Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree4Одобрявам
Philips 43pus7354 /12 Липсва плавна картина...
    #16
    Отговор: Philips 43pus7354 /12 Липсва плавна картина...
    Я вземи да пробваш с антена и ако няма този проблем - провери всички конектори на коаксиалния кабел.
    После следва смяна на кабелите и сплитера!
  3. Junior Member
    Jan 2020
    #17
    Вземи го с теб на работа и го пусни при другите ТВ-та. Така хем ще провериш дали е от кабела хем ще ти настроят телевизора.
    Oct 2002
    #18
    При започването на 3-та страница можеш спокойно да го занесеш там от където си го взел.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #19
    Благодаря на всички отзовали се пичове. Утре заминава в магазина и после сервиз да си го погледнат.
    Описание какво тествах и през какво преминах.
    3 ъпдейта на софта и 1 ъпдейт на дистанционното.
    Ръшване и сканиране през цялото меню на тунера, сканиране през всички доставчици (Blizoo, NET1, Други).
    Сканиране на само на цифрови, само на аналогови, цифрови+аналогови.
    Отключване на "опции на програмиста" от там спиране на 3те режима за скала на анимацията=0, ограничаване на фоновите процеси до 3 броя.
    Спиране на опциите за програмиста.
    Сканиране през тв антена и прихващане на 6 ефирни програми.
    Тест на цифровия сигнал: Сила на сигнала=100%, Качество на сигнала=94%, Скорост=6901.
    Фабрични настройки и хард ресет 2 пъти.
    Смяна на коксиален кабел, смяна на букса за антенния вход, смяна на сплитер (всичко чисто ново с добро качество)!
    Директно свързване в телевизора на коксиалния кабел който влиза в домът ми БЕЗ сплитер.
    Заигравка с всички варианти в настройка на картината от стандартните режими като ярък, нормален, стандартен потребителски и т.н.
    Заигравка с всички настройки за плавност на картината при всички възможни режими (ярък, нормален, и т.н.) от изкл. до плавно и потребителски .
    И шибания моушън е забил всеедно на изключено и това е то !!!!!!!!!!!!!
    Днес му инсталирах KODI от там през LiveTvSerbia... Diema2 Sprot, HBO и всичко останало вървеше с плавна картина! Там в KODI и в тубата дилемата с моушъна го няма - всичко върви от 24fps до 60fps така както трябва да е.
    За да не ви занимавам повече с тази явно куца бройка приключвам с тестове и теглене на ластици.
    Ще пиша евентуално заради някой друг като мен какво е било констатирано от сервиза за да не се лута този някой като мен
    Поздрави.
    P.S. движението на субтитрите в началото на това клипче е същото шибано главозамайващо движение като при мен. И с такава сеч като погледаш 5мин. мач или АвтоМотор ставаш като облъчен. Кофтито е, че пича в клипа не е обяснил за решението на проблема с моушъна му.
    Пичове,
    НЕ ЪПДЕЙТВАЙТЕ Philips 43pus7354/12 от версия на софта: TPM191E_R.001.001.114.005 p
    Към:
    TPM191E_R001.004.100.000 u3, или TPM191E_R.001.001.114.005 p !!!!!!
    Днес колегите ми отвориха от кашон чисто нов телевизор от същия модел.
    През антенния вход сканирахме и хванахме 6те цифрови ефирни програми.
    Всичко с моушъна си беше ОК на тв програмите. Всичко с моушъна си беше ОК и в тубата, докато не ъпдейтнахме телевизора до версия:
    Всичко се омаза, както при моя телевизор. Започна слабо треперене, когато гледам с периферното зрение и мошушъна замина в небитието и при този телевизор.
    Вадя си извод, че проблема идва от новия ъпдейт и от нищо друго май...
    Как мога да се върна към стар софт? Каква е цаката ?!
    Този пост е редактиран от asusboss; 24-09-20 в 16:17.
    oldgraf и enkov харесват това.
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от asusboss Виж публикацията
    От Филипс не препоръчват да се прави даунгрейд...
    Прочети внимателно инструкциите и особенно актуализациите надолу.
    Понижаване с Upgrade-Loader.pkg (само за Android TV)
    https://toengel.net/philipsblog/phil...pgrade-loader/
    https://toengel.net/philipsblog/2011...ade-anleitung/
  7. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #21
    Да, прочетох статията. То и без друго не намирам там версията: TPM191E_R.001.001.114.005 p, която искам да възвърна....
    Свързах се с Филипс България. Чакам от тях цял ден инструкции какво да направя. Батката от Филипс сподели, че ще попита по-горе другите батки дали имат софт за даунгрейд и тогава да преценят дали да се прави процедурата или друго ще мъдрят.
    Този пост е редактиран от asusboss; 25-09-20 в 07:29.
  9. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #22
    Последни новини по случая.
    Проблема е решен.
    Наистина този модел: Philips 43pus7354 /12
    с тази големина на екрана има проблем с ъпдейтите след версия: TPM191E_R.001.001.114.005 p !!!
    Проблема се изразява с едва забележимо трептене на целия екран и с деактивиране на функцията "плавно движение - сапунена опера"
    От Филипс, след дълга кореспонденция склониха след като им обясних, че заради по-новите ъпдейти сринахме два чисто нови телевизора... ми изпратиха стара версия на софта: TPM191E _ 001.001.114.002 с която направих даунгрейд на телевизора и всичко си дойде на място с fps, Hz и т.н.
    Може модератор да локне темата.
    Поздрави
    enkov одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2019
    #23
    Би ли споделил софта на тази по-стара версия.При мен проблемът е ,че след събуждане на телевизора винаги е на "гледане на ТВ",а преди помнеше последния източник,който съм ползвал - HDMI 4,където имам свързан тв бокс.
  11. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от snikolaev74 Виж публикацията
    Да, ще споделя софта.
    Той е версия: TPM191E_001.001.114.002
    https://app.box.com/s/tcjv5dxqwrwjido6sydbqii1h0681qx2
    Успех.
    Поздрави.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-10-20 в 19:56.
    #25
    ... ми изпратиха стара версия на софта: TPM191E _ 001.001.114.002с която направих даунгрейд на телевизора и всичко си дойде на място с fps, Hz и т.н.
    TPM191E _ R.001.001.114.005 p - такава версия няма
    има
    TPM191E _ 001.001.114.005 – Date: 2019/11/11
    - Improved manufacturing firmware
    https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_dan.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-10-20 в 20:26.
  13. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #26
    има
    Е...пичага аз зяпам това:
    https://prikachi.net/image/VcZB3
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-10-20 в 23:23.
    #27
    Благодаря. Трябва да потърся защо телевизора добавя буква R..
  16. Junior Member
    Aug 2020
    #28
    Имам същия модел от скоро и е повече от удачен избор за парите си. Пробвах го с САМ, СТБ, 4К HDMI и какво ли не - не отстъпва по качество в категорията си. Natural motion си работи ок при мен. Не съм пускал аналогов сигнал.
    Версията е TPM191E_R.101.001.079.005
    Настроих го по следния начин:
    -превключи на сигнала, който искаш да подобриш (аналогова /цфрова кабелна в твоя случай)
    -натискаш меню
    -избираш "най-често използвани настройки"
    -избираш "помощ"
    -избираш "проверка на телевизора"
    -ще тръгне весел клип с една фотографка , при който телевизорът ще се настрои на макс качество
    -като свърши ще те пита как ти се струва качеството и дали всичко работи, отговаряш положително
    -ще попита дали да запамети настройките, отговаряш с "да"
    Този пост е редактиран от mikrostart; 10-10-20 в 23:14.
  17. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от mikrostart Виж публикацията
    -натискаш меню
    -избираш "помощ"
    Да, и през този номер преминах. Клипа, за който ми говориш върви перфектно. Демо, туба, kodi и всичко останало вървеше перфектно ! Само, когато гледах през тунера имах проблем с Fps и Hz. То проблема доста хора няма и да го забележат или ще приемат, че всичко е в рамките на допустимото и нормалното. Но моето око е доста капризно, и когато нямам плавно движение и достатъчни херци на екрана...направо ми се изпъват нервите
    Но за щастие сега със стария софт всичко вече е наред
    Благодаря на всички. Ако искате заключвайте темата.
  18. Junior Member
    Nov 2019
    #30
    Успех.
    Поздрави.
    Благодаря!Жив и здрав...
  1. Проблем Тв Philips 22PFH4000-88 с картина и Cam модул
    От NaniG във форум Philips телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 26-08-18, 15:26
  2. Има ли телевизори с Картина в Картина функция?
    От MaestroDaVinci във форум Телевизори
    Последно: 16-01-16, 13:15
  3. Липсва подръжка на IDX/SUB
    От гастон във форум LG телевизори
    Последно: 06-12-15, 19:45
  4. липсва картина на ефирната телевизия
    От krasisp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 08-08-13, 21:59
  5. Настройка на картина на Philips 42 5405?
    От reed22 във форум Philips телевизори
    Последно: 15-11-10, 18:13
