Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree4Одобрявам
Изчезна Android-a на Philips 58PUS8505
    Jul 2019
    Burgas
    Здравейте, ще помоля за помощ, тъй като съм в безизходица! След като, незнайно как, половинката ми натисна няколко бутона от дистанционното доста бързо (без самата тя да знае кои бутони) Андроида на споменатия тв сякаш изчезна. В менюто за избор на източник, след като избера АндроидТв и следва черен екран. Ако вляза в менюто за настройки на тв, отивам на "настройки на Андроид" и нямам никакви под менюта!?!? Сякаш милото някак е изтрила Андроид-а. Възможно ли е това и как ще ме посъветвате да действам? Всъщност е момента все едно имам само един голям и скъп монитор.
    Предварително благодаря на отзовалите се!
    Изпратено от моят M2003J15SC с помощта на Tapatalk
    Извинявам се 58PUS8506 е модела!
    Този пост е редактиран от stan777BS; 23-05-22 в 08:48.
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Отговор: Изчезна Android-a на Philips 58PUS8505
    Изключи го от контакта за няколко минути,после като го включиш отново,виж как е положението....
    Jul 2019
    Burgas
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Пробвано. Няма промяна. Забравих да спомена, че преди 2 дена го ъпдейтнах. След това си работи нормално и сега съм на това положение.
  5. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Направи нулиране на фабричните настройки: https://www.sony.com/electronics/sup...icles/00159487
    Jul 2019
    Burgas
    Нямам достъп до меню с настройки. Активни са само менютата от бутоните на дистанционното - Амбилайт, списък с източници за възпроизвеждане и др. Бутона за гласово търсене работи, но не изкарва никакви резултати. Меню HELP ми дава само да чета хелпа, без да мога да отида във някое от функционалните менюта...
    Да не е вкаран в някакъв "хотелски" режим ? Като всеки Андроид би трябвало да има комбинация за "хард ресет".
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    1. Яко да накажеш твоето "Мило".
    2. след това пробвай с бутона "TV"
    3. ако горното не помогне трябва да има копче с което се сменят различните входове. Намери го и последователно включвай всеки отделен вход.
    4. Ако ползвате някои от модемите на виж дали не е натиснато някое копче от него.
    5. Принципно трябва да има копче от което се изключва екрана, но звукът би трябвало да остане, освен ако не намален до минимум. Виж дали не е това.
    Дистанционното:
  10. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Дистанционното:
    Милото е наказано. Този бутон за Тв не е там, но съм го пробвал без ефект. От бутона за смяна на входовете успешно сменям между различните опции, като проблема идва като дам Andtoid tv home като източник и следва черен екран. Модеми не ползвам, гледам тв през приложението SmartTv. Нямам и никакво достъпно меню за някакъв ресет. Телевизорът си работи като нормален НЕ смарт, което не ми е ОК.
    да не е активиран родителския контрол?
    Може ли да се управлява от бутоните на гърба на тв?
  12. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Не знам дали има бутони някъде на гърба. Има джойстик в долната част, който си работи, но имам достъп само до основни функции като усилване на звука, смяна на канали и подобни. Не мога да влезна във меню с настройки.
    Да това имах предвид. Има ли нещо друго свързано към тв?
    софт рестарта работи ли -задържаш бутона за вкл./изкл. да рестартираш Андроид-а?
    Това намерих като начин
    Възстановете Philips 50PUS8505/12 без дистанционното управление
    Ако нямате дистанционното управление Philips 50PUS8505/12, вашият телевизор е влязъл в цикъл за рестартиране или не реагира, можете да възстановите фабричните настройки на вашия Philips, като използвате физическите бутони отзад, отдолу или отстрани на телевизора.
    1- Първо, намираме бутоните за захранване, увеличаване и намаляване на силата на звука на Philips 50PUS8505/12. Те трябва да бъдат разположени на гърба на телевизора, от дясната му страна или в долната част на екрана на Philips.
    2- След това изключваме Philips 50PUS8505/12 от електрическия ток, изключваме го или изключваме ключа на лентата, където е свързана, за да го оставим без електричество.
    3- Натискаме едновременно бутоните за захранване и намаляване на силата на звука на Philips 50PUS8505/12, задържаме ги натиснати и свързваме телевизора Philips към електрическия ток.
    4- Задържаме бутоните за захранване и намаляване на силата на звука, без да ги пускаме по всяко време, докато не видим логото на Philips или логото на Android TV. В момента, в който видим логото, можем да освободим бутоните.
    5- Телевизорът Philips 50PUS8505/12 ще се рестартира и ще отнеме няколко минути или секунди за възстановяване до фабричните настройки, след като бъде възстановен, ще трябва да го конфигурираме отново, като изберем език, интернет връзка, настроим канали, инсталираме приложения или конфигурираме Bluetooth устройства .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 23-05-22 в 19:00.
  15. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Сега вързах едно тв боксче, което ми бяха дали от местния доставчик. Закачих го на HDMI 2 с идеята да си пусна телевизията през него, докато умувам какво да правя. Ами почна да си зарежда, видяха се някакви надписи loading... ,и до там...картина йок. И тука вече се изненадах. А преди това натиснах бързия бутон от дист. за Филипс колекшън или нещо от сорта. Изкара някакъв списък с приложения и след 5сек. изчезва и пак черен екран. После пак пробвах и за момент даже подкарах някакво рекламно видео на TED.
    Разкачи всичко и изключи тв от захранване за 5-10мин. Включи го пак без нищо свързано и ако след това пак не зарежда, пробвай горното упътване за хард ресет (без да има свързани у-ва).
    я пробвай един стар метод
    натисни за 5 секунди бутона [Menu] на самият телевизор.
    https://www.sony-mea.com/en/electron...icles/00114591
    https://www.usa.philips.com/c-f/XC00...ctory-settings
    https://www.youtube.com/watch?v=Bzw0XA4vbKo
    https://www.youtube.com/watch?v=5EwXWUKnwr8
  18. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Разкачих всичко, реснах и тръгна. Преди това само lan кабела и една флашка имаше закачени. Какво толкова са го бъркали не знам. Благодаря на всички! Живи и здрави да помагате на такива, като мен.
  1. Мнение за 58PUS8505
    От koprio във форум Philips телевизори
    Отговори: 35
    Последно: 09-09-21, 17:30
  2. KODI 18..... за Philips Android TV
    От cosera във форум Philips телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 12-03-21, 10:33
  3. Philips 55put6400/12 картината изчезна но има звук
    От thedu4eto във форум Philips телевизори
    Последно: 01-03-20, 11:23
  4. Външно приложение на Philips 40PFH5500-android 5,1
    От emil69 във форум Philips телевизори
    Последно: 07-01-19, 20:05
  5. Телевизор Philips с Android
    От artttty във форум Philips телевизори
    Отговори: 33
    Последно: 04-12-17, 08:36
