Страница 49 от 76 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1140
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Nov 2008
    #721
    Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    От еМаг е 30 дни връщане дори, но тр. да е купено онлайн, не знам ако го вземат от шоурума им (не знам и там има ли "пробване").
    За Техно(полис/маркет/маг) и сие магазини, са ужасни консултантите. Аз винаги купувам нещото, което съм избрал - просто им казвам - "вади и пробваме и бягам", но се сещам как преди време с позната така в един от тия магазини купуваме принтер, избрал съм модел и оня вика "на тая марка са пластмасови зъбните колелца и след 3 години чао" и тя му повярва (щото и познат ѝ бил) и взе другата марка и после ми ревеше за тонер и касети, че бяха с чип (на "моята" марка бяха без чип и моят такъв принтер е 9 години вече и не е мръднал).
    Та, за Android и 5 години на Филипс не съм чувал и аз, потърсих и не намерих.
    Идиотското им е друго, че уж заради Медиатек чиповете, спират след 2 години ъпдейта на андроид версиите на дадено шаси, както изтеглих и аз късата клечка и имам само ъпдейти на сигурността и си седим на 9-ката.
    Взимай им Филипса и да се радват на амбилайта.
    #722
    Ъпдейтите на старите модели с Андроид , спряха не по вина на производителите на телевизори , а заради китайците от MediaTek. Спряха ъпдейтите на ядрата на процесорите и от там, SoC не могат да поддържат по-нови версии на Андроид.
    Някои производители като Philips се понапънаха сами и за разлика от големите Sony....направиха ъпдейт до по-нова версия за стари модели. Вярно силно поорязана, но толкова позволява софта на ядрата.
    Google има изисквания към производителите за поне три поредни ъпдейта на Андроид.
    Една нова версия на Анроид, освен променено меню, може да поддържа и нови функции, които изискват и наличие на съответният поддържащ хардуер. Ако вашият модел е с остарял SoC(+ поддържащата архитектура) който не поддържа новите функции, няма как да получите пълноценене ъпдейт. Най-вероятно ще получите само промяната в менюто.
    enkov одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #723
    Днес моите познати получиха своя PUS8536. Аз им помогнах с инсалацията, НО по никакъв начин не успях да вържа miracast ... Има гуугъл хром, всички стрийминг услуги като Youtube и т.н. работят , кастват се, но mirror screen ... не .. излизат други телевизори в мрежата но не и PUS8536... идеи ?
  5. Junior Member
    Jul 2022
    #724
    Т.е хромкаст не работи така ли? Ако е така от плей стор се деинсталира и след това се инсталира отново.
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #725
    Цитат Първоначално публикувано от bastard Виж публикацията
    Хром каста работи и е включен, както казах намирам го с други приложение за стрийминг услуги , но ТВто не излиза като опция при miracast/mirror screen опциите на телефона ми, намира други миракаст телевизори устройства които са в мрежата.
    Писах на поддръжката на Филипс, дали е проблем с телевизора или ОС-са те ми казаха да сваля Google Home, от там след като устройството/ТВ-то бъде намерено, освен че може да го управляваш, дистанционно, има и опция за да предаваш огледално от телефона на телевизора и да от там работи.
    #726
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1661961070
    Philips has launched two new ranges of OLED+ TVs with Bowers & Wilkins sound, namely the OLED+937 and the OLED+907.
    The Philips 937 will be available in two screen sizes: the 65-inch 65OLED937 & the 77-inch 77OLED937. Features include an OLED.EX panel that can reach 1300 nits (on a 10% window in Vivid mode), a heatsink, dual-chip P5 AI processing, 4-sided next-gen Ambilight & 5.1.2 Bowers & Wilkins sound.
    The Philips 907 comes in three sizes: the 48-inch 48OLED907, the 55-inch 55OLED907 & the 65-inch 65OLED907. The 55" & 65" 907 will use OLED.EX panel with heatsink, whereas the 48-inch model won't have a heatsink. Other features include single-chip P5 AI picture engine, 3-sided next-gen Ambilight & 3.1 Bowers & Wilkins sound.
    Добавен радиатор и VRR Shadow Enchancer.
    Сега, когато VRR е активиран, нивото на черното не пада като при други производители.
    https://hifi.de/news/philips-oled-93...estellt-109301
    #727
    #728
    от 3:20
    Копроцесорът за съжаление не може да премине 4K резолюция при 120 кадъра в секунда. Проблем, който засегна и миналогодишния OLED+936.
    Ако абсолютно се нуждаете от пълна 4K разделителна способност 120 Hz, когато играете, Philips OLED+907 може да е по-добро решение, тъй като решението му с един чип, предлагано на пазара като шесто поколение на P5 AI няма проблем с предаването на видео с пълна разделителна способност 4k 120 Hz сигнал през двата си HDMI 2.1 порта.
    очевидно телевизорът получава 4K 120 Hz сигнал, но при такава скорост не може да се справи с обработката и затова първо намалява разделителната способност до 3840 × 1080 (4K1K), извършва някаква обработка и след това разтяга резултата до 4K. В същото време детайлите са по-ниски, отколкото при извеждане на честно 4K 120 Hz от моделите 907 и 807.
    https://www.download.p4c.philips.com...37_12_pss_.pdf
    Supported Display Resolution
    • Computer inputs on HDMI1/2: HDMI2.1 supported., up to 4K 120 Hz*, HDR supported, HDR10/ HLG, HDR10+/Dolby Vision
    • Computer inputs on HDMI3/4: HDMI2.0 supported., up to 4K UHD 60Hz
    • Video inputs on HDMI1/2: HDMI2.1 supported, up to 4K 120Hz*, HDR supported, HDR10/ HLG,HDR10+/Dolby Vision
    • Video inputs on HDMI3/4: HDMI2.0 supported., up to 4K UHD 60Hz
    * 4K2K 120Hz input format is internally scaled to 4K1K resolution
  11. Junior Member
    Mar 2019
    #729
    PUS8536. ...НО по никакъв начин не успях да вържа miracast ... . ?
    няма поддръжка на миракаст, няма софтуер, който да я добави. Всички андроид тв са така, освен някои модели на сони.
    3 предложения:
    1. Приемат го и продължават напред.
    2. Купуват си миракаст адаптер.
    3. Ползват гухъл хоум приложението с лимитациите, които носи.
    #730
    Телевизорите Philips 2022 получават безжично DTS Play-Fi Home Theater (до 7.2.4ch)
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1662702372
    https://play-fi.com/technology/
    https://investor.xperi.com/news/news...s/default.aspx
    #731
    #732
    https://www.hifi-journal.de/news/lcd...mersiver-video
    Настоящите телевизори от най-новото поколение Ambilight вече са налични в търговската мрежа или ще пристигнат при търговците на дребно до няколко дни. Следните цени за OLED и Mini LED устройства са както следва:
    65OLED+937 – 3699 евро
    77OLED+937 – 4999 евро
    48OLED+907 – 1999 евро
    55OLED+907 – 2499 евро
    65OLED+907 – 3499 евро
    55PML9507 – 1699 евро
    65PML9507 – 2399 евро
    75PML9507 – 3499 евро
  16. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #733
    Цитат Първоначално публикувано от emzo Виж публикацията
    3 предложения:
    За кои лимитации имаш в предвид ? Мираксат си е..с мирор стрийминг.. нищо по различно от това което предлага Home. Е да, трябва да използваш приложение, но какво да се прави, и да , нямаш десктоп режим , докато когато се вържа чрез миракаст/скийн мирор към Самсунг ТВ, мога да го правят в десктоп режим, което е интересно като цяло.
  17. Junior Member
    Mar 2019
    #734
    Факта, че нямаш Декс, малка лимитация ли е ?
    #735
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
