Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 12 от 172 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2009
    #166
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Като гледам само Popcorn AudioConverter ще те оправи. Обръщаш звука в AC3 и го изкарваш през оптиката.
    Или пък си купуваш един свестен плеър с оптичен изход.
    Samsung BD-P 3600 не е ли достатъчно свестен плеер, само да го накарам да чете флашките ... и мога да ползвам неговите HD-декодери с аналогова връзка до Онкио-ресивера ... има какво да се търси в новата конфигурация, затова и мисля да си взема малко отпуска ... да подерзая по въпроса
    едит: нека все пак да кажа и за CAM-модула, качеството на цифровата кабелна от Кейбъл Тел е съвсем приемливо за 50", от 2,5-3 метра ... само ме яд дето ми ги подреди по азбучен ред, върви се оправяй сега, кое къде е
    Mar 2009
    #167
    като сте подхванали темата с плеърите и DTS мъчилото имам следното желание но незнам дали е възможно засега
    1 =Филм с ДТС на външен хард - 2=плеър - 3=Самсуняка В650 + 4=5+1 sound. 1 и 3 ги имам какви 2 и 4 да закупя за да затворя цикъла
    Мерси
    Успех!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    Мерси
    Успех!
    Ако искаш да минеш с минимум средства - WDTV + някакво евтино домашно кино с оптичен вход.
    За 30-40 лева повече може да си викнеш един Xtreamer вместо WD TV.
    От тези нагоре - Sky is the limit.
  5. Moderator
    Jul 2008
    #169
    Имах възможност почти месец да тествам Samsung 32"B679. Телевизора разполага с DVB-C, DVB-T, DVB-S и DVB-S2 тунери. Това което ме интересуваше конкретно беше работата на сателитните тунери - оказах се повече от приятно изнандан. Всичко работеше "out of the box". Само с първоначални plug 'n' play настройки телевизора се справи с всичко което трябва да прави един HD сателитен приемник. Включително и DVB субтитри при HD канал.
    Картината е много добра, матрицата беше S-PVA на Samsung. Това което беше неприятно е е стъкленото покритие, което има много отражения при гледане в светла стая, каквато е моята. Черното е на отлично ниво, поне за моите разбирания. Сравнявах пряко с Phlips 42PFL9603 и Sony KV29 FQ75(CRT). Имаше 100Hz Motion Plus с няколко настройки. Драстични артефакти нямаше при нито една от нстройките, но все пак на места се забелязват ако знаеш какво да търсиш. За мен предложението на Philips в тази област си остава най-доброто.
    Медийният плейър е отлично организиран и се справяше отлично с повечето формати и субтитри. За съжаление не можах да тествам .mkv файл.
    Има някои недоразумения в организацията на менютата и подредбата на програмите когато се ползват всички тунери, но с малко повече играчка и това се преодолява.
    Като цяло телевизора е едно отлично предложение за всеки, който търси всичко в едно и иска да е готов за бъдещето ;-)
    PS. Цената ще е около 1800лв за 32"....за съжаление.
    #170
  7. Moderator
    Aug 2006
    #171
    Опитваме се да подкараме безжична мрежа на Samsung B750 с техния адаптер. Намира мрежата, но като дойде момента за писането на ключа излизат буквите само a,b,c,d,e - другите ги няма. Има празни квадратчета там където трябва да е изписана останалата азбука. Проблема е, че в паролата на човека има и други букви, които няма как да изпишем.
    Някой да има идея?
    Sep 2009
    #172
    Някой да има идея?
    Да, и аз имах такъв проблем, и тъй като не успях да изкарам другите букви, просто си смених паролата за youtube, мисля, че е бъг, просто не си губете времето, а и може и да е от кирилизацията, пробвайте и на английски.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #173
    Не става и на ангийски.
    То и в книжката си пише, че само тези букви излизат.
    Лошото е, че и след промяна на паролата от рутера пак не става нещо.
    Sep 2009
    #174
    Пробвайте без парола, но рестартирайте рутера или го reset-нете...
    Нямам идея иначе...
    А какво ще кажете за новия firmware http://www.samsung.com/us/support/de...rtPrdDetail.do за В650
    Jun 2009
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от Phenix
    ...това е американски вариант, бих се замислил дали да кача него , ... за примерно PS50B850 американския и европейския вариант се различават като обозначение
    #176
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-63#1960
    Нямам идея иначе...
    T-CHL7DAUC.exe за LA - австралийски модел
    T-CHL7DEUC.exe за LE - европейски модел
    #177
    samara69 интересно с какво се различава PS50B859 от твоя PS50B850
    http://av.samsung.de/produkte/detail...1-52cef76736f5
    Jun 2009
    #178
    ...хм, мислех че ще има DVB-S, ама като гледам няма ... ама то отдавна има В860 за щатите, дето се различавал по наличието на 24р поддръжка уж ... а моя и той има
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #179
    хора, в неделя отнесох 46В620 - направих го на В650 от сервизното меню и сега без проблем чете divx със субтитри. Не съм го човъркъл повече това ми е достатъчно за сега, но ако някой има инфо какво още мога да променя ще съм му благодарен .
    Поздрави към всички!
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от Vallski
    PIP по надолу в поста И честито за придобивката
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366445
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
