Страница 8 от 76 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1138
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #106
    Отговор: Philips телевизори 2019
    SvilenRR
    По доброто е VA Direct Led
    May 2012
    #107
    Аз на моя си играх с настройките на цветовете, докато ги направя така да ми харесват. Има доста настройки. Предварително зададените не ми допадат. Направил съм отделно за телевизия и отделно за филми през флашка.
    Feb 2008
    #108
    @SvilenRR
    Единия ми телевизор е IPS EDGE nano Led , другия VA Direct Led .
    На мен определено картината на IPS ми харесва много повече - по истински и богати цветове, много по-добър ъгъл на видимост . Чета тука, че цветовете на IPS били размити, че контраста бил по-слаб, нямало черен цвят - нищо подобно . Контраста може да е по-слаб , но е напълно достатъчен, а черно има само при плазмите и oled телевизорите .
    Имай предвид, че ако вземеш телевизор с VA матрица, за да се наслаждаваш напълно на качествена картина, то трябва да го гледаш почти фронтално ... малко движение в страни и картината се променя .
    Jan 2019
    #109
    И как ще е нищо подобно като е точно така!
    Ако искаш по-добър контраст, картина и черно - VA или OLED!
    Aко искаш да имаш всевъзможни ъгли на видимост без промяна - OLED!
    Ако искаш да гледаш встрани от телевизора и бюджетът не ти позволява OLED - тогава IPS!
    При VA просто има по-голямо размиване на цветовете, ако гледаш отстрани, това е.
    По-богатите и истински цветове са при VA и OLED.
  6. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #110
    Зависи и VA панела от коя година е имам Самсунг 32 от 2013г с VA под ъгъл няма никакъв проблем.
    Откакто навлезнаха Олед е нормално да пада качеството на VA.
  7. Junior Member
    Feb 2008
    #111
    @ SteFanoV29
    Аз не видях колегата SvilenRR да иска мнение за oled телевизор .
    Всички сме наясно, че в момента това е най-добрият избор.
    Мнението ми е на база сравнение на конкретно два модела Филипс от 2018 година - тези от подписа ми .
    Вярвам на собствените си очи ,а не на разни писания в нета .
    За мен цветовете при IPS модела са с по-точно възпроизвеждане и по-реални от тези при VA .
    Черното не го коментирам, с амбилайт е перфектно
  9. Novice
    Oct 2018
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от Faboone Виж публикацията
    Днес инсталирах ъпдейт 084, за сега е стабилен и е последния преди андроид 8. Ще добавя малко инфо по въпроса с блутута и съвместимостта според модула и протокола, който са сложили от Филипс на модел PUS7363.
    Метода, който тествах е през приложението "quickshortcut_2.4.0.apk" през което се стига до въпросната настройка и менюто, до което не може да се стигне през лаунчъра на телевизора, но за да имате достъп до менютата в приложението е нужна включена мишка.
    В приложението
    графа: ACTIVITIES > Ред: SETTINGS > Bluetooth Wizard (org.droidtv.settings/org.droidtv.bluetoothwizard.control.BluetoothMainActivity
    Избирате на него с мишката и през програмата имате 2 опции, да пробвате, какво зарежда и дали работи и да създадете икона върху иконата на приложението "quickshortcut" в случая!Телевизора сканира през андроидското меню а не през менюто на Филипс и намира устройства. Тук идва момента с протокола. В конкретния случай за 7363 протокола на блутут 5, който изписва е APTX-LL и се свързва със всички устройства, които имат този протокол.Превода в менюто е "Изберете типа на вашия безжичен високоговорител,. Използвайте безжични високоговорители или слушалки, които поддържат кодек APTX-LL , за да избегнете лоша картина и синхронизация на звука."
    Намира ми Bluetooth колоните Logitech Z607 5.1
    http://prntscr.com/n0ozzp
    http://prntscr.com/n0p08v
    и като му дам напред за да се свърже ,не става само се свързва до безкраѝ
    Този пост е редактиран от krupps; 20-03-19 в 23:12.
    Jan 2019
    #113
    emil22, малко не е сериозно да се сравнява бюджетен VA телевизор с висок клас IPS.
    Сега разбирам защо цветовете ти се струват по-реални от на VA.
    Nov 2010
    Бургас
    #114
    И аз имам един Самсунг Д6500 от тея години и няма никакъв проблем с гледане под голям ъгъл, даже Филипса от подписа е по-зле заради силно изразения IPS Glow.
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
  12. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от krupps Виж публикацията
    За намирането ги намира, но сега прочетох за твоя модел колонки, че версията на блутута е Bluetooth 4.2, та за да стане трябва да е блутут 5 и да поддържа онзи протокол аптх лл, за който тв-то вади съобщение (на втората ти снимка от дясно). Та в случая е нормално да не стане. Някой може да изкочи с подходяща версия на блутута поддържаща въпросния протокол. Има по китайските сайтове, флашка рисивър през усб ама цената e солена, около 38 кинта и месец и нещо чакане, ако паднат четворно съм навит да си взема, за сега съм с външен трансмитър и му вкарвам сигнала от буксата за слушалки, затова съм и на старата версия на фирма на тв-то, защото мога да усилвам и да намалям през дистанционното, а не както са забили опцията за усилване на слушалките в менюто на новия фирм, ако го оправят ще ъпна.
    Някой знае ли как се изключва досадното съобщение всеки път при включване на ТВ-то за инсталиране на канали? Нямам кабелна и гледам изцяло през нета, от менюто съм ги чел и изкючил всички възможни актуализации на каналите и пак излиза.
    В сервизно меню само не съм влизал да чета има ли такава опция, не знам кода, може някой да сподели ако знае.
    Този пост е редактиран от Faboone; 27-03-19 в 00:44.
    May 2012
    #116
    Някой има ли проблем с you tube? Тази сутрин бавно зарежда и като тръгнат клипове в 4к, не вървят на тази резолюция а на 480p или 720p. Ако пробвам ръчно да пусна 4к почва дълго да върти и да не зарежда. Дори да зареди прекъсва и пак почва да върти. Нямах време да разбера от къде идва проблема. От приложението, от рутера или от телевизора. На компютъра няма проблем. Всичко си зарежда бързо.
    Oct 2017
    #117
    Някой беше питал за настройки на звука, при мен на 55PUS6482 след ъпдейта се появи петканален еквалайзер на мястото на регулирането само на ниски и високи. Така или иначе звука от колонките на телевизора си е скапан, за филми и музика след като си взех ресивър се родих.
    Jul 2012
    #118
    След като ги огледах добре, реших че 50PUS7363 е ок и няма особена разлика с 7503 и 7803, или поне не си заслужава ценово. Но, днес в магазина загледах 49PUS8303 и разлика определено имаше. Очкавам да има промоции по Великден, моля за мнения заслужава ли си цената и струва ли си да изчакам?
  17. Junior Member
    Feb 2008
    #119
    Цената ТУК на 55 инчовия модел , е почти същата като цената на 49 инчовия в България
    May 2012
    #120
    Някой получил ли е новия ъпдейт от автоматичните актуализации на самия телевизор 107.0.230.0?
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 13:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 06:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 18:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
