior Member
    #206
    Моят е Philips 40PFL7605H и има феноменални цветове.В техно магазините съвременните модели ми се струват с доста убита картина,затова търся с 10 битов панел.Има ли такъв Филипс ,защото съм свикнал с амбилайт и ми допада?
  15. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #207
    Всъщност сега се сещам, че сложиха галваничен разделител на този кабел уж за някаква защита - дали пък проблема не идва от него?
    #208
    При поставен разделител - силата на сигнала спада с 2-4 dB. В случай, че е дефектен може и да реже част от диапазона.
    Пробвай без него как е.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #209
    Отговор: Philips Телевизори
    Цитат Първоначално публикувано от borisov87 Виж публикацията
    Как да проверим за наработените часове
    Поставете USB флашка в порта на телевизора и наберете с дистанционното 123654
    В текстовият файл CSM_extended_CSM_42PFL6097_serial number.txt
    Number of hours = ххх - наработените от ТВ часове.
    (в някои случаи това не заработва и полученият файл е само - пример CSM_42PFL6097T60_UZ1A1242028869 - така че пробвайте няколко пъти...)
    Това не сработва при мен, форматирах папката преди това в fat32 , пробвах няколко пъти, появява се менюто с информация на дисплея но после в флашката вместо txt файла има data.db и data.info
    И при мен не се получава. Излиза ми файлчето само с данните, които може да се видят и от телевизора...
    Колеги ако някой разполага с philips channel editor да постне връзка към ехе-то. Поне аз не мога да го открия/
    Този пост е редактиран от ivanovi4; 25-04-15 в 04:08.
    Mar 2015
    #210
    Колеги,притежавам 40PUS6809/12 и забелязвам нещо което много ме дразни. Гледам цифрова кабелна и съм задал от настройките да е разпъната на цял екран. Разпъва я но почва едно разпъване ,свиване, пак разпъване при смяна на кадрите на даден филм.Има ли нещо от настройките което ми убягва?
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 19:42
  2. PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    От taralion във форум Philips телевизори
    Отговори: 38
    Последно: 25-05-12, 12:27
  3. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 09:22
  4. Philips 40PFL5605H или Philips 40PFL5625H
    От mrezata във форум Philips телевизори
    Последно: 24-02-11, 10:56
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
