Страница 36 от 76 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1138
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
  1. Novice
    Jul 2011
    #526
    Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    "The One" модела (PUS8506) с HDMI 2.1 ли е ? Flatpanels го дават с 2.0 https://www.flatpanelshd.com/philips_pus8506_2021.php , a displayspecifications с 2.1. : https://www.displayspecifications.com/en/news/d5504e6 https://www.displayspecifications.com/en/model/88742471
    #527
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от DM_7 Виж публикацията
    "The One" модела (PUS8506) с HDMI 2.1 ли е ? Flatpanels го дават с 2.0, a displayspecifications с 2.1.
    https://toengel.net/philipsblog/wp-c...ne-up_2021.png
    HDMI 2.0b
    up to 4K UHD 3840 x 2160 @60 Hz
    Написано е в таблицата от втори пост на тази тема.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-03-21 в 18:26.
    #529
    Защо тогава в сайта на Philips UK, към който съм дал линк е написано 2.1?
    Или това просто са общи technical features?
    The one for gamers. Low latency on any console.
    Your Philips TV boasts the latest HDMI 2.1 connectivity, and the TV automatically switches to a low latency setting when you start playing a game on your console. VRR is supported for smooth fast-action gameplay. Ambilight's gaming mode brings the thrill right into the room.
    #530
    Не ми се вярва,(но е възможно) филипс да провалят продажбите на по-скъпите си модели с HDMI 2.1a, като пуснат бюджетен модел с такъв порт.
    По някои стари данни, моделът има 2 порта 2,0b, и 2 порта 2,1a...но VRR хардуерно е ограничен до 46-60Hz зарди поставеният видеопанел. Подавате му сигнал 2160/120Hz но той ще го възпроизведе като 2160/60Hz.
    https://toengel.net/philipsblog/2021...oled-besitzer/
    https://www.tpvision.com/blog/tp-vis...1-philips-tvs/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-03-21 в 16:41.
    Jul 2016
    #532
    Колеги, забелязах, че 'ОК' бутона на дистанционното на моя Филипс хваща и отвсякъде вкъщата, дори на втория етаж мога да си спирам и пускам клиповете от тубата.
    Дали и при вас е така?
    Nov 2008
    #533
    Question Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Не си казал кой е моделът, но на моят 8535 е и блютют и хваща също на 5-10 метра, но често се "разкачат" и трябва пак да го сдвоявам...
    Jul 2016
    #534
    PUS8804 e модела, до сега никога не ми се е налагало да сдвоявам тв-то с ду-то и не съм имал проблеми.
    Странното е, че само 'ОК' бутона хваща или поне с такова впечатление останах.
    Nov 2008
    #535
    Не мен ми го сдвои още момчето в Технополис, не че после не го сдвоявах още 10 пъти...
    Да, не хваща всичко - ок, това за говора и още нещо... Не знам има ли някъде описано (моят има и клавиатура на гърба на дистанционното, май и тя е Блютют).
    #536
    Philips will be rolling out a firmware update to fix the frame drops with 120fps video signal on the OLED+935 with Bowers & Wilkins speaker bar, restoring the motion clarity and smoothness expected of high frame rate (HFR) content especially in games.
    We have tested a beta version of the firmware, and can confirm that there's no longer any discarding of half the frames, or fluctuation in input lag figures at 120fps.
    A public version of the firmware update will be available to download from next week, with an OTA rollout being pushed from the third week of March.
    Philips 55PUS7805 4K UHD TV – video recenzija
    https://hdtelevizija.com/2021/02/17/...deo-recenzija/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-03-21 в 18:48.
    #537
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #538
    Здравейте, по Коледа закупих 50PUS8505. Работеше перфектно до преди седмица. Първо отказа WIFi модула. Пуснах му кабел и интернета тръгна. От вторник сутринта телевизора започна да забива рутера. В момента в който извадя кабела му от рутера, интернета по WIFI на всички други устройства в къщи се възстановява. Днес сутринта отново нямаше интернет. Телевизора беше забил и не приемаше команди от дистанционното. Рестартирах от разклонителя. Не успя да зареди. След няколко рестарта зареди и тръгна нормално. В момента, в който пак го изключих, повече не успя да зареди. Пробвах го поне 7-8 пъти. Изписва Андроид и до там...или се рестартира сам. Има възможност сам да се справя или да го нося в магазина?
    #539
    Носи го в магазина.
    За да не се получи отказ от гаранция поради неправомерно вмешателство в програмното осигуряване или нещо подобно.
    И не обяснявай подробно как няколко пъти си го изключвал директно от захранването. Защото наистина ще се наложи да се справяш сам!
    Успех!
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #540
    Благодаря, колега! Аз на практика до момента не съм пипал нищо. Изключих бокса на Виваком и домашното кино, свързани към него, но проблема си остана. Нека, ако има и други с подобни проблеми, да споделят как са ги решили.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 13:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 06:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 18:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
