Страница 7 от 76 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1140
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
  1. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #91
    Отговор: Philips телевизори 2019
    Аз даунгрейднах с помощта на файла по- горе и проблема за мен е отстранен, забравих да тествам с флашка под NTFS, за плеър MХ Player е добър но единствения му минус, е че няма буфериране, за това пък VLC има буфериране а настройките на субтитрете са много постни. При мен след, като вкарах флашката свързах тока на тв-то, но нищо не се случи и натиснах копчето за включване от дистанционното и всичко тръгна. Има един много кратък момент, през който телевизора се рестартира и точно тогава трябва да се измъкне флашката, в противен случай, се зарежда в лууп от начало и пак трябва да се чака до там с рестарта. След даунгрейд всичко инсталирано или във вътрешната памет се изтрива и се връща до начално състояние на тв.
    Има един ъпдейт, който не съм хванал да излиза и не знам дали някой от Вас го е получавал за кратко, точно преди Орео 107: въпросния е този с големия шрифт.
    Търся отзиви, как се държи, защото мисля да инсталирам?
    • TPM171E _ 107.000.222.001 – Date: 2019/03/04
    • TPM171E _ 105.001.002.084 – Date: 2018/12/20,
      Fix for ISF settings not remembered after standby
      Fix for auto standby due to Google screensaver
      Fix for German wrong translation of ‘Monitor’
      Updated e-sticker
      Updated OFFRS shop mode
      Updated Picture Quality
      Updated channel logo’s
    • TPM171E _ 105.001.002.075 – Date: 2018/10/09
    В новия ъпдейт, който още го няма за теглене има подобрение, касаещо NTFS и врадения плеър, за който пита cupakabra.
    Но при мен не се е появявал, преди да даунгрейдна днес!
    TPM171E _ 107.000.230.000 – Date: 2019/03/11
    Android Oreo 8.0.0 based software
    Support for Android Oreo on dual tuner OLED devic
    es (803/903)
    Improvements for dual tuner PVR recordings
    Improvements for picture aspect ratio in VoD
    Improvements for NTFS-formatted USB with movie-pl
    ayer apps
Този пост е редактиран от Faboone; 17-03-19 в 23:06.
Отговор с цитат Отговор с цитат
  • Тук е от
    May 2012
    #92
    Проблема не е при вградения плейър, а при MX и VLC. Не подкарват флашка форматирана в NTFS, а само във FTA32. Вградения си чете всичко.
    Faboone одобрява това.
  • Senior Member
    Nov 2010
    Бургас
    #93
    VLC е много бъгав и бавен на 4К, отделно на много филми направо забива, че чак се рестартира ТВ-то. Махах, слагах там в опциите му хардуерни ускорения и кво ли не - все тая.
    При 8503 открих доста сериозен софтуерен дефект - забива аудио драйвера и няма никакъв звук, дори от външен източник например ТВ бокс.
    Като забие аудио драйвера - youtube и netflix показват само първия кадър от клипа и забиват и те, разните му плеъри пускат филма, но превъртането напред отнема над 10 сек.
    Единственото решение - дърпане на щепсела.
    Gena_bs одобрява това.
  • Тук е от
    May 2012
    #94
    Дайте, някакви настройки за звука. Все ми се струва не достатъчно силен и ясен.
  • Тук е от
    Oct 2016
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Не е само при 8503 и при по старите го има проблема...освен изброеното ако сигнала е цифров изписва няма програма , с аналогов има само картина. При мен се саморестартира андройда(след време) или ако го изключа с дистанционното, след 5-10 мин пак се рестартира, но в режим на готовност.
  • Junior Member
    Feb 2008
    #96
    Аз ли нещо бъркам, но в youtube с 8303 въобще не ми се активира HDR режима като гледам такива клипчета.
    Подобен проблем нямам с другия ми телевизор , който е 6703 и е със saphi .
  • Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #97
    Дай примерен линк да пробвам...
  • Junior Member
    Feb 2008
    #98
  • Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #99
    Днес инсталирах ъпдейт 084, за сега е стабилен и е последния преди андроид 8. Ще добавя малко инфо по въпроса с блутута и съвместимостта според модула и протокола, който са сложили от Филипс на модел PUS7363.
    Метода, който тествах е през приложението "quickshortcut_2.4.0.apk" през което се стига до въпросната настройка и менюто, до което не може да се стигне през лаунчъра на телевизора, но за да имате достъп до менютата в приложението е нужна включена мишка.
    В приложението
    графа: ACTIVITIES > Ред: SETTINGS > Bluetooth Wizard (org.droidtv.settings/org.droidtv.bluetoothwizard.control.BluetoothMainActivity
    Избирате на него с мишката и през програмата имате 2 опции, да пробвате, какво зарежда и дали работи и да създадете икона върху иконата на приложението "quickshortcut" в случая!Телевизора сканира през андроидското меню а не през менюто на Филипс и намира устройства. Тук идва момента с протокола. В конкретния случай за 7363 протокола на блутут 5, който изписва е APTX-LL и се свързва със всички устройства, които имат този протокол.Превода в менюто е "Изберете типа на вашия безжичен високоговорител,. Използвайте безжични високоговорители или слушалки, които поддържат кодек APTX-LL , за да избегнете лоша картина и синхронизация на звука."
    Sep 2004
    #100
    Същата работа и при мен - PUS8303/12 с TPM171E_R.107.000.230.000 (Орео)...
    Кьорав HDR не мъцва на тоя клип.
  • Senior Member Аватара на hristoslav2
    #101
    Android поначало поддържа всички оперативни HDR формати (т.е. Dolby Vision, HDR10, HDR10 + и HLG).
    https://developer.android.com/refere...drCapabilities
  • Senior Member
    Nov 2010
    Бургас
    #102
    Нещо са омазали YouTube, нито един клип не тръгва на HDR, пробвах доста от The HDR Channel.
    Четох в някакви форуми, че уж YouTube забранили над 1080p HDR, но то изобщо липсва HDR в менюто за избор на резолюция на клипа.
    Проблема е глобален и при Сони го има.
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 20-03-19 в 09:01.
  • Senior Member Аватара на svetlio1
    #103
    "Проблема" е при Андроид приложението - при другите марки тв и ОС си вървят без проблеми HDR UHD клиповете в YouTube.
  • Тук е от
    Jun 2018
    #104
    така е!
    при LG web os 4.0 , web os 3.5.....проблеми с hdr 4K няма никакви....
  • Тук е от
    Jul 2012
    #105
    Здравейте, не знам дали е правилното място за въпроса, но да не пускам нова тема. Като цяло съм се насочил към миналогодишния 50PUS7303, като алтернативи са 49PUS7503/49PUS7803.
    До 5-та серия вижда, че разликата е само във вградения саундбар. По-скоро ме интересува коя е по-добрата комбинация VA+Direct LED или IPS+Edge LED.
    Като ги сравнявах в магазин, при предполагаеми еднакви настройки ми се стори че 7303 има по-хубави и една идея по ярки цветове.
    Моля, за мнение от ползватели или по-запознати.
  • Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
    1. Избор на климатик '2019
      Отговори: 3063
      Последно: 04-01-20, 11:11
    2. Philips телевизори 2018
      Отговори: 254
      Последно: 02-01-19, 14:11
    3. Philips телевизори 2017
      Отговори: 279
      Последно: 01-01-18, 07:35
    4. Philips телевизори 2016
      Отговори: 453
      Последно: 01-01-17, 19:22
    5. Philips телевизори 2015
      Отговори: 426
      Последно: 02-01-16, 08:21
