Страница 6 от 67 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 995
Like Tree144Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Nov 2010
    Бургас
    #76
    Отговор: Philips телевизори 2019
    Аз ли нещо не мога да се ориентирам или тотално са махнали "Apps" от Android Settings и Manage Apps от Home екрана.
    Eдинственият начин да махнеш приложение е от Google Play, а да махнеш нещо от Favorite Apps - не видях как.. тъпо!
    Ако някой знае нещо по въпроса за Manage Apps и махане от Favorites да сподели.
  3. Junior Member
    Feb 2008
    #77
    @ dwrbudr
    Още като натиснеш бутона за настройки и излиза подменю УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ
    А иначе задръж бутона ОК върху иконката на приложението и ще ти се появят няколко възможности - ОТВАРЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ , ПРЕМАХВАНЕ ОТ ЛЮБИМИ
  4. Novice
    Nov 2017
    #78
    Здрвейте.Свързал съм към изхода за слушалки колонки и зука на телевизора спира.Като намалям звука от дистанционното намаля звука на колонките.Вчера след актоализацията имаше звук и на телевизора и на колонките.Изключвам от менюто звука на тв-то но дистанционното не намаля звука към слушалките.Телевизора е 8503.Има ли някаде настройки да се контролира звуа на слушалките или говорителите на телевизора от дистанционното.
    Този пост е редактиран от Pleman; 09-03-19 в 22:22.
  5. Novice
    Dec 2018
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от Pleman Виж публикацията
    Имам подобен проблем и той явно е софтуерен. Звънях на поддръжката на Филипс в България, казаха, че не са имали подобни оплаквания. Съветвам те да се свържеш с тях на телефон 02/491 62 73 и да им кажеш какво се случва и при теб.
    За моя проблем очаквам отговор от по-висока инстанция, но ако сме повече хора може би ще пуснат някаква актуализация
  7. Junior Member
    Feb 2008
    #81
    Списък с промени в TPM171E_107.000.230.000 - Дата: 2019/03/11
    • Софтуер, базиран на Android Oreo 8.0.0
    • Поддръжка за OLED устройства с двоен тунер за Android Oreo (803/903)
    • Подобрения за два тунера PVR записа
    • Подобрения за съотношението на картината в VoD
    • Подобрения за форматиран с NTFS USB с приложения за филмови плейъри
    Забележка : Ако след актуализацията се предлага актуализация на дистанционното управление , това се отнася само за Easy Remote (дистанционно управление за дистанционно управление), а не за нормално дистанционно управление (не може да се актуализира)
    Забележка 2 : изходът за слушалки отново се контролира отделно
  9. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #82
    "Нов" фърмуер за 2017/2018:
    TPM171E_107.0.230.0
  10. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #83
    Lightbulb Отговор: Philips телевизори 2019
    Здравейте съфорумници!
    55PUS7363/12
    Днес, видях, че има нов ъпдейт на телевизора и ъпдейтнах без да се замисля с последния фирм, но както има поговорка, нещо ако работи не се пипа, за жалост си помислих, че новия фирм е голямо подобрение на стария, но с разочерование видях, че удобното за мен меню на най- долния ред липсва и нещата по новия лаунчър не ми харесват, защото са на повече кликове разстояние. Търся решение как да се върна към стария фирм, намерих файла, и версията на фърмуера "version:105.001.002.075" който се слага на форматирана флашка под фат32 в папка "upgrades" , файла се казва: autorun-TPM171E_R.107.000.222.001.upg
    Проблема обаче, след избиране за актуализиране през USB, телевизора вади съобщение, че вече e инсталирана последна версия и не може да се ъпдейтне (даунгрейдне) с по- старата версия на фирмуера!
    Та ако някой е правил успешен даунгрейд ще помоля да сподели, каква тънкост е нужна и какво трябва да се промени по името или самия файл за да може да се ъпдейтне успешно с по стария фирм.
    Ето линк на ъпдейта: https://www.philips.bg/c-p/55PUS7363...-sided/support
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от Faboone; 13-03-19 в 04:46. Причина: добавяне на информация
  11. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #84
    @Faboone
    • 1. Теглиш това:
    • 2. Копираш съдържанието на архива на флашка, в главната директория (xxxxxxx.pkg).
      3. Изключваш всички други USB устройства от телето.
      4. Препоръчително е да забодеш флашката в USB 2.0 порт (черен на цвят). Ако нищо не става - USB 3.0 (син на цвят).
      5. Тотално спираш тока на телето (щепсела от контакта, примерно) за около минутка.
      6. Флашката с фърмуера си стои забодена.
      7. Включваш му тока на телето.
      8. Смирено падаш на колене пред телето, чакаш, стискаш палци и се молиш да започне процеса.
    Ето и някаква инструкция на английски:
    ENGLISH: How-to:
    • format a small and fast USB stick (e.g. 8 GB) with FAT32
    • copy „upgrade-loader.pkg“ file to the root of the USB stick
    • pull power cord of TV
    • insert USB stick into a black USB port (black = USB 2.0, blue = USB 3.0)
    • replug power cord, but do not press any key – TV should start the installation procedure automatically
    • if done, remove USB stick and delete pkg file
    • To avoid version miss-match with the PQ software, the normal firmware must be installed again.
    • make factory reset (Settings > All settings > Generalsettings > Reinstall TV)
    Успех и късмет!
    Faboone одобрява това.
  12. Junior Member
    May 2012
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от emil22 Виж публикацията
    Телевизора ми 50Pus 7363 още не ми дава, че има нов. Това дали става за моя? Интересува ме най-вече дали наистина е оправен проблема другите плейери (MX) например да могат да разпознават и пускат филми от флашка с NTFS формат, защото сега става само ако е FAT32 формат. С Андроид 8 е тв-то.
  13. Junior Member
    Feb 2008
    #86
    @cupakabra
    Да, можеш да си го свалиш от тук и с флашка да го качиш на телевизора .
    https://toengel.net/philipsblog/firmware-download/
  15. Novice
    Nov 2017
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от memobg Виж публикацията
    На мен ми казаха че досега в софуера е имало грешка и сега е оправена.Намаляш звука на слушалките от менюто.
    #88
    https://android-developers.googleblo...id-q-beta.html
    Нови аудио и видео кодеци Android Q въвежда поддръжка на AV1 с отворен видеокодек. Това позволява на медийните доставчици да излъчват висококачествено видеосъдържание за устройства с Android, използвайки по-малка честотна лента. В допълнение, Android Q поддържа аудио кодиране с помощта на Opus, оптимизиран кодек за стрийминг на реч и музика и HDR10 + за видео с висок динамичен обхват на устройства, които го използват.
  17. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #89
    Благодаря Shimbadze!
    Да, с новия ъпдейт въпросната промяна на отделеното усилване на буксата на слушалките от менюто а не от дистанционното, недомислица!? Много неудобно нещо! Би било удобно да избереш, кое да усилваш и избраното да работи през дистанционното, пак недомислица, едно се оправя 5 други неща се съсипват! В случая вградения блутут смятам само за маркетингов трик, тъй като е брандиран за Филипс устройства и не работи с нищо друго, за това използувам външен блутуут трансмитер, подавам звук от буксата за слушалки, друг блутут ресивър приема звука, който отива в аукс в усилвателя. Съответно през дистанционното е удобно да се усилва и намаля звука, както беше преди последния ъпдейт а не през менюто, което значи още +6 клика, що за глупост. Премахването на иконата за инсталираните приложения от хоум менюто и по- малката функционалност на маркета в Орео.
  18. Junior Member
    May 2012
    #90
    Някой сложил ли е новия TPM171E_107.000.230.000 и може ли да потвърди, че е оправен проблема с флашка форматирана във NTFS да работи с видео плейъри от магазина.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 13:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 06:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 18:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
